Forum: Platinen Hochauflösendster Laserdrucker?
von Stiernacken (Gast)
Hallo Leute, bin auf der Suche nach einen wirklich hochauflösenden
Laser. Die üblichen Geräte haben meist 600er Druckwerke, und schaffen
damit real ca. 300dpi (150 halbwegs abgegrenzte Leiterbahnen je Zoll).
Ein Test im Copyshop mit dem momentan besten A3-Laser (angeblich echte
2400dpi) schaffte mit Ach und Krach 600dpi. Wobei das Hauptaugenmerk
solcher Schlachtschiffe natürlich eher auf andere Fakten gerichtet ist
(Gechwindigkeit z.B.).
Kennt jemand einen Laser (im normalsterblichen Bereich bis ca. 1000
Euro), der z.B. echte 1200 oder gar 2400dpi schafft?
Bitte keine Info´s zu anderen wichtigen Faktoren, mich interessiert
allein die tatsächliche Auflösung.
Vielen Dank für eventuelle Tips.
von Oliver H. (dobson)
In "Standard" DIN A4 oder wie von dir im Copyshop beutzt DIN A3???
Eigentlich egal...A4 würde reichen, A3 wäre natürlich besser. Habe
eh´ein Monster für SRA3 hier zu stehen (68Kg), das könnte dann
rausfliegen...
Habe schon drei, vier Laser durch, und mittlerweile den Verdacht, daß
300 oder 600 echte dpi die technische Grenze sind...oder die Hersteller
wollen keine höheren Auflösungen angehen, weil man sie normalerweise
halt nicht wirklich braucht...
von Marcus W. (marcusaw)
Schau dir mal den b730n von OKI an, ist allerdings nur knapp im Budget.
Marcus W. schrieb:
> b730n von OKI
Na ja, 1200x1200dpi, davon gibt es schon einige. Wenn er die tatsächlich
zu Papier bringt, ist er aber sofort eingekauft...er wäre ggf. doppelt
so gut wie Drucker mit "echten" 2400dpi.
Das Problem ist, daß es zwar tausende Tests von Druckern gibt (auch zur
Druckqualität), aber die Tests sind meist unterschiedlich. Auch reichen
die Ergebnisse bei ein und demselben Typ von mangelhaft bis exzellent.
Am ehesten könnte ein Drucker geeignet sein, der sich hauptsächlich auf
die Druckqualität ausrichtet, weniger auf Verbrauch, Schnelligkeit usw.
von Magnus M. (magnetus) Benutzerseite
Ein Laserdrucker für sogenannte "Printophile" also.
von Jasch (Gast)
> rausfliegen...
Davon kannst Du ausgehen, höhere Zahlen sind hauptsächlich
Marketingangaben.
Generell sind Laserdrucker sicher nicht auf Genauigkeit der Plazierung
der einzelnen Punkte (und deren Durchmesser ;-) hin optimiert, das wäre
einfach sinnlos.
Für höhere Auflösungen würde ich eher an Belichter (auf Film) denken,
die sind schon deshalb besser weil sie nicht so viele Zwischenschritte
machen müssen. Muss man ja nicht kaufen, gibt es Dienstleister dafür.
> Marketingangaben.
"Marketingangaben" ist ein wirklich schönes Wort für Betrug am Kunden.
Wenn die Angaben stimmen würden, stände hier längst einer der überall
erhältlichen "9600dpi"-Laser, und das für ca. 300 Euro...schön wär´s.
Hätte er 960dpi, wäre es immer noch super!
Unangenehm ist, daß selbst bei Profigeräten die reale Auflösung etwa um
den Faktor 4 geringer ist.
Schade, daß es keine echten Vergleiche bezüglich der Auflösung gibt.
Die Filme sind top, keine Frage. Bringen mir aber leider gar nichts.
Habe die letzten Jahre mit der Perfektion des Tonertransfers zugebracht,
und komme nun viel schneller als gedacht an das Limit der Drucker. Die
Laser gelten immer als soo hoch auflösend, weil sie ja schon ziemlich
scharf drucken. Aber das ist subjektiv, und hat eher mit der klaren
Begrenzung des Toners auf dem Papier zu tun (was beim Tintenstrahler
zumindest auf Kopierpapier deutlich schlechter ist). Bei
Kunstdruckpapier haben aber die Tintenstrahler klar die Nase vorn. Und
es scheint keine einzige Ausnahme zu geben. Mist!
von Ratgeberbär (Gast)
Vielleicht wäre es sinnvoller, Dir zu überlegen, was Du wirklich willst!
Tonertransfer? Lol!
> Tonertransfer? Lol!
Keine Bange, mit "Tonertransfer" ist bei weitem nicht das übliche
Gepfusche gemeint. Weder Herdplatte, noch Bügeleisen, noch Laminator,
noch Transferpresse. Auch kein Reicheltkatalog, Geschenk- oder
Fleischerpapier...
