Hallo, ich möchte einige PADs der Bauteile verkleinern. Dazu bin ich im Boardmenü auf rechte Maustaste -> Device öfnnen -> Bibliothek -> Package -> rechte Maustaste -> Package editieren -> PADs geändert -> gespeichert gegangen. Leider sind die Änderungen nicht sichtbar. Habe dann die Änderungen analog dazu im Schaltplan durchgeführt, auch das Bauteil entfernt und eingefügt, aber die Änderungen sind nie zu sehen. Was mache ich falsch ? mfg adam
Die Funktionsbezeichnung DRC (Design Rule Check) in Eagle ist leider etwas irreführend. Bau Aufruf werden u.U. Änderungen am Board Design vorgenommen, i.e. die Pads werden evtl. entsprechend den Restring-Einstellungen verändert.
Was zusätzlich zum DRC auch noch die Ursache sein kann: Mal im Layoutfenster auf... -> Bibliothek -> Alles Aktualisieren ... klicken.
@ koniu12 (Gast) Ich würde generell nicht empfehlen die (eagle) Original Libs zu ändern, sondern besser eigene Libs anlegen und dort Änderungen an den Bauteilen vorzunehmen. Man kann bei eagle mit den Restringen im DRC (Design Rule Check) schon was machen. Nur was mich daran nervte, wenn ich runde PADs vergrößerte, beispielsweise um etwas mehr Restring für selber geätzte Platinen stehen zu lassen, hat eagle auch stehs die ovalen Restginge mit vergrößert. Genau letzteres störte mich meistens.
Leute, Leute schrieb: > Man kann bei eagle mit den Restringen im DRC (Design Rule Check) schon > was machen. Nur was mich daran nervte, wenn ich runde PADs vergrößerte, > beispielsweise um etwas mehr Restring für selber geätzte Platinen stehen > zu lassen, hat eagle auch stehs die ovalen Restginge mit vergrößert. > Genau letzteres störte mich meistens. dito... ich setze dann meistens (zumindest wenn es nur ein paar Pads sind) einfach Vias mit dem entsprechenden Durchmesser über die Pads. Da man Vias aber nicht auf Pads platzieren kann muss man zuerst das Fangraster auf "feinstes" umstellen und die Vias dann mit einem minimalen Versatz platzieren.
Leute, Leute schrieb: > Man kann bei eagle mit den Restringen im DRC (Design Rule Check) schon > was machen. Nur was mich daran nervte, wenn ich runde PADs vergrößerte, > beispielsweise um etwas mehr Restring für selber geätzte Platinen stehen > zu lassen, hat eagle auch stehs die ovalen Restginge mit vergrößert. > Genau letzteres störte mich meistens. Thomas schrieb: > dito... ich setze dann meistens (zumindest wenn es nur ein paar Pads > sind) einfach Vias mit dem entsprechenden Durchmesser über die Pads. Bitte nicht nachmachen!!!
Thomas K. schrieb: > Was zusätzlich zum DRC auch noch die Ursache sein kann: Mal im > Layoutfenster auf... > > -> Bibliothek > -> Alles Aktualisieren > > ... klicken. Das sollte dein Problem eigentlich lösen!
Ralf G. schrieb: > Thomas schrieb: >> dito... ich setze dann meistens (zumindest wenn es nur ein paar Pads >> sind) einfach Vias mit dem entsprechenden Durchmesser über die Pads. > > Bitte nicht nachmachen!!! Der Zweck heiligt die Mittel ;) Aber du hast schon recht... besser nicht nachmachen wegen DRC und so! Vorallem nicht zu empfehlen wenn du die Platine professionell fertigen lassen möchtest.
