Hallo, ich suche eine Mosfet Karte mit der ich Motoren (24V, 3A) von einem Beagle Bone Black (3.3V) an und aus schalten kann. Es soll so and die 500.000 Schaltvorgänge überleben (ständiges Starten und Stoppen, aber keine PWM - ich vermute, dass Relais das nicht so oft mitmachen). Ich brauche 8 Kanäle. (Oder 2 à 4 Kanälen) Könnt ihr mir etwas Fertiges empfehlen? Vielen Dank und einen guten Start ins Wochenende!
Da deine Motoren SICHER nicht nur 3A benötigen beim Anlaufen, denn da fliesst der Blockierstrom = Betriebsspannung/Innenwiderstand, und du sie vermtulich irgendwann mal anlaufen lassen willst, sollte die Elektronik auf 15A bis 30A ausgelegt sein, da tut es http://www.ebay.com/itm/Max-40A-DC-Motor-Driver-Drive-Module-H-Bridge-PWM-Control-Fast-Braking-/330879052441
torben schrieb: > Es soll so and die 500.000 Schaltvorgänge überleben > ich vermute, dass Relais das nicht so oft mitmachen. Nun, 100.000 Schaltungen schaffen Relais auch, wenn sie nicht voll belastet werden, liegen auch 500.000 drin. :-)
