Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Debugging in AtmelStudio 6.1
von Werner13 (Gast)
hab mal ein Frage zum Debuggen in Atmel Studio 6.1:
habe folgenden code:
Funktion x1
Funktion y1
while(1)
Funktion x2
Funktion y2
nachdem die Funktionen 1 abgearbeitet sind, will ich mindestens 3s
warten, danach die Funktionen 2 ausführen. Ich dachte, ich mach einfach
eine endlosschleife, warte dann die gewünschte Zeit im Debug Modus,
drück dann auf Pause. Dann steh das Programm bei der While(1). kann ich
dann da irgednwie drüber hüpfen, sodass danach die beiden Funktionen 2
ausgeführt werden?
Danke, lG
von Werner13 (Gast)
Kennt hier keiner eine Möglichkeit, wie man das machen kann?
von Ingo (Gast)
Warum machst du nicht einfach ein _delay_ms(3000)? Zu einfach?
von Werner13 (Gast)
Das hab ich mir auch schon gedacht... aber komischerweise kennt mein
Compiler diese Funktion nicht. Was muss ich inkludieren?
Weiters dachte ich, dass dieses delay alles andere blockiert. Ist das
so, oder werden Interrupts während diesen delays trotzdem ausgeführt?
Vielen Dank, lG
von Werner13 (Gast)
Weiß jemand, ob diese _delay_ms(3000) Funktion wirklich 3s lang alles
verzögert (also auch Interrupts während diesen 3s verhindert)? Oder
basiert dieses delay auch auf Interrupts, sodass andere Prozesse
parallel ablaufen können?
LG
von Peter II (Gast)
warum setzt du nicht einfach einen Breakpoint?
von Werner13 (Gast)
Weil während des breakpoints der Timer nicht weiterläuft...
Es soll eine 3s verzögerung zwischen den Funktionen 1 und 2 geben, aber
der Timer muss in diesen 3s weiterlaufen...
von Werner13 (Gast)
Hmm, mich wundert es, dass keiner über diese _delay_ms() funktion
bescheid weiß...
von Cyblord -. (cyblord)
> bescheid weiß...
Mich wundert eher dass du dich nicht selber schlau machen kannst. Die
ist in der Doku zur avr-libc beschrieben. Da steht auch, wo du die
findest. Nämlich im delay.h Header.
Dir antwortet niemand weil niemand so richtig dein Problem
nachvollziehne kann. Die _delay_ms Funktionen werden ständig und von
allen benutzt.
Und natürlich macht die auch nur einen busy-loop. D.h. Interuppts gehen
weiterhin. Wenn du das nicht willst, I-Bit abschalten.
Und ich würde an deiner Stelle nicht so viel Zeit und Energie in den
Debugger stecken. Der verwirrt Anfänger meist mehr als er hilft.
von Oliver (Gast)
> bescheid weiß...
Sei mit nicht böse, aber aus deinem Geschreibsel wird niemand schlau.
Selbstverständlich kennt das Studio _delay_ms(). Genauer gesagt, die
avrlibc enthält das. Wie man das nutzt, steht in der Doku, im Tutorial,
und noch an tausenden weiteren Orten im Netz, die google alle findet.
Vorher aber brauchst du ein C-Buch. Dringend.
Was hat eine 3 Sekunden Pause im Programmablauf mit dem Debugger und den
AVR-Studio zu tun?  Was benutzt du überhaupt als Target? Den Simulator,
oder echte Hardware?
Wie bekommt jemand, der solche Fragen stellt überhaupt einen Timer ans
laufen?
Was willst du wirklich machen?
Oliver
von Werner13 (Gast)
#include <delay.h>
Die Funktion _delay_ms(3000) wird trotzdem nicht erkannt, der Compiler
gibt eine Fehlermneldung aus:
impicite declaration of function '_delay_ms'
Auch dann, wenn ich #include "delay.h" schreibe.
Warum?
Ach komm schon!
Kostet bei dir google was pro Suchanfrage? Google doch mal danach. Oder
schau hier ins Tutorial. Wofür gibt das?
Dann siehst du dass delay.h in <util/delay.h> zu finden ist.
von Werner13 (Gast)
Sorry... Der Fehler war, dass die Funktion ohne _ definiert ist, also
delay_ms().
Danke
von Hilfe (Gast)
Darum?
#include <util/delay.h>
von Martin K. (dschadu)
Und nicht vergessen die Optimierung einzuschalten und die richtige F_CPU
anzugeben.
