Moin Moin! Ich beschäftige mich gerade mit Freiraumdämpfungen, Leistungsflussdichte usw. Dabei habe ich ein Verständnisproblem bzw. eigentlich wundert mich nur ein Faktor von 0.5, der manchmal auftaucht und manchmal nicht... Also: Gemäß Wiki https://de.wikipedia.org/wiki/Poynting-Vektor ist der Poynting Vektor S definiert über das Kreuzprodukt aus E und H S = E x H wobei die Leistungsflussdichte, also der Betrag von S, |S| = |E|^2/(Z_Freiraum) = E^2/(377 Ohm) ist. Soweit ist das klar. Genauso ist das zum Beispiel auch hier: http://www.semtech.com/images/promo/Semtech_ACS_Rad_Pwr_Field_Strength.pdf bestätigt, nur dass die S Pd nennen. An einigen anderen Stellen, zum Beispiel in G. Zimmer, "Hochfrequenztechnik", hier in der Google Buchvorschau: http://books.google.de/books?id=DH92neILjVAC&pg=PA313&lpg=PA313&dq=mittlere+wirkleistungsdichte&source=bl&ots=0DBgxt58tY&sig=fKCDySCPhIV16d93HB4HaW7pFQs&hl=de&sa=X&ei=Mm7-UsbAKMGjtAa53oG4Cw&ved=0CDEQ6AEwAA#v=onepage&q=mittlere%20wirkleistungsdichte&f=false steht allerdings eine etwas andere Gleichung, die ich auch schon öfters woanders gesehen habe, und zwar: S = 1/2 * Re{E x H*} = 1/2 * |E|^2/(Z_Freiraum) Die Realteilbildung macht man, um die Wirkleistung zu erhalten, richtig? Aber woher kommt der Faktor 1/2? Ich würde mich freuen, wenn das jemand kurz erläutern könnte! Vielen Dank für Eure Hilfe!
Markus schrieb: > Aber woher kommt der Faktor 1/2? Ich glaube, damit ist einfach die mittlere Leistungsflussdichte gemeint, während die Formel ohne 1/2 die jeweils momentane darstellt. Gruß
Hallo, Grundsätzlich gilt S = E x H ohne einen Faktor. Aber nur dann, wenn E und H als Effektivwert angegeben sind. Wenn jedoch (wie afair in der HF-Technik üblich) die Spitzenwerte (Amplituden) angegeben sind, so sind diese Werte um jeweils wurzel(2) zu groß. Mit Spitzenwert sähe die Formel so aus: S = E/sqrt(2) x H/sqrt(2) und das ist S = E x H * 1/(sqrt(2)^2) wobei 1/(sqrt(2)^2) genau = 1/2 ist. Gruß Ben
