Hallo! Ich suche einen Stecker, der ein geschirmtes Kabel (20 polig) auf eine Printplatte führt. Die Schirmung des Kabels müsste also am Stecker anschließbar sein, wobei der Stecker die Schirmung auf das Massepotenzial der Printplatte überträgt. Der Stecker sollte möglichst klein und billig sein, wenn es also mehrere Varianten gibt, würde ich die kleinste bevorzugen. Kann mir dafür jemand einen Steckertyp empfehlen? Danke, lG
Der Klassiker: Sub-D, wie vom "Parallelport" an alten PCs bekannt. Oder die etwas platzsparendere "HD"-Variante: http://www.reichelt.de/?ARTICLE=8508 http://www.reichelt.de/?ARTICLE=8510 http://www.reichelt.de/?ARTICLE=113964
Was spricht gegen die alten 25-poligen D-Sub Stecker?
Danke für die Infos, wie wird denn das Gehäuse bei diesen Steckern mit Masse verbunden? Deine vorgschlagenen Stecker sind nicht zum Einlöten, oder? Zusätzlich ist die Platine auszufräsen, sodass der Stecker reinpasst, richtig? Es sollte einlötbar sein und wennmöglich sollte nichts auszufräsen sein... Danke, lG
Ist etwas umständlich. Die Pins passen nicht in eine Lochrasterplatine und für die Masse bracht man Langlöcher. Hier eine günstiger Veriante zum einlöten. http://www.reichelt.de/?ARTICLE=6968
Ich vermute, davon gibt es keine, die gerade (also nicht 90°) sind?
Die gibt es genauso. Aber das Metallgehäuse wird nicht als "Pin" ausgeführt.
Wie kann ich dann das Gehäuse (die Schirmung) mit der Platinenmasse verbinden? Könnt mir jemand einen Link zu so einem Stecker geben? Danke!
Hallo, was spricht gegen gewöhnliche WW-Stifte wie massenhaft auf Motherboards? Du hast dich nicht geäussert, ob das eine interne Verbindung ist oder ob es ein Stecker am Gehäuse sein soll, dann ist SubD schon richtig. Da gibt es jede gewünschte Ausführung. Die Schirmung ist an den Befestigungslöchern angeschlossen, es schadet aber keineswegs die auch an einen der freien Pins zu legen. Bei 90-Grad-Typen sind meistens Rastfedern für die Befestigung dran, die werden auf der Platine verlötet. Gruss Reinhard
Acro schrieb: > Wie kann ich dann das Gehäuse (die Schirmung) mit der Platinenmasse > verbinden? Sieh Dir doch bitte http://www.reichelt.de/?ARTICLE=113964 (den dritten von mir geposteten "HD"-Link) mal etwas genauer an.
@Reinhard: Ich aknn Dir nicht genau folgen, was Du mit WW Stifte meinst. Google hilft mir hier leider auch nicht. Kannst du mir einenh Link bzw. ein Bild von diesen WW Stiften posten? Danke, lG
Reinhard wird "Wannenstecker" oder "Pfostenfeldverbinder" meinen, die üblicherweise mit Flachbandkabeln verbunden werden, wie die alte IDE- oder Floppy-Schnittstelle. Warum er das WW-Stifte nennt, ist mir unklar. Es gibt für diese Steckverbinder auch Buchsengehäuse mit gecrimpten Einzelkontakten, wie sie bei PCs zum Anschluss von PC-Speaker, LEDs, Netztaster oder auch den internen USB-Ports verwendet werden.
Rufus Τ. Firefly schrieb: > Warum er das WW-Stifte nennt, ist mir unklar Was heute schon alles vergessen ist - WW = Wire Wrap = Vierkant 0,64mm. Ist für mich eine eindeutigere Bezeichnung als "Pfosten", aber ich sehs ja ein, dass das keiner mehr kennt, wahrscheinlich hats auch Googel bald vergessen. Gruss Reinhard
