Hi, ich suche nach einer Möglichkeit ein Batteriebetriebenes Gerät Idiotensicher Ein/Aus zu schalten. Der Schaltzustand muss dabei eindeutig zu erkennen sein und darf nicht versehentlich betätigt werden können. Einsatzumgebung ist Outdoor/Paintballfeld. Also Stöße, Schläge, direkte Treffer usw müsste die Lösung aushalten. Ich hatte mir erst BNC Buchse mit Blindstecker vorgestellt, allerdings hab ich die Befürchtung das die Konstruktion recht einfach raus reisen kann. Ideal wäre ein nach innen versenkter Wasserdichter Schiebeschalter, oder sowas ähnliches. Das Gerät hat sonst keinerlei Bedienmöglichkeiten, nur drei LED's. Strom liegt im Maximum unter 100mA, bei 2,4V (2xAA Akkus). Hat jemand eine Idee, was ich hier verwenden kann? Oder wer nen ganz anderen Vorschlag?
Das klappt nicht, wegen "Also Stöße, Schläge, direkte Treffer usw müsste die Lösung aushalten." Aber eventuell ein Schlüsselschalter?
Wie wäre es mit einem Steckschlüsselschalter http://products.eao.com/index.php?IdTreeGroup=129&IdProduct=54300
Einfach, aber wirkungsvoll: http://www.flickr.com/photos/45855752@N00/8722687655/in/photolist-ehN49t
Richtig - kann man aus nem alten Spaceshuttle ausbauen... Upcycling rules ;)
Reedkontakt und ein magnetischer "Schlüssel"? Entweder in einer Bohrung wo man den Schlüssel einführt (vielleicht etwas blöd zu reinigen) oder einen Kunststoffplatte mit einem Metallring (ca. 2cm Durchmesser) wo in der Mitte der Reedkontakt sitzt und einschaltet sobald man einen Magneten auf den Ring setzt? Beide Versionen wären Wasserdicht und unempfindlich. Christian_RX7
Anstatt eines Reedkontakts könnte man auch einen Hallsensor (Hallshalter) nehmen. Die Idee mit dem Metallring und dem Magneten ist ganz gut. Bei genügend starken Beschleunigungen wird auch mal ein Reedkontakt auf oder zu gehen.
Hallsensor ist mechanisch natürlich noch besser, den Ruhestromverbrauch müßte man sich allerdings ansehen, nicht das der Sensor den Akku leer saugt. Christian_RX7
Wie wärs damit: Art Feuermelder, also Schalter unter einer stabilen klappbaren Glasfläche. Oder ein versenkter Schalter unter der Chassisferont?
OAmp schrieb: > Wie wärs damit: Art Feuermelder, also Schalter unter einer stabilen > klappbaren Glasfläche. Wie praktisch. Dann braucht man kein Kunstblut mehr. :-(
Touch Sensor mit Q-Touch oder ähnlichem Verfahren. Schaltzustandsanzeige per Led +Dreck unempfindlich +billig +erschütterungsunanfällig -Softwaretechnisch so auslegen das die Tastfläche min für x Sekunden gedrückt werden muss zum schalten um ein versehentliches schalten während des Spiels zu verhindern.
Verrätst du uns eventuell was genau das Gerät macht? Es besteht die Change das dadurch etwas zielgerichteter Ideen kommen :) Eine genauere Beschreibung beflügelt sicher die Phantasie!
Hama schrieb: > Verrätst du uns eventuell was genau das Gerät macht? Martin K. schrieb: > Einsatzumgebung ist > Outdoor/Paintballfeld. Also Stöße, Schläge, direkte Treffer usw müsste > die Lösung aushalten. Das wird die Paintballpistole sein, er wird damit die komplette Elektronik abschalten wollen damit die Batterien nicht sinnlos entladen werden oder er die Batterien jedes mal aus den Batterieschacht rausnehmen muss.
