Guten Abend, ich plane, in meinem Projekt 2 ATmegas einzusetzen. Beide sollen an einem (demselben) MAX232 hängen. Der eine sendet nur, der andere empfängt nur. Könnte es da Probleme geben? Kann ich für beide uC denselben Quartz benutzen? Wenn ich zwei benutze, gibt es wegen der im ppm-Bereich liegenden Abweichungen ev. Probleme mit dem 232? Danke im Voraus! Herb
Herb G. schrieb: > Kann ich für beide uC denselben Quartz benutzen? Nicht den selben Quartz, aber den selben Quartzoszillator > Wenn ich zwei benutze, gibt es wegen der im ppm-Bereich liegenden > Abweichungen ev. Probleme mit dem 232? Nein, bei ein paar Prozent wird es erst kritisch. RS232 wird über ein UART erzeugt und der Datenstrom wird mit jedem einzelnen Zeichen neu synchronisiert.
Herb G. schrieb: > Kann ich für beide uC denselben Quartz benutzen? Beitrag "1 Quarz für 2 Mikrocontroller? funktioniert nicht?" Grüße
Herb G. schrieb: > Kann ich für beide uC denselben Quartz benutzen? Wahrscheinlich ja. Ansonsten gibt es da unzählige Schaltungen für.
Wilhelm F. schrieb: > Wahrscheinlich ja. Man kann nicht einen Quartz gleichzeitig an zwei Oszillatoren betreiben. Das wird nichts. Man muss den Quarz an einem Oszillator betreiben und das fertige Taktsignal als externen Takt in den zweiten µC füttern.
Werner M. schrieb: > Man muss den Quarz an einem Oszillator betreiben und > das fertige Taktsignal als externen Takt in den zweiten µC füttern. So ist es.
Herb G. schrieb: > Könnte es da Probleme geben? Eher nicht. Herb G. schrieb: > Kann ich für beide uC denselben Quartz benutzen? "Verbinde XOUT und XIN des zweiten Controllers über 1MOhm, und XOUT des ersten Controllers über 100pF mit XIN des zweiten Controllers. Und schliesse den Quartz wie gehabt an den ersten Controller an. Die Ursache und Begründung für diese kapazitive Kopplung liegt im eventuell unterschiedlichen Gleichspannungspegel der Oszillatoren. " sagt die http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.7
Herb G. schrieb: > Kann ich für beide uC denselben Quartz benutzen? Wenn ich zwei benutze, > gibt es wegen der im ppm-Bereich liegenden Abweichungen ev. Probleme mit > dem 232? Weil noch keiner die Frage beantwortet hat: Es überhaupt kein Problem, für die beiden µC je einen eigenen Quarz zu verwenden. Dem MAX232 ist es vollkommen Wumpe, was über seine Transmitter/Receiver-Einheiten geht. Selbst wenn der eine µC mit 9600 Bd sendest und der andere mit 115200 Bd empfängt, dann juckt das den MAX232 kein bisschen. [Da man bei RS-232 die Baudrate meist für Sender und Empfänger gleich einstellen muß, müßte man dann auf der PC-Seite zwei RS-232 Ports verwenden. Aber auch das würde funktionieren.] XL
