Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik STM32F4 SysTick Fehler ?
von timo .s (Gast)
Ich versuche gerade die Systick beim STM32F4 (Discovery) zum laufen zu
bringen.
Jedoch hängt sich dabei das Programm auf, jedenfalls vermute ich das,
denn wenn ich in der main while eine LED tooglen lasse, blinkt sie nicht
mehr sobald ich SysTick_Config(SystemCoreClock / 100); hinzufüge.
Die SystemClock ist schon auf 168MHZ gestellt.
Hier mal mein Code
#include "stm32f4xx_conf.h"
void Delay(__IO uint32_t nCount);
void initGPIO(void);
void WaitForHSE(void);
void start_signal(void);
int main(void)
    SystemInit();
    WaitForHSE();
    initGPIO();
    start_signal();
    while(1)
        //nicht relevant, entfernt...
void initGPIO(void)
23
24
   RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOD, ENABLE);
25
   RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOA, ENABLE);
26
27
   GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
28
   GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0 | GPIO_Pin_1 | GPIO_Pin_3;
29
   GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_OUT;
30
   GPIO_InitStructure.GPIO_OType = GPIO_OType_PP;
31
   GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_100MHz;
32
   GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_NOPULL;
33
   GPIO_Init(GPIOD, &GPIO_InitStructure);
34
35
   GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0;
36
   GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN;
37
   GPIO_InitStructure.GPIO_OType = GPIO_OType_OD;
38
39
40
   GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
41
42
43
44
45
    while(nCount--) {}
46
47
48
49
50
    RCC_HSEConfig(RCC_HSE_ON);
51
    while(!RCC_WaitForHSEStartUp()) {}
52
53
54
55
56
    GPIO_SetBits(GPIOD, GPIO_Pin_0 | GPIO_Pin_1 | GPIO_Pin_3);
57
    Delay(0x3FFFFF);
58
    GPIO_ResetBits(GPIOD, GPIO_Pin_0 | GPIO_Pin_1 | GPIO_Pin_3);
59
60
61
void SysTickFunction(void)
62
63
  static u8 sysTickCounter=0;
64
  sysTickCounter++;
65
  if (sysTickCounter==25)
66
    GPIO_ToggleBits(GPIOD,GPIO_Pin_0);
67
  if (sysTickCounter==50)
68
    GPIO_ToggleBits(GPIOD,GPIO_Pin_1);
69
  if (sysTickCounter==100)
70
    GPIO_ToggleBits(GPIOD,GPIO_Pin_3);
71
72
von Deepdiver99 (Gast)
Hast mal mit dem Debugger geguckt wo er "hängen" bleibt?
von Paul (Gast)
timo .s schrieb:
> blinkt sie nicht
Vielleicht blinkt sie auch nur sau schnell:)
von timo .s (Gast)
Ne eben net. 168MHZ druch 100 macht doch 10ms ?
Ich bin jetzt mal mit dem Debuger durchgelaufen:
->   Delay(0x3FFFFF);
Hier werde ich "rausgehauen" bzw der Debuger kommt nicht weiter.
Die Delay Funktion sieht so aus:
    while(nCount--) {}
Ich bin der Meinung, dass es an der Systick funktioniert, denn nur wenn
ich diese Initalisiere mit: SysTick_Config(SystemCoreClock / 100);
funktioniert der Code nicht.
von Uwe B. (derexponent)
wo ist dein "SysTick_Handler()" ?
von Martin K. (dschadu)
168.000.000Hz / 100 = 16.800.000Hz.
1/16.800.000Hz macht ~59,5 piko Sekunden.
Viel spaß.
von timo .s (Gast)
Naja ich habe aber in der Systick Funktion nochmal ein Counter, also ist
das nicht schlimm.
Ner SystickHanlder ist beabsichtigt nicht dabei, ich versuche gerade
dieses Tutorial durch zu arbeiten.
