Hallo, ich wollte gerne etwas bezüglich von Quellenangaben wissen am Beispiel folgendenen Schaltnetzteils http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=121272783739 Die Angaben 12 Volt, 100 Ampere (und 1200 Watt), sind das jeweils Leerlaufspannung und Kurzschlussstrom? Oder heißt es, daß das Netzteil 12Volt bei einer 120 milliOhm Last aufrechthalten kann (12 Volt / 120 milliOhm = 100 Ampere). Beim letzteren könnte das Netzteil die 1200Watt tatsächlich an eine Last liefern, beim ersteren verbrät er insgesamt 1200Watt, 600 davon höchstens an der Last. Werde leider nicht fündig im Internet, hoffe ihr könnt mir helfen. MfG, Josef
Das Netzteil hat 2 Ausgänge mit 12,6V und jeweils 50A. Wenn man die in Reihe schaltet, dann bekommt man 25,2V mit max. 50A. Wenn man die parallel schaltet, dann bekommt man 12,6V mit max. 100A. Wenn man den max. Strom überschreitet, wird das Netzteil den Strom begrenzen oder abschalten.
Solche Angaben sind immer die Nennwerte bei Nennbelastung, sonst würde das ja keinen Sinn machen.
Konitschiwa schrieb: > Solche Angaben sind immer die Nennwerte bei Nennbelastung, sonst > würde > das ja keinen Sinn machen. Wie ließe sich dann der Quellwiderstand berechnen?
Der Quellenwiderstand ist natuerlich nicht U0/I0. Denn man will bei der Eingestellten Spannung auch den eingestellen Strom. Eine gute aktive Quelle hat einem Innenwiderstand von Null. Deswegen auch die Senseeingaenge.
