Hallo, ich hab meine Platine endlich fertig bekommen und es funktioniert auch alles, bis auf meine RS232 Schnittstelle. Wenn ich vom Atmega einen String an den Computer schicke funktioniert das ohne Probleme. Nur vom Rechner kommt nichts an. Ich habe auch schon nach entfernen des Atmega RX und TX kurzgeschlossen und da bekomme ich kein Echo zurück. Ich habe den Schaltplan der Platine mit dem MAX232ACPE angehängt und wollte fragen ob jemand von euch schon solche Probleme hatte. Vielen Dank schon im vor raus für eure Hilfe. Grüße Emanuel
Hallo, das müsste so funktionieren (wenn es auch so verdrahtet ist). Häng doch mal Leuchtdioden an TxD und RxD (V24-Seite) und schau ob sie flackern. Wenn ja kannst du auch welche auf der TTL-Seite anschalten, ein Oszilloskop wäre natürlich besser. Ich habe übrigens bei Schnittstellen immer Diagnose-LEDs dran, das hilft auch bei Inbetriebnahmen draussen im Feld. Gruss Reinhard
Emanuel H. schrieb: > Ich habe den Schaltplan der Platine mit dem MAX232ACPE angehängt und > wollte fragen ob jemand von euch schon solche Probleme hatte. Die Schaltung sieht richtig aus, daher: Leitungsunterbrechung, Kurzschluss, ...? Emanuel H. schrieb: > Ich habe auch schon nach entfernen des Atmega > RX und TX kurzgeschlossen und da bekomme ich kein Echo zurück. Hast Du die Signale mal gemessen? Am besten mit Oszi, im Notfall mit LED (kleiner Strom, niedrige Baudrate, am Eingang des MAX232 und dann am Ausgang). Gruß Dietrich Edit: Reinhard war schneller ;-(
Leitungsunterbrechung kann ich ausschließen. Die habe ich als erstes durchgemessen. Das mit den LEDs versuch ich mal und werde mich dann gleich wieder melden. Was vllt noch wichtig ist, dass wenn ich pin 2 un 3 vor dem MAX kurzschließe, dann kommt ein Echo zurück, nur nach dem MAX nicht mehr. Vielen Dank schon mal
Hallo, ich hab eine LED an TX gehängt, und sie leuchtet nicht, also liegen 0V an. Auch kann ich kein blinken bei Eingabe in der Konsole erkennen. den Max hab ich schon ausgetauscht aber danach hat sich nichts verändert. Mit dem Pollin Evaboard blinkt die LED auch. Und ich hab meine Schaltung eigentlich genau gleich aufgebaut. Grüße Emanuel
Emanuel H. schrieb: > den Max hab ich schon ausgetauscht aber danach hat sich nichts > verändert. Ist der MAX DIL und gesockelt? Dann könntest Du das Beinchen zur Seite biegen und direkt daran testen (wegen möglichem Kurzschluss). Übrigens gibt es Kurzschlüsse, die man mit bloßen Auge nicht sieht: also mit Lupe mal kontrollieren und/oder mit spitzem Werkzeug zwischen den Leiterbahnen kratzen. Gruß Dietrich
Der MAX ist DIL, aber fest gelötet. Wenn ich die Leitung durchmesse, dann bekomme ich einen Wiedererstand von unendlich. :) oder kann es dann trotzdem einen KS geben? Grüße Emanuel
