Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik TTL USART: übliche Belegung des 6-pin-Connectors
von Frank R. (zausel)
ich möchte zukünftig gern einen Anschluß für die TTL-USART (für
Debugging, Mini-CLI etc.) in meinen diversen ATMega-Projekten vorsehen.
Nach einiger Suche im Netz weiß ich zumindest schon mal, dass fast immer
ein 6-poliger, einreihiger Anschluß gewählt wird. Bei der Belegung der
Pins scheint es aber keinen richtigen Standard zu geben.
Immer vorhanden sind natürlich RXD, TXD und GND  :-)
Zusätzlich kommen noch 5V, bei einigen 3,3V, DTR und RTS.
Ich möchte nun gern die gebrächlichste Variante verwenden, sehe aber den
Wald vor Bäumen nicht.
Sicher wäre es auch nicht schlecht, wenn man einen RS232-TTL-Adapter
oder die USB-TTL-Adapter (z.B, CP2102)direkt anschließen könnte.
Mir geht es einfach nur darum eine Belegung zu wählen, die mglichst weit
verbreitet (und ggf. sogar noch sicher gegen verdrehtes Stecken) ist.
Außerdem wäre noch interessant, welcher Stecker oder welche Buchse
vorgesehen werden sollte.
Schon mal vielen Dank für Eure Hinweise.
Frank
von Mat (Gast)
Hallo Frank,
https://www.sparkfun.com/products/9718
hier siehst du ein solches Adapterkabel.
Auf der Seite ist ein Link zum Schaltplan, da findest du die
Steckerbelegung und auch die Teilenummer der Buchse.
mfg Mat
von W.S. (Gast)
Wenn es minimalistisch sein soll, dann nimm einen dreipoligen Steck:
RxD, GND, TxD. DTR und RTS braucht man in gewöhnlichen µC Systemen
eigentlich nie, ich würde sowas schlicht weglassen. Wenn du aber auch
noch was zum eventuellen Ansteuern eines Bootladers vorsehen willst
(/Reset und /Boot), dann eben einen 5 poligen Steck. Wenn es
verdrehsicher sein soll, dann nimm einen HE14, die gibt es in 3, 4, 5, 6
... poliger Ausführung.
W.S.
von Sebastian W. (wangnick)
Hallo Frank,
Frank Richter schrieb:
> Ich möchte nun gern die gebräuchlichste Variante verwenden, sehe aber den
Die Arduino-Leute sprechen von dem Standard FTDI Header. Arduino
Ethernet (http://arduino.cc/en/Main/ArduinoBoardEthernet) erwartet,
Arduino USBSerial (http://arduino.cc/en/Main/USBSerial) liefert diese
Steckerbelegung.
Die Arduino-Software (und auch avrdude im Arduino-Modus) benutzt DTR um
einen Reset des Ziel-Atmegas auszulösen.
LG, Sebastian