Selbst wenn ich in der spl die main.c für den Systick welches für ein
Delay gebraucht wird, benutzte bleibt die LED nur am leuchten.
na dann ist ja auch der Fehler beabsichtigt :-)
von timo .s (Gast)
Okax hier in diesem Tutorial wird der Handler auch nicht benutzt ?
http://mystm32.de/doku.php?id=systemtickc
Und wenn ich jetzt mal das example der spl mir anschaue geht das auch
nicht:
static __IO uint32_t TimingDelay;
void Delay(__IO uint32_t nTime);
void TimingDelay_Decrement(void);
int main(void)
  if (SysTick_Config(SystemCoreClock / 1000))
23
24
    while (1);
25
26
27
  while (1)
28
29
    GPIO_ToggleBits(GPIOD, GPIO_Pin_0 | GPIO_Pin_1 | GPIO_Pin_3);
30
31
    Delay(200);
32
33
34
35
36
37
  TimingDelay = nTime;
38
39
  while(TimingDelay != 0);
40
41
42
43
44
45
  if (TimingDelay != 0x00)
46
47
    TimingDelay--;
48
49
50
51
#ifdef  USE_FULL_ASSERT
52
void assert_failed(uint8_t* file, uint32_t line)
53
54
  while (1)
55
56
57
58
#endif
Der Debuger kommt wieder nicht weiter, wenn die Zeile mit dem
Delay(200); erreicht wird?
BITTE,
füge diese 3 Zeilen in dein Programm
void SysTick_Handler(void)
von timo .s (Gast)
Okay jetzt geht, es. Kannst du mir aber erzählen warum dieser Handler
nicht im Tutorial und ebenfalls NICHT in den examples von st drinne ist
frag bei myAVR nach in welchem File der Handler liegt...
aber sicher ist : "er ist irgendwo"
wer einen Interrupt enabled, muss auch eine ISR dafür bereitstellen,
sonst springt die CPU in den Default-Handler und in eine while(1)
Uwe
von timo .s (Gast)
Okay nur noch eine kleine Frage und zwar in den Examples der spl wird in
einem beschrieben wie man ahnand der Systick nen Delay auf milli
sekunden Basis realisieren kann. Jedoch bleibt da der Code, wenn Delay
aufgerufen wird wieder hängen.
Hier mal ein kurzer Ausschnitt:
  TimingDelay = nCount;
    TimingDelay--;
Hab da auch mal den Systick Handler hinzugefügt, aber sobald ich z.B.
Delay(500); //500ms aufrufe belibt der Code wieder hängen,
wahrscheinlich in irgendeiner Schleife die die ganze zeit aufgerufen
wird?
von timo .s (Gast)
Weiß keiner wie ich dieses Beispiel der spl zum laufen bekomme ?
von Tick Tack (Gast)
    TimingDelay--;
Wer ruft die Funktion auf? Wie ist die Verbindung vom SytemTick
Interrupt zu deiner Dekrement Delay Funktion?
Trag sie als SytemTickHandler ein, oder benne sie einfach um.
    TimingDelay--;
von timo .s (Gast)
Problem, im Systick Handler kann die Zeit aber nicht verkleinert werden,
denn in
ist eine schleife die so lange läuft bis TimingDelay 0 ist, dass wird
aber nie passieren, denn TimingDelay wird ja außerhalb dieser Schleife
verändert, aber solange man in der Schleife ist passiert da nichts.
Habe das jetzt mal in den Handler rein getahn:
    TimingDelay--;
jedoch wird dieser ja nie erreicht, da die Schleife immer noch
läuft/unterbricht, jedenfalls sieht man dass, wenn man das ganze im
Debuger ausführt, er ist die ganze zeit in der Schleife und kommt nicht
raus, oder mache ich was falsch ?
von timo .s (Gast)
EDIT: hat sich erledigt habe es hin bekommen mit dem Handler, danke an
alle.
und auch verstanden?
von timo .s (Gast)
Ja habe ich, denn die Funktion DecrementTimer wurde ja nicht aufgerufen,
der SysTick Handler wird jede Millisekunden aufgerufen und zählht die
Variable immer um eins runter.
