Hallo Gemeinde, ich habe einen Isel UV-Belichter. Wenn man den Deckel aufklappt, dann kann man natürlich auf den Boden des Gehäuses schauen. Jetzt habe ich die Idee, in den Gehäuseboden einen Spiegel einzulegen um das UV-Licht, welches nach unten ungenutzt wegstrahlt, nach oben zu spiegeln um mehr UV-Licht zu bekommen. Was meint ihr, bringt das was? Lötbruder
Kommt auf den Spiegel an... Haushaltsspiegel bestehen aus einer reflektierenden Schicht hinter einer Glasscheibe. Da Fensterglas UV-Licht absorbiert, würde ein normaler Spiegel fast nix vom UV Licht eflektieren.
Hallo! Eine leicht geknitterte Alu-Haushaltsfolie sorgt bei mir für diffuse Streuung des reflektierten Lichts.
Klebe dicke Alufolie rein, so daß die matte Seite reflektiert. Der Deckel hat aber wahrscheinlich eine helle Farbe (Weiss?) der das UV auch diffus reflektiert.
Route 66 schrieb: > leicht geknitterte Da weisst du nie ob es zu lokalen Schwankungen der Intensität kommt (Tröpfchenmuster) Besser ein per se diffus reflektierendes Material nehmen. Man könnte auch ein verchromtes Blech mattieren (fein schleifen) oder eine geschliffene Aluplatte. Aber ob das alles viel bringt?
Lötbruder schrieb: > Was meint ihr, bringt das was? Nein, deine Platinen werden dadurch nicht besser und schneller geht es auch nicht. Das bischen mehr Licht geht in der Belichtungsreserve unter. Sei froh, das du so einen feinen Belichter hast! Zu guter letzt zerhaust du bei der Bastelei noch eine Röhre.
Hallo Lötbruder, es wird wird schon seinen Grund haben, dass der Hersteller nicht gleich von sich aus einen Spiegel eingebaut hat. L.G. Micha
Michael R. schrieb: > es wird wird schon seinen Grund haben, dass der Hersteller nicht gleich > von sich aus einen Spiegel eingebaut hat. Weil dieses Extra keiner bezahlen will. Geiz ist halt geil. Natürlich bringt ein Spiegel etwas. Die Belichtungsreihe könnte dabei etwas günstiger verschoben werden. Ob allerdings Glasspiegel überhaupt aus Fensterglas gefertigt werden, würde ich mal bezweifeln. Zweifel hätte ich wenn das Glas von der Schnittkante betrachtet nicht grün ist. Ich würde da ohnehin lieber verchromte Aluminium-Reflektoren aus ausrangierten Leuchten nehmen. Die kann man dann auch entsprechend der Lichtverteilung besser anpassen.
Natürlich sind Spiegel nicht aus grünem Glas, aber schon aus billigem Floatglas oder Kristallglas mit dem üblichen Spektrum bis 350nm, geeignet für UV-A von Platinenbelichtern. http://www.pgo-online.com/de/katalog/kurven/pdfkurven/D/sf/SelektiertesFloatglas25011003d.pdf Aber ebene Oberflächen führen nicht zu gleichheller Belichtung, also besser rauh verwenden, besser nacktes Alu.
