2 von 3 2x20 Zeichen Displays lassen sich nicht initialisieren und zeigen auch nicht das klassische Lebenszeichen vor initialisierung (Balken in erster Reihe). Die Hintergrundbeleuchtung ist i.O., evtl. kann man noch die Zebra-Kontakt-Gummis rausholen (wozu), aber der Hauptcontroller scheint es hinter sich zu haben. Gibt es sonst noch einen Nutzen? Polfilter? ITO-Layer als kapazitives Touchpanel verwenden? Wechselfelder detektieren? Alle oder einen Teil der Segmente direkt mit Mikrocontroller betreiben? Wie entsorgen außer Wertstoffhof?
liefen die denn mal? kannst du BEchaltungsfehler der Hardware oder Timingfehler der ansteuernden Routinen ausschließen?
waren die denn schon tot beim eintreffen, oder hast du sie ermordet?
Wegstaben Verbuchsler schrieb: > waren die denn schon tot beim eintreffen, oder hast du sie ermordet? Äh, nein Herr Richter, das war ein bedauerlicher Unfall. Sie müssen mir glauben.
Chris schrieb: > Ist doch egal! nicht ganz. Es könnte ja durchaus sein, daß du neue Komponenten hast, welche z.B. beim Timing etwas streuen. Oder bei der SPannungsversorgung pingelig sind, und lieber exakt 5 V haben möchten, und mit 4.5 nicht mehr laufen Die einen tuns (vielleicht sogar schneller als das Datenblatt angibt), die anderen möchten es etwas gemütlicher oder genauer. In dem Fall sind nicht die Displays kaputt, sondern deine Software nict ganz stimmig. Ob du persönlich hingegen Displays tötest oder nicht ist mir ziemlich schnurz. Entschuldige bitte, daß ich dir helfen wolte, das auszuschließen, daß die Dinger wirklich kaputt sind. Du fragtest nach sonstigem Verwendungszweck? Wie wärs z.B. damit, die Dinger als Schippchen für den Blumenkasten zu nutzen, oder daraus ein tolles Wandbild zu basteln? Das kannst du alles sowohl mit funktionerenden oder auch mit defekten Display machen .....
Die Zebragummis kann man manchmal zur Reparatur anderer Geräte benutzen, falls sie passen. Wenn die Controllerchips aufgelötet wären, könnte man die tauschen, billigen Nachschub aus China und Heißluft vorausgesetzt.
Mir geben ;) Zebragummies und Hintergrundbeleichtung könnte ich verwenden, um alte unbeleuchtete LCD aufzupeppen. XL
