Hallo, habe hier einige Geräte mit 12V und 5V Netzteilen am laufen. Macht es Sinn diese über ein ATX-Netzteil zu versorgen? Eigentlich sollte doch ein ATX-Netzteil vom Wirkungsgrad den einzelnen kleinen und meist auch billigen Netzteilen von Router und Co überlegen sein oder?
Hallo das geht schon ATX-Netzteile bringen eine sehr Gleichmäsige Spannung ohne Schwankungen. Nur dürfen diese nicht ohne Last betrieben werden. Wenn du also sicherstellen kannst, das das Netzteil immer gut genutz wird und nicht über die MAX. Leistung läuft dann passt das schon.
Hast du dir mal überlegt, wie der Wirkungsgrad eines ATX-Netzteils ausschaut, wenn es mit vielleicht 20W belastet wird? ;-) Gruß Gerald
max2014 schrieb: > habe hier einige Geräte mit 12V und 5V Netzteilen am laufen. Macht es > Sinn diese über ein ATX-Netzteil zu versorgen? Wenn Deine Geräte mehr als 10A brauchen, vielleicht (Brummschleifenproblem).
