Atmega8L mit 2 NiMh Akkus betreiben?
OP #3536283
ich habe mal eine simple Frage. Ist es möglich einen Atmega8L an 2
Mignonakkus des NiMh Typs zu betreiben? Laut Datenblatt werkelt er ja
erst ab 2,7V richtig zuverlässig. Ich habe vor mir einen Aussensensor zu
bauen, der nur alle 3 Minuten mal ein Datenpaket sendet. Daher die Idee
den Atmega8 auf intern 1Mhz zu setzen und an XTAL1 und 2 ein Uhrenquarz
anzuschließen und den Atmega8 so lange schlafen zu legen bis er mal
wieder senden muss. Eigentlich, so denke ich, sollte er ja bei dem
geringen Takt gar mit den 2,4V und weniger, zweier in Reihe geschalteten
NiMh-Mignon Akkus klar kommen. Der Attiny2313 zumindest, soll es laut
Datenblatt schaffen. Nur hat der keinen ADC, den ich dank NTC/PTC zur
Messwertbestimmung benötige.
#3536303
Ich hatte damals mit dem ATmega8(L) einen Test gemacht, der normale
ATmega8 lief bei 1MHz ab 2.20V und die L-Version schon bei 2.05V.
Hast du keinen Spannungsregler (LM317)?
Wenn ja, dann schreibe doch einfach ein Programm auf den Chip und erhöhe
langsam die Versorgungsspannung bis eine rote LED blinkt oder Daten über
den UART gesendet werden.
Das Problem dabei ist leider dass der ADC eine 2.56V Referenz hat und
deine Messergebnisse so nichts taugen.
Also wie mein Vorredner schon gesagt hat, nimm einen ATmega88, der hat
eine 1.1V Referenzspannung an Bord und kommt auch mit einer geringeren
Spannung (1.8V) aus.
Du kannst aber auch einen LiIon-Akku nutzen, ist sowieso Stand der
Technik, dann passt das wieder mit dem ATmega8.
OP #3536351
Moin, danke für die guten Vorschläge. Da es hier in der Gegend keinen
brauchbaren Elektronikladen gibt und eine Bestellung auch gleich wieder
wenigstens 4,95€ Versand + Artikelpreis kostet, nehme ich das, was ich
hier habe. Das ist zum einen eine Lithiumzelle vom Typ CR2032, einen
3,3V Spannungsregler und zusammen mit der Stromsparverion (Timer2
asynchron mit Uhrenquarz, restlicher Controller schlafend bis es was zu
messen gibt) sollte dies eigentlich eine machbare Version sein, die auch
eine Weile mit einer Akkuladung auskommt. Achso, warum Lithiumzelle und
Spannungsregler? Die Zelle soll bei Sonnenschein über ein Solarpanel
geladen werden, so dass sich ein zukünftiger Batterientausch möglichst
langfristig erstmal erledigt haben sollte. Timer2 wird mit Prescaler 128
und Vorladewert von 128 betrieben, da ich einen 0,5 Sekunden Takt
benötige. Der Empfänger schaltet sein Empfangsmodul nur kurz ein, wenn
er auch einen Sensor erwartet, daher ist das genaue Einhalten der
Sendezeiten wichtig.
Juti, ich wünsche Euch einen schönen Sonntag.
#3536369
Und Atmel hat ein paar Tets gemacht und kann dir nich garantieten, dass
er bei unter 2.7V fehlerfrei läuft. Beim Außensensot kommt noch dazu,
dass er in einem Temperaturbereich von -10 bis 30°C stabiel laufen muss.
Gast #3536411
Macht man das heutzutage so?
Ich werfe eine leere CR2032 immer weg.
OP #3536546
ELV hat sowas im Sortiment für 4,05€.
http://www.elv.de/panasonic-vanadium-pentooxyd-li-zelle-vl2330.html Sind
Vanadium-Pentooxyd-Li-Zellen mit 3,0V und 50mAh Kapazität. Die waren
schon damals in meinen Original Wettersensoren verbaut und wurden über
3,3V Spannungsregler und Entladeschutzdiode per Solarmodul geladen.
Entsprechend musste ich bei manchen Sensoren bis heute (2004 in Betrieb
gegangen) noch nie den Akku wechseln.
OP #3536942
Ich hab jetzt ein neues Problem. Entweder geht mein im async. laufender
Timer2 bei Powersave (Bascom) gleich mit schlafen, oder es fehlt noch
ein Interrupt, der noch zu aktivieren ist. Zumindest wacht mein Atmega8
nich auf, wenn Timer2 den Interrupt auslösen müsste. Aktuelle
Konfiguration: Int. 1Mhz Quarz, extern angeschlossener Uhrenquarz
Und hier der Bascom Code den ich aktuell am laufen habe:
$regfile = "m8def.dat"
$crystal = 1000000
$baud = 4800
Config Timer2 = Timer , Async = On , Prescale = 128
On Timer2 Timer2_irq
Enable Interrupts
Enable Timer2
Declare Sub Ausgabe
Dim Count As Integer
Do
Loop
End
Timer2_irq:
  Timer2 = 128
   Incr Count
23
24
   If Count = 10 Then
25
     Count = 1
26
     Gosub Ausgabe
27
   End If
28
29
   Powersave
30
Return
31
32
33
34
Ausgabe:
35
  Print "Controller wieder wach"
36
Return
Woran könnte es liegen das Timer2 den Atmega8 nicht wieder aus dem
Schlaf reißt?
OP #3537045
Habs inzwischen rausgefunden. Dank eines Bascom-Besispielcodes. Zu
finden unter \Programme\MCS Electronics\BASCOM-AVR\SAMPLES\idle.bas In
der Timerroutine selbst darf kein Idle, Powerdown, oder Powersave
vorkommen. Diese Befehle müssen in der Hauptschleife ausgeführt werden.
Dieser Code
$crystal = 1000000
$baud = 4800
Enable Interrupts
Enable Timer2
Do
   If Count = 10 Then
     Count = 1
     Print "Wieder wach"
     Waitus 100
   End If
   Powersave
Loop
End
24
25
Timer2_irq:
26
  Timer2 = 128
27
   Incr Count
28
Return
funktioniert nun bestens. Alle 0,5 Sekunden wird "Count" um 1 erhöht.
Entsprechend ist nach 5 Sekunden die if-then-Bedingung erfüllt und der
Text wird ausgegeben. Ich habe es gleich auf meine Sensorschaltung
angewendet und wenn nichts zu senden ist, läuft die Schaltung nun mit
7-10uA und hängt auch bereits an der Lithiumzelle, welche heute über
3,3V Regler und Solarmodul noch eben geladen wurde.
