Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik avrdude win+linux problem mit USBasp und mySmartUSB
von cw (Gast)
Hallo Leute,
mal wieder AVRDUDE!
Aber ich komme nicht weiter, auch mit viel Lesen und testen nicht.
Ich würde gerne unter Linux meine Atmels proggen.
Wie oben beschrieben, ich habe zwei Progger einen Eigenbau USBasp und
einen  mySmartUSB light (stk500v2 fw).
Ich kann eine funktionierendes hex und eep mit z.B. myAVR_ProgTool unter
Windows per ISP auf einen Atmega8 schreiben. Das funktioniert
einwandfrei mit beiden Proggern mit unterschiedlichen Einstellungen
(stk500 / USBasp).
Nun möchte ich jedoch auch unter Linux arbeiten. Mit avrdude bekomme ich
Verbingung zum Atmega die beiden Files werden auch geschrieben OHNE
Fehlermeldung, jedoch wird anscheinend Grütze auf dem Atmega
geschrieben. Zu erkennen an der Ausgabe des LCD. Dies geschieht unter
Windows und unter Linux.
Folgende Versionen von avrdude habe ich probiert 6.1 und 5.1
Ich nutze folgendes Kommando (beispielshaft für linux):
arvdude -p m8 -c stk500v2 -P /dev/ttyUSB0 -U flash:w:test.hex
Wäre super, wenn ich einen Tip bekommen könnte.
cw
Anbei ein Log:
F:\test>avrdude -p m8 -c usbasp -U flash:w:test.hex
avrdude: AVR device initialized and ready to accept instructions
Reading | ################################################## | 100%
0.02s
avrdude: Device signature = 0x1e9307
avrdude: NOTE: FLASH memory has been specified, an erase cycle will be
performed
         To disable this feature, specify the -D option.
avrdude: erasing chip
avrdude: reading input file "test.hex"
avrdude: input file test.hex auto detected as Intel Hex
avrdude: writing flash (1894 bytes):
Writing | ################################################## | 100%
0.94s
avrdude: 1894 bytes of flash written
avrdude: verifying flash memory against test.hex:
avrdude: load data flash data from input file test.hex:
avrdude: input file test.hex contains 1894 bytes
avrdude: reading on-chip flash data:
0.69s
avrdude: verifying ...
avrdude: 1894 bytes of flash verified
avrdude: safemode: Fuses OK
avrdude done.  Thank you.
F:\test>
von isnah (Gast)
avrdude arbeitet fehlerlos.
Ist aber beim Programmieren mit "myAVR_ProgTool" und "avrdude" die
Hex-Datei "test.hex" beide Mal die selbe (Pfade) ?
von cw (Gast)
ja, die Datei ist die gleiche im Intel Format
von isnah (Gast)
Also mit deiner avrdude-Befehlszeile wird nur ein File, und zwar das
"test.hex" in den Flashspeicher geschrieben. Wenn du auch
Anfangsparameter in den EEprombereich schreiben willst, musst du den
Befehl entsprechend erweitern (siehe avrdude.PDF).
von cw (Gast)
ja, ich weis die Erweiterung ist eeprom:w:test.eep aber bringt auch
nichts.
von holger (Gast)
>geschrieben.
Vieleicht steht diese Grütze ja schon in deiner HEX
Datei, und mit avrdude ist alles in Ordnung.
Bild zeigen. Programm zeigen.
von Achim K. (aks)
ich benutze avrdude 6.0.1 unter Linux (Ubuntu 12.04) hauptsächlich mit
ATTinys und habe keine Probleme feststellen können. Ich benutze es
sowohl mit einen AVRDragon wie auch mit dem STK500v2.
> (stk500 / USBasp).
Was funktioniert einwandfrei ?
Das Programmieren oder das Programm?
Oben tut es unter Windows "einwandfrei" und jetzt ist es auch unter
Windows "Grütze"? Das verstehe ich nicht.
Woher weißt Du, dass "Grütze" geschrieben wird?
Hast Du das Flash mal ausgelesen?
Oder vermutest Du, das es Grütze ist, da das Programm nicht wie gedacht
funktioniert?
Zumindest avrdude hat das flash auch ausgelesen und sagt, dass es mit
der Datei übereinstimmt.
Erzeuge Dir doch zwei unterschiedliche Dateien.
Programmiere dann die eine Datei.
Validiere mit dieser Datei explizit/separat (mit "-U flash:v:<datei>").
Validiere mit der anderen Datei, gibt es Fehlermeldungen?
von cw (Gast)
Hallo an alle,
ich habe den Fehler gefunden, Dank dem Austausch mit euch, was nochmals
zum intensiven Nachdenken führte ;-)
F:\test>avrdude -p m8 -c usbasp -U flash:w:test.hex eeprom:w:test.eep
(FALSCH)
F:\test>avrdude -p m8 -c usbasp -U flash:w:test.hex -U eeprom:w:test.eep
(RICHTIG)
Das bedeutet, der EEPROM wurde nicht gebrannt.
DANKE
cw
von Kaj (Gast)
> nichts.
> (RICHTIG)
von Axel S. (a-za-z0-9)
Tip zur Fehlersuche: über Kreuz testen. Also mit der funktionierenden
Kombination den AVR brennen. Dann mit der (bisher) nichtfunktionieren-
den den AVR auslesen. Stimmen die HEX-Files überein? Wenn ja: das
ausgelesene Hex-File mit der (bisher) nichtfunktionierenden Kombination
brennen. Geht es jetzt immer noch? Wenn nicht: AVR wieder mit der
anderen Kombination auslesen. Wenn das das unsprüngliche .hex File
ergibt, der AVR aber einmal funktioniert und einmal nicht, dann wäre das
wirklich ein Rätsel.
Ich tippe aber darauf, daß da vorher irgendwelche Unterschiede zutage
treten.
XL
von isnah (Gast)
Übers Kreuz testen ist nicht mehr nötig - Als die avrdude-Befehlszeile
von @cw vollständig und später auch noch richtig eingegeben wurde, war
der Fehler weg. ;-)
