Dissembly von Flash-Programm
Gast #3533429
mit Hilfe von AVRDude habe ich den Flash-Speicher von einer
Fernbedienung auslesen können in der ein Atmega48 verbaut ist.
Der Sinn davon ist der das ich über eine SPS die Lichterkette,
die von der Fernbedieung gesteuert wird, direkt ansteuern möchte.
Dazu muss ich wissen wie das in der Fernbedienung verbaute
Funkmodul angesprochen wird und welche Daten darüber verschickt werden.
Deshalb wollte ich versuchen das Programm zu dissemblieren um
eben das herauszufinden.
avr-objdump -m avr -D flash2.hex
o.g Befehl gibt bei mir immer folgendes aus:
avr-objdump: flash.hex: File format not recognized
Den flash ausgelesen habe ich mit
avrdude -c stk500v2 -p m8 -P /dev/ttyACM0 -F -U flash:r:flash2.hex:r
Die ausgelesenen Daten sind auf jeden Fall korrekt!
Kann mir da jmd. weiterhelfen?
Gast #3533450
sollte der Chip nicht protected gewesen sein, musst du den Code als
ASCII-Hex Tabelle in Assembler einbinden (quasi als Konstanten) und
Assemblieren. Dann ganz einfach mit dem Debugger starten.
Somit wird es durch den Debugger Disassenbliert und du kannst dann auch
beobachten was da vor sich geht.
Einen guten Disassembler für AVRs kenne ich leider nicht. Aber so habe
ich es auch schon gemacht.
Gruß Sascha
Gast #3533467
warum dann nicht einfach mitlesen was übertragen wird?