Und die Platinen sind maschinell gebürstet.
So bekommt der Transfer ein ganz anderes Gesicht. Physik ist keine
Hexerei.
Aber eigentlich geht es hier nur um den Laserdrucker. Gern kann man mich
auch als bekloppt ansehen, solange dabei (hoffentlich) ein halbwegs
hochauflösender Drucker beim Namen genannt wird.
Ich kann mir das nicht vorstellen, Tonertransfer bei 1200dpi? Mach einen
Scan deiner Platine und stelle es ein.
Natürlich wurde das hier schon getestet. Was glaubst du?
Beitrag "Ultimativer Druckervergleich"
Ein HP machte das Rennen mit echten 1200.
Beitrag "Re: Ultimativer Druckervergleich"
von Harald W. (wilhelms)
Hmm, welche Maße haben eigentlich die Tonerpartikel?
von Martin S. (sirnails)
Bis auf Nanogröße was sie auch so gefährlich macht.
Ich vermute, das es da einen gewissen Bereich der Korngrösse
gibt. 10µm ist nicht gerade viel.
Gruss
Harald
> Gruss
> Harald
Ich hörte mal, dass es da unterschiede zwischen dem geschmolzenen und
rohen Toner gibt. Angeblich spitzelt das beim Einbrennen und erzeugt
Feinstpartikel. Ich weiß aber nicht mehr, wo das war.
von Jasch (Gast)
>> Marketingangaben.
Ja und nein.
Es ist im Prinzip dasselbe wie "Auflösung" und "Genauigkeit" bei einem
Messgerät.
Ein Druckwerk mit 1200 dpi hat sicher, rein rechnerisch (Schrittweite
der Schrittmotoren übertragen über die Mechanik auf die Papierbewegung
usw., ggf. etwas gerundet), tatsächlich diese Auflösung. Das heisst noch
lange nicht dass diese Auflösung zuverlässig reproduzierbar ist.
Genauso wie ein 34401 im Bereich 1V eine Auflösung von 1µV hat - aber
nicht die nötige Genauigkeit damit die letzte Stelle reproduzierbar
wäre.
9600 dpi für 300 Euronen? Ähh, nein, das glaube ich eher nicht.
Hmm, lohnt das den ganzen Aufriss? Belichten ist ja nun nicht so viel
teurer.
Also der von mir genannte OKI hat definitiv 1200dpi physikalische
Druckauflösung - man kann ja auch schlecht Subpixel rechnen, bei einem
reinen S/W unicolor Drucker. Interpoliert macht er angebliche 4800dpi -
aber da geht dann das Marketinggewäsch los.
Ich hab irgendwo die Nummer von meinem OKI-Key-Accounter rumliegen, die
geb ich dir gerne - bei einem Einzelplatzlaser für knapp 1000€ kommt da
auch gerne ein Vetriebler vorbei und führt dir das Ding auf
deinen Anwendungen, in deinem Netz vor. Ich muss mal suchen, aber
vor morgen wird das nichts.
Generell gibt es Fachgeschäfte für Drucker und Büroausstattung, die
Zugriff auf so ziemlich jeden Drucker der Hersteller haben - und gerne
auch bereit sind, dir das gewünschte für ein paar Tage zur Ansicht
auszuleihen - unentgeldlich. Gerade bei teuren Geräte (<800€) sind die
sehr hilfreich und beraten dich auch sehr gut. Solange du vom
Druckergebnis nicht überzeugt bist, wird die ensprechende Firma eben
nichts verkaufen. Also knien sie sich rein und suchen dir die passende
Lösung.
Angesichts des Tests werde ich mir diesen (ziemlich alten) Drucker mal
zulegen. Auch wenn in dem Thread nicht wirklich viele Drucker getestet
wurden, ist dieses Ergebnis sogar noch um Längen besser als das des
angeblich besten Lasers der Welt (im Copyshop, 2400dpi "real", Typ
möchte ich der Fairness halber nicht nennen).
Vielen Dank auf jeden Fall erstmal für den Tip, werde natürlich auch
berichten. Hoffe übrigens, daß der, der den Test mit dem Drucker
durchführte, diesen auch in der richtigen Skalierung gemacht hatte.
Nicht daß der Ausdruck vollflächig A4 war...;-)
Beim Transfer schaffe ich momentan nur das, was meine Drucker
ausspucken. Und das sind ganz erbärmlich aussehende 300dpi. 200dpi sind
auf dem Papier noch nicht mal so gut, wie ich sie mit einem vernünftigen
Drucker auf Platine erhoffe! Bisher sind die Ausdrucke allenfalls wie
beim Kyocera in dem genannten Thread, und zwar bei jedem Drucker. Alle
haben natürlich Originaltoner, die Fixiertemperatur teilweise schon so
gering gewählt, daß der Toner schon wieder abblättert usw...Man erkennt
aber ohnehin, daß diese Drucker keine kleineren Tonerpunkte setzen
können...