Hier etwas Unkonventionelles: (nicht getestetes) Beim qTouch könnte man(n) ja noch versehentlich auf die aktive Fläche kommen. Wie wäre hier eine Spule im Waffengriff oder irgendwo im Verschluss Bereich. Zum einschalten zieht man nun einen starken Magneten an der Spule vorbei, der Magnet induziert eine Spannung in der Spule die ausgewertet werden möchte. Den "Ein" Zustand kann eine LED anzeigen. Zum ausschalten erneut den Magneten an der Spule vorbeiziehen. Ich habe hier zB winzige Neodym Magnete mit unglaublicher kraft die es auch in diversen Formen und Größen gibt.
c.m. schrieb: > google messerschalter. altes klobiges zeug. Zuerst habe ich mich gefragt, was Google jetzt da wieder neues "erfunden" hat, dabei ist der klassische Igor-Schalter gemeint :oD
kopfkratz Es gibt für Kippschalter Abdeckungen, wie mans immer schön in Filmen sieht, erst Deckel hochklappen, dann Schalter betätigen.
Danke erstmal für die vielen Antworten! Geht nicht um den Markierer selbst. Da sitzen btw zu 99% 9V Block Batterien drin. Es geht um ein kleines Hand-Modul als Spielgegenstand. Die Grundidee war erstmal eine art "Beinfessel" (ähnlich diesem: http://www.youtube.com/watch?v=7J2AhMZ7wdQ, so ab 1:30, natürlich nicht explodierend ;)). Als Gehäuse wird eines dieser Baureihe verwendet : http://www.voelkner.de/products/480231/Hand-Gehaeuse-ABS-Grau-130-x-65-x-25-Hammond-Electronics-1599BGYBAT-1-St..html Drin sitzt ein Mega88 und ein RFM12b, inkl. PCB-Antenne. Platz ist noch etwas vorhanden. Hallsensor/Reedschalter ist eine super Idee, werd da mal was genauer suchen. Nach außen ragende Kippschalter fallen aus dem selben Grund erstmal raus wie meine Idee mit dem BNC Stecker - ungünstig belastet bricht das aus dem Gehäuse. Paintballer sind nicht die sanftesten ;) Am besten wäre wie gesagt ein Schiebeschalter (sowas wie die Netzspannungswahlschalter am Netzteil), der das ganze zu 100% abschaltet, hab aber nix passendes gefunden.
Martin K. schrieb: > Am besten wäre wie gesagt ein Schiebeschalter (sowas wie die > Netzspannungswahlschalter am Netzteil), der das ganze zu 100% > abschaltet, hab aber nix passendes gefunden. Solche versenkten Netzspannungswahlschalter findet man am besten in alten PC-Netzteilen, die mancher noch im Keller liegen hat. :-)
Völkner hat sowas im Angebot, mit "nicht passend" meinte, erfüllt nicht die Anforderung an die IP-Schutzart.
Wie wäre es mit einem Taster und ner kleinen Schaltung/Software die nur bestimmte Tastlängen detektiert...zweimal kurz, einmal lang, zweimal kurz und es ist eingeschaltet bis dasselbe wieder gedrückt wird...
Reedkontakt + MOSFet der dann nach dem Einschalten vom µC über einen Portpin in Selbsthaltung geht, Abschalten dann über einen Funkbefehl an das RFM. Damit wird ein Magnet nur kurz zum Starten benötigt.
Ich sags nochmal, vielleicht ist es untergegangen: http://www.reichelt.de/index.html?ARTICLE=105708 Das ist ein SCHALTER - kein Taster. Und Vandalismussicher mit wählbarem Betätigungsmoment, Länge und Kappe (laut Datenblatt).
Das ist der entsprechende TASTER!!! Ein Taster hat einen Kontakt, der den Stromkreis schließt und beim loslassen wieder öffnet. Ein Schalter schaltet zwischen offenem und geschlossenem Stromkreis um. Kinder, Kinder...
