Habe bei Reichelt BNC-Stecker, RG-58, Adapter und Crimp-Zange und Abisolierer gekauft. Um es kurz zu machen: Alles für die Tonne. Das Zeug ist eine einzige Katastrophe. Also, muss ich alles ein zweites mal kaufen, diesmal aber richtig. Nun möchte ich wissen, wo ich Qualität bekomme und nicht nur teuer bezahle. Ich möchte mir einige Messkabel in unterschiedlichen Längen crimpen, zwischen 0,5m bis etwa 2m. Dafür habe ich an RG-58 gedacht. Nimmt man das dafür? Welche Unterschiede gibt es eigentlich bei RG-58? Dann wollte ich mir einige "Bastel-Kabel" bauen. Auf einer Seite ein BNC-Stecker und die andere Seite offen, zum auf die Platine löten etc. Dafür hatte ich mir das RG-174 ausgesucht, weil deutlich dünner. Mit HF habe ich noch nicht so viel Erfahrung und bin Neuling. Ich werde mich erstmal bei Frequenzen bis ca. 50 MHz aufhalten, allerdings auch Rechteck mit ein paar Nanosekunden Flankensteilheit. Sind meine Überlegungen sinnvoll? Was benötige ich noch? Und: Welche Werkzeuge brauche ich wirklich?
Gesperrt durch Moderator
Fertige Kabel beim Bürklin? Machen keinen schlechten Eindruck.
Kauf bei Kabel Kusch - Die Referenz für Funkamateure! http://www.kabel-kusch.de Crimpen braucht Erfahrung. Hol Dir lieber dort die Schraub/Löt-Stecker, die halten auch bombenfest. Wesentlich besser in der Dämpfung und Schirmung ist H155, gegenüber normalen RG58 bei 50MHz gut 50% weniger Dämpfung. Erschreck nicht bei den Preisen, das Material ist 1A Qualität
Gelackmeierter schrieb: > Habe bei Reichelt BNC-Stecker, RG-58, Adapter und Crimp-Zange und > Abisolierer gekauft. Um es kurz zu machen: Alles für die Tonne. Das Zeug > ist eine einzige Katastrophe. Die Erfahrung mussten wir (leider) auch schon machen. Mal passen die Stecker nicht auf die Buchsen bei den anderen hält die Crimpung nicht und das Kabel flutscht aus dem Stecker :-( Qualität gibt es bei Rosenberger... a. b. schrieb: > Wesentlich besser in der Dämpfung und > Schirmung ist H155 Das sollte bei dem beschriebenen Einsatzzweck nicht so die Rolle spielen. Klaus
Gelackmeierter schrieb: > Habe bei Reichelt BNC-Stecker, RG-58, Adapter und Crimp-Zange und > Abisolierer gekauft. Um es kurz zu machen: Alles für die Tonne. Das Zeug > ist eine einzige Katastrophe. Seih doch froh daß Du es gemerkt hast! Stell Dir vor Du hättest das Mistzeug an Dein teures Messgerät gesteckt und damit dessen Buchse ruiniert.
Poste doch mal die Artikelnummern und gleich mit Bildern - denn morgen können es schon andere sein. Ich kenne das Problem auch von USB und selbst Schukosteckdosen.
a. b. schrieb: > Kauf bei Kabel Kusch - Die Referenz für Funkamateure! > http://www.kabel-kusch.de Mag denen mal wer ein CSS-Buch schenken? Die Seite ist ja schrecklich und nur schwer benutzbar. Nicht mal das unten verlinkte Gästebuch (wozu überhaupt?) ist erreichbar. Und das sagt ja wohl alles: <meta name="GENERATOR" content="Microsoft FrontPage 4.0">
Wobei die Frage offenbleibt: Meßkabel wofür? Als Tastkopfersatz für das Oszilloskop ist RG58 eher nicht die richtige Wahl. Die Kabel-Kusch-Seite ist eine Katastrophe, die Kabel und Stecker sind super. Besser als andersherum. Viele Grüße W.T.
Walter Tarpan schrieb: > Die Kabel-Kusch-Seite ist eine Katastrophe, die Kabel und Stecker sind > super. Besser als andersherum. Aber andersrum wäre geschäftlich erfolgreicher. Gruss Reinhard
Reinhard Kern schrieb: > Aber andersrum wäre geschäftlich erfolgreicher. Kurzfristig oder Langfristig?
Beitrag #5073713 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gelackmeierter schrieb: > Also, muss ich alles ein zweites mal kaufen, diesmal aber richtig. Also ich kauf nur ein mal, dafür aber auf Funkflohmärkten. Dort bekommt man noch die Stecker aus der guten alten Zeit......
Gelackmeierter schrieb: > Alles für die Tonne Die Erfahrung hatte ich auch mal mit BNC Flansch Buchsen von Reichelt gemacht. Der absolute Dreck: 1. Die Stecker passten nicht drauf weil die Buchsen ein klein wenig zu dick waren. Ja liebe Chinesen mann muss die Teile halt ein wenig dünner Drehen, weil ja beim vernickelt noch was drauf kommt. 2. Die Zeiten wo solche Stecker noch schware anlaufen konnten sind schon lange vorbei. Siblergehlat 0% 3. Die Haltenippel zeigten bei jeder Buchse ein eine andere Richhtung 4. Die Isolierung billigste Plastik 5. Die Kontaktfeer im inneren zu Groß
HAL9000 schrieb: > Autor: > > HAL9000 (Gast) Das Thema ist seit ueber drei Jahren durch, nur der Spammer hat die Leich aus dem Keller geholt. jgkjlk