> teurer.
Ja, der Aufwand hat sich jetzt schon gelohnt. Habe ständig Anwendungen,
wozu es beim besten Willen kein Fotomaterial geben würde. Beispiel ist
die Presse für den Transfer selbst, diese hat eine Heizfolie mit 42x52cm
Größe (Polyimid-Platinenmaterial mit ca. 25µ Stärke (+35µ Kupfer). Da
sieht man mit Belichten in jeder Hinsicht alt aus. Ätze auch Bleche,
Schablonen, alles Mögliche...dank des Transfers.
Möchte fast sagen, wenn die Industrie sich damals in Richtung Transfer
ausgerichtet hätte, wäre es heute Standard, und fertige Platinen
deutlich günstiger. Bitte dabei nicht an Bügeleisen und Co denken,
sondern an Reinraumtechniken. Mit ähnlich aufwendigem Equipment wie
heute üblich wären die Ergebnisse ebenso gut, oder sogar besser. Ist
natürlich diskutabel...
> Druckauflösung
Wenn auch der tatsächlich so drucken kann wie der Laserjet 4050, dann
müsste ich feststellen, einfach nur Pech mit mehreren Druckern gehabt zu
haben...Wobei es dieses "Pech" bei ehrlichen Herstellerangaben nicht
gegeben hätte.
Vielen Dank an alle, werde zu gegebener Zeit berichten.
von Carsten S. (dg3ycs)
Bedenke bei der ganzen Sache mit der Auflösung das die feiner
auflösenden Drucker nicht nur feineren Toner verwendern sondern
üblicherweise auch die Tonerschichten selbst damit dünner werden.
Es könnte -aber muss nicht!- so sein das diese Tatsache negative
Auswirkungen auf die Dichtigkeit hat.
> Beispiel ist
> Da sieht man mit Belichten in jeder Hinsicht alt aus.
Nichts gegen TT wenn es für dich funktioniert.
Allerdings solltest du beim Vergleich auch von korrekten Tatsachen
ausgehen. ALLES was du bei TT mit Leiterplatten erreichen kanst geht
auch mit Belichtung - und noch mehr.
Bei der Beschaffbarkeit von Fotomaterial darfst du unter den genannten
Vorraussetzungen halt nicht nur von den bei Reichelt oder Conrad
gelisteten Produkten ausgehen.
Oder glaubst du PCB-Pool (und andere) schieb 100x160cm Plättchen durch
die Anlage? Deine oben genannte Heizfolie könnte ich sogar bei mir mit
Hobbymitteln noch belichten. Problematisch könnte bei mir nur das Ätzen
werden.
> Ätze auch Bleche,
Und die restliche Welt macht genau das mit der Photomethode!
> deutlich günstiger.
DAS wage ich deutlich zu bezweifeln! Mal ganz davon abgesehen das sich
Tonertransfer und durchkontaktierte Platinen sehr schwierig gestalten
könnten ist bei Tonertransfer -egal wie gut die Ausrüstung ist- jede
Platine ein Einzelstück. Bei Film ist es egal ob 1 oder 100 Platinen.
Selbst bei einer Platine ist Photo nicht wirklich langsamer als TT.
Wobei es lange Zeit ein von der Grundidee ähnliches Verfahren als
Standard bei der Leiterplattenfertigung gab. Genannt SIEBDRUCK!
Ob der Siebdruck für die eigendliche Leiterstrukturierung evtl. auch
heute noch bei größeren Stückzahlen angewendet wird kann ich hingegen
nicht sagen. Für Lötstopplack und Bestückungsdruck ist der Siebdruck
hingegen bei einigen Fertigern auch heute noch definitiv Standard.
Auch das wage ich zu bezweifeln. Zum einen stellt das heute bei den
Leiterplattenherstellern übliche alles andere als die grenze des
technisch Machbaren dar. Es stellt lediglich die grenze des bei der
Leiterplattentechnik wirtschaftlich Sinnvollen dar.
Industriell wird die Phototechnik heute Prozesssicher bei Strukturen in
den unteren Nanometerbereichen erfolgreich eingesetzt.
Wie gesagt: Wenn es für dich mit der verbesserten Tonertransfermethode
funktioniert ist nichts dagegen einzuwenden.
Nur gehe bei Vergleichen nicht von falschen Tatsachen aus.
Und wenn es Momentan keinen Drucker gibt der dir eine Ausreichende
Qualität ermöglicht, du diese Qualität aber nutzen möchtest, dann belibt
vielleicht einfach nur der TEchnologiewechsel oder aber der verzicht auf
diese Auflösungen!
Carsten
