Hallo, welcher Akku-Typ passt am besten zur folgenden Anwendung: Akku zur Versorgung einer LED-Beleuchtung beim Zelten / alternativ als Notbeleuchtung bei Stromausfall Wunschspannung: 12V Strom: 0-1 A Was ist die günstigste Spannungsquelle? gebrauchte Autobatterie?
Wieso nicht einfach Lipos ? B Grade von Hobbyking wenns ganz ganz billig sein soll
Frank schrieb: > Wunschspannung: 12V > Strom: 0-1 A Wie willst Du laden? > gebrauchte Autobatterie? Autobatterien eignen sich nicht für den Zyklusbetrieb.
Naja wenn man nicht zu oft zeltet, 200 Zyklen machen die schon mit. Wenn sie schnell wieder aufgeladen werden, sogar ein Vielfaches. Wenn das Gewicht nicht stört.
Ein Bleiakku muss zwischen dem Zelten "bei Laune gehalten werden" - sprich: Ladungserhaltung. Sonst folgt Tiefentladung und Tod des Akkus. Ich würde Eneloops oder ähnliches nehmen. Die halten die Ladung bei Lagerung sehr lange, sind mechanisch und bzgl. Entladespannung unempfindlicher als LiPos.
Zum zelten würde ich wahrscheinlich eine weiße oder warmweiße 10W LED nehmen (kostet unter 1 Euro und bringt maximal so viel Licht wie eine 50W Halogenlampe), einen CPU-Kühlkörper (2 bis 4 Euro) und ein paar LiIon-Akkus (10 Euro für 3 Zellen). Die 3 Zellen sollte man parallel schalten, nicht in Reihe, dann kann man sie einfacher wieder auf und entladen. Als Stromquelle würde ich einen StepUp-Wandler (von 3.6V bis 3.93V auf 9V) nehmen. Die 10W-LED braucht ca. 9 Volt und maximal 900mA (3x 300mA pro Chip), ist also gar keine wirkliche 10W-LED. Autobatterien sind zwar die günstigste Spannungsquelle, aber sie halten lange nicht so lange wie LiIon-Akkus. Ein LiIon-Akku hält seine Spannung weit über ein Jahr da seine Selbstentladung extrem gering ist. Wenn du den LiIon-Akku nur bis auf 3.93V auflädtst geht die Elektrode auch nicht so schnell kaputt, so dass du den Akku mit der Spannung lange lagern kannst.
Kommt drauf an. Wenn man nur eine Stunde Licht will, kommt man vielleicht mit 10€ Li-Batterien aus. Eine Starterbatterie macht 3 Tage Licht und läßt sich mit jedem Handy-Netzteil + kleinem Sperrschwinger einsatzbereit halten.
Es gibt auch zyklenfeste Bleiakkus. Üblicherweise werden solche bei Solaranwendungen eingesetzt. LiFeO4 ist vlt. auch eine Option. Wenn der Preis relevqnt ist, kommt wohl nur Blei in Frage. Lg.
Was verstehst du unter "Zelten"? Hast du das Auto mit, ist es kein Problem eine Strippe zu ziehen. Mit dem Fahrrad, eine Autobatterie mitschleppen??? Für einen Notfall, einfach eine Petroleum oder Gaslaterne mitführen.
