Mal ne Frage, möchte eine Lautstärke Steuerung für ein Cinch Audio Kabel basteln. Habe B50K 6 Pin Potis da, Anschluss ist mir klar, aber muss eigentlich die "Masse" auch geregelt werden, oder reicht es die Spannung zu regeln und die Masse ungeregelt weiterzureichen(was soll man das auch regeln)?!
o.O Masseverbindung einfach durchschleifen! Wie mir scheint möchtest du das Poti einfach als veränderbaren Widerstand in die Leitung einschleifen. Damit machst du die Lautstärke aber total vom Innenwiderstand des nachfolgenden Gerätes abhängig. Besser wäre es, ein relativ niederohmiges Poti zu nehmen. So 1...10kOhm und es als Spannungsteiler zu betreiben. Logarithmisches Poti natürlich. lg
unbekannt schrieb: > Habe B50K 6 Pin Potis da, Anschluss ist mir klar, Hallo! Ganz offensichtlich nicht.
Hilfe schrieb: > Was soll das Poti denn regeln? Bei Lautstärkepotis ist es typisch, das der Mensch die Regelschleife schliesst: "Mach mal das Radio leiiiseeer!!!"
Natürlich ist mir die Belegung des 6 Pin Stereo Potis klar. Nur warum soll man die Masse mit regeln?!
unbekannt schrieb: > Natürlich ist mir die Belegung des 6 Pin Stereo Potis klar. Nur warum > soll man die Masse mit regeln?! Dann zeig mal Deinen Schaltplan. Es kann auch eine Handskizze sein, aber bitte nicht mit 1 MB gescannt.
Hä, muss ich mich jetzt rechtfertigen oder wie. Es soll einfach nur mit einem B50K Stereo Poti ein Stereo Cinch Kabel geregelt werden. Es läuft schon, nur habe ich die Masse nicht mit geschaltet sondern durchgeschleift und frage mich, warum man die Masse mit schalten sollte. Harald du scheinst sehr gebildet, dann kannste dir nen Schaltplan auch von mir aus ausdenken oder dir selber ein malen!
unbekannt schrieb: > Natürlich ist mir die Belegung des 6 Pin Stereo Potis klar. Nur warum > soll man die Masse mit regeln?! Außer dir hat hier niemand etwas von "Masse regeln" erzählt. Und geregelt wird hier gar nichts. Angeschlossen wird das so, Potianschlüsse sind Anfang, Schleifer, Ende: Anfang: Signal von der Chinchbuchse Schleifer: Eingang des nachfolgenden Verstärkers Ende: Bezugspotential ("Masse") der Chinchbuchse und Masse des Verstärkers. Wenn das in der Art schon bei dir läuft, dann ist doch alles gut.
