Forum: HF, Funk und Felder 23 Ghz Ausseneinheit Polin
von Sean G. (atmega318)
Pollin hat mal wieder was ausgeflipptes an Lager...
http://www.pollin.de/shop/dt/NDU5NzgyOTk-/Computer_und_Zubehoer/Netzwerktechnik/Wireless_LAN_Router/23_GHz_Ausseneinheit_MICROWAVE_NETWORKS_ODU_23GHz_TR1008_LB1_140_350.html
Ich erstelle mal diesen Thread, dass alle die was dazu wissen/sich so
ein Teil gekauft haben am gleichen Ort schreiben.
4kg?? Ist das vielleicht noch zu was gut? Wer hackts? ;)
von Carsten S. (dg3ycs)
Genau DIESES Modell kenne ich nicht, weiß auch nicht ob es ein Gerät für
die 23GHz Infrastrukturlinks (bspw. von Mobilfunkanbieter für Links
mittlerer Distanz zur Anbindung von Basisstationen) oder für andere
Zwecke (Wie Endkundenanbindung, LastMile) ist. Unterschiede liegen ggf.
in der Bandbreite, Leistung, genaue Frequenz.
Aber das ist bis auf die Maximalleistung relativ uninteressant.
Diese Teile werden von Funkamateuren die sich mit den Bereich des
Selbstbaus im SHF Bereich befassen teilweise sehr begehrt. Allerdings
ist das Interesse abhängig vom tatsächlichen Aufbau bzw. den verbauten
Bauteilen.
Im SHF Bereich gibt es für die Funkamateure kaum etwas von der Stange
und der Selbstbau lebt noch wirklich viel vom Ausschlachten
kommerzieller Technik da die passenden Bauteile schwer zu bekommen und
vor allem neu sehr teuer sind.
(NAtürlich gibt es auch TEchnikinteressierte ausserhalb der
Amateurfunkszene für die das oben geschriebene genauso gilt.)
Aber für so ziemlich ALLES ANDERE sind diese ODUs nicht zu gebrauchen!
So ein Richtfunklink besteht im allgemeinen aus jeweils einer InDoorUnit
(IDU), einer OutDoorUnit(ODU) und der eigendlichen Antenne.
Der ganze Datenkram, die Ablaufsteuerung,
Modulation/Demodulation/Aufbereitung des Basisbandes sowie
Parametrierung der Anlage geschieht an und in der IDU. Von der IDU geht
dann bereits ein aufbereitetes Hochfrequenzssignal auf einer
Zwischenfrequenz (Oft auf 70 oder 140MHz) zur ODU bzw. kommt
Empfangsseitig von der ODU zur IDU.
Die ODU ist somit im Prinzip nichts weiter als ein Transverter der das
ZF Signal auf die Endfrequenz umsetzt sowie umgekehrt. Wenn überhaupt
nenneswert Digitaltechnik in einer ODU vorhanden ist dann lediglich zur
internen Funktionsüberwachung und Ablaufsteuerung.
(Es gibt allerdings auch Kombigeräte wo IDU, ODU und oft auch Antenne in
einer Einheit zusammengefasst sind. Solche Geräte könnte man natürlich
selbst für Datenlinks verwenden, wenn auch Illegal ohne
Frequenzzuteilung. Aber eine reine ODU ist wirklich nur als Teilespender
sinnvoll zu verwenden)
Carsten
von Oliver S. (phetty)
Schicker Kühlkörper für Experimente mit diversen 50-100W LEDs.
von Netzzwerch (Gast)
von Sascha (Gast)
ich würde mal sagen eine menge Schrott für Geld, weil mit den
Komponenten man sehr wenig anfangen kann und darf.
Gruß Sascha
PS. Auf der Frequenz +/- liegen auch Radars und Bewegungsmelder von
Einbruchalarmanlagen von sehr teuren Objekten. Die man damit ausschalten
kann, das wundert mich das Polling das so verkaufen darf, es sei denn es
ist vorher unschädlich gemacht worden?
Die Referenzfrequenz wird eher in der Inneneinheit stecken, die müsste
man noch zuführen. Draußen sind die Temperaturschwankungen größer,
schlecht für einen Quarzofen.
Die beiden Hohlleiterfilter von 23 GHz auf das 24 GHz Amateurband
umzustimmen könnte schwierig werden. Obendrauf sieht man eine Menge
Abstimmschrauben, das ist sicher ziemlich schmalbandig.
von Sascha (Gast)
ja genau, wer hat schon einen Signalgenerator für 24GHz, geschweige denn
einen Trackinggenerator. Man mit solchen Dingen kann man sich verrükt
machen.
