Hallo Forum, ich habe vor mehrere verschiedene Aktoren ( PWM Dimmer, Jalo Relais Platine usw ) nacheinander zu verbinden. Da ich mein Haus über einen Server steuern lass, habe ich mir gedacht das TCP doch die "einfache" Variante wäre, die Geräte alle zu verbinden. Kennt/Hat jemand eine Ahnung wie ich so was auf eine Platine realisieren kann. Das Lan Bauteil sollte doch eher klein sein da die Platinen in meinen Schaltschrank kommen... Bitte um eure Hilfe ! Danke lg Marc
Das Problem daran - so etwas baut man 3 mal um und zum Schluss liegen die Ethernet Kabel total an den falschen Stellen. Auch wenn es zuerst aufwendiger ausieht. Powerline oder Funk werden letztendlich einfacher.
Du kannst einen Ethernetswitch PHY kaufen und hast dann auf deiner Platine X-Eingangsports.
Kein Name schrieb: > Das Problem daran - so etwas baut man 3 mal um und zum Schluss > liegen > die Ethernet Kabel total an den falschen Stellen. Auch wenn es zuerst > aufwendiger ausieht. Powerline oder Funk werden letztendlich einfacher. Sic est.
Marc schrieb: > ich habe vor mehrere verschiedene Aktoren ( PWM Dimmer, Jalo Relais > Platine usw ) nacheinander zu verbinden. Was heißt "nacheinander"? In Form einer Kette, wo jedes Gerät zwei Ports hat? Normalerweise ist das heutzutage übliche Twisted-Pair Ethernet verdrahtungstechnisch ein Stern. Im Sternpunkt sitzt ein Switch, und von dort geht zu jedem Gerät ein Kabel. Das ist der Normalfall, und das ist auch am zuverlässigsten. Switche gibt es in allen Größen fertig zu kaufen, auch für Hutschiene - sowas selber zu bauen ist nicht sinnvoll. Die Anordnung als Kette oder Bus ist bei Standard-Ethernet nicht üblich, wohl aber bei industriellen Netzen (zB Ethercat). Für die Realisierung mit Standard Ethernet kannst Du zB den SMSC LAN9303 verwenden. Der ersetzt den üblicherweise vorhandenen PHY und wird mittels MII/RMII an Deinen Microcontroller angeschlossen. Zudem enthält er einen managebaren 3-Port Switch (MII/RMII-Port, LAN-Port 1, LAN-Port 2) > Das Lan Bauteil sollte doch eher klein sein da die Platinen in meinen > Schaltschrank kommen... Alle? Dann nimm einen Standard-Switch und schließe Deine Geräte mit Patchkabeln an. Das wäre dann die übliche Sterntopologie. Wenn Du für Deine Geräte einen Controller suchst: PIC18F67J60. Single-Chip Lösung. Kleiner, billiger und einfacher geht es nicht. Prozessor, Speicher, Ethernet MAC, Ethernet PHY, SPI, I2C, USART, Timer,... - alles in einem Chip. Für einfache Ethernet-basierte Steuerungsaufgaben ideal. fchk
