Hallo, inspiriert durch den Beitrag hier Beitrag "Re: Geigerzähler mit Photodiode" kam mir die Frage in den Sinn, ob man ein Schwingquarz (eventuell von seiner Metallhülle befreit) nutzen könnte, um Radioaktivität zu detektieren. Eventuell regt der "Einschlag" von Alpha- und/oder Betateilchen den Quarz kurz zu einer gedämpften Schwingung an, die man detektieren könnte. Allerdings frage ich mich, ob hier nicht mechanische "Reize" durch Gerätebewegung, Körperschall etc. die Detektion stören könnten. Was meint ihr dazu?
oh Mann, denk doch mal nach was für eine Masse so ein Teilchen hat und was für eine Masse das Quarzplättchen hat. Wenn du dafür kein Gefühl hast kuck auf Wikipedia. Eines kann ich dir verraten: Wenn ein AKW Vollgas explodiert wirst du nur die Erschütterungen aufnehmen (wenn überhaupt) ...
Ein Quarz eignet sich ggf. schon als Sensor - nur nicht gerade für radioaktive Strahlung. So ganz abwegig ist es zwar nicht da den "Einschlag" zu sehen. Es besteht aber die Möglichkeit das der Verstärker empfindlicher reagiert als der Quarz. Allerdings hat man zumindest einen deutlich Nachteil: Durch die hohe Güte dauert es recht lange (Bereich 10ms bis 1 s) bis die Schwingung abgeklungen ist. Entsprechend wäre nur eine geringe "Zählrate" möglich, und auch die Auswertung mit so geringer Bandbreite ist wäre sehr Aufwendig.
Ulrich schrieb: > Ein Quarz eignet sich ggf. schon als Sensor Ja, z.B. für Temperaturen. Leider hat sich dieses Meßverfahren nicht durchgesetzt.
> Was meint ihr dazu?
Ausprobieren und hier die Ergebnisse veröffentlichen.
Also ich würde mal mit einem Sandkorn anfangen und versuchen das zu detektieren. Gemäß [1] wiegen Sandkörner zwischen 0,0000003468g und 0,0110982g. Dann könnte man Anfangen mit Alphateilchen die ja bekanntlicher Weise aus einem Helium-4-Atomkern besteht. Damit hat eines eine Masse von ca. 4u [2] was eine Gewicht von grob 6,7 * 10^−27 g entspricht. Die Austrittsgeschwindigkeit aus dem Kern liegt zwischen 10.000 km/s und 20.000 km/s. Damit kann sehr nett den Impulserhaltungssatz ausrechnen. [1] http://www.sand-abc.de/sand/sand-statistik.htm [2] http://de.wikipedia.org/wiki/Alphastrahlung
huch schrieb im Beitrag #3538228: > Wie soll ein Quarz "Geiger" zählen? Davon scheint es ja eine ganze Menge zu geben: http://de.wikipedia.org/wiki/Geiger_(Familienname)
Im Elektor haben sie Fotodioden genommen. Vielleicht eine Alternative?