Gruß Sascha
Wirklich? Die müssten dann doch eigentlich losgehen, ansonsten könnte ja
jeder die Dinger manipulieren (Störsender um 23Ghz dürfte doch relativ
einfach sein im vergleich zu einem genauen Datentransceiver)?
LG, Sean
von ass (Gast)
> LG, Sean
Was bringts wenn die losgehen? Wenn du das 20 mal am Tag machst werden
die die Dinger auch deaktivieren.
Ja gut das stimmt auch wieder, nur dann könnten Einbrecher ja auch
einfach jeden Tag Überwachungskameras zu-  Lasern, kleben, sprayen was
auch immer... Da würde sicherlich gemessen wer das war. Sonst wäre so
ein System ja sinnlos.
von K. J. (Gast)
Hi hatte die tage die Teile bei Pollin auch gesehen bei den Antennen
stand bei das das WiMax Krams ist, würde auch passen wen man sich die
Sachen zusammen sucht irgendwo waren da auch Enduser WiMax-Router.
von Mr. X (Gast)
Und ich dachte immer, ein Quarzofen hat gerade die Aufgabe, den Quarz
auf konstanter Temperatur zu halten - unabhängig von der
Umgebungstemperatur.
Darum wird genau ein Ofen verwendet, damit die Wärmeenergie immer nur in
eine Richtung fließt und man mit einer geregelten Heizung nur Wärme
nachliefern muss, aber nicht in die Verlegenheit kommt, kühlen zu
müssen.
Trotzdem unterliegt der Regler naturgemäß größeren Schwankungen in der
Regelgröße, wenn er mehr auszugleichen hat.
von Sepp Obermair (Gast)
Hat jemand mal so ein Teil gekauft und angeschaut, ich warte gerade auf
meine Bestellung, werde dann mal berichten.
Den Filter neu abzugleichen sollte nicht das Problem sein, den LO zu
verschieben auch nicht. Problematisch dürfte nach meiner Ansicht ehr der
Digitalkram sein, wenn dieser mehr beinhatet als Überwachung und Test
dürfte das ganze ein KO Kriterium sein.
Vor allem kann ein Ofen nicht kühlen - bei Sonneneinstahlung auf die
Ausseneinheit könnte die Quarztemperatur zu hoch werden.
von Sascha (Gast)
nur zur Info die meisten Quarzöfen sind so bei 80-85 Grad Celsius.
Jedenfalls die ich in meinen umgebauten Frequenzzähler und
Spektrumanalyzer benutze. Sie sind ja auch im Datenblatt mit -40 bis +80
Grad spezifiziert. Also wird das auch in diesem Bereich dann mit +/-
100ppb gehen.
Es gibt da aber Heute viel besseres Material auch mit weniger
Stromaufnahme nur der Preis eines solchen TCXO kann schnell mal 180€
übersteigen.
Also wenn in diesem Gerät ein TCXO drin steckt mit 10MHz oder 24,576MHz
ist es das Geld schon wert, vorausgesetzt der TCXO taugt was.
Normal werden aber solche TCXO Bausteine wieder abbestückt und neu
verwendet, weil sie einfach zu teuer sind.
also gebt mal bescheid, was drin ist.
Gruß Sascha
von Blinky (Gast)
Hallo Zusammen,
meine Pollin Bestellung ist inzwischen angekommen und ich habe erste
Erkundungen gemacht.
Untersucht habe ich die Pollin 23GHz ODU
die passende IDU
und den WiMax Leistungsverstärker
Bilder und Details kommen morgen, hier nur ein erster Überblick.
23 GHZ ODU:
2 TCXO 10 MHz
24 GHz Komponenten sind schön gekapselt, Anschlüsse sind nachvollziehbar
Hohlleiter sind Standard flansche
2LO Generatoren sind als Daugtherboards aufgelötet.
Prinzipieller Aufbau: 10MHz TCXO + VCO + PLL (ADF4157) + Vervielfacher.
Die Boards können auch antfernt und extern verwendet werden
Die IF liegen bei 300 MHz und 200MHz ( etwa)
Der Sende Empfangsdiplexer ist aus meiner Sicht uninteressant, ist aber
geeignet um daraus 2 24 GHz Koax / Waveguide Übergänge zu basteln.
Ebenfalls dabei ein Übergang von Rechteck auf Rundhohlleiter.
Meiner Ansicht nach würde sich die Einheit hervorragend als Basis für
einen 24 GHz Amateufunk transverter eignen. Hat jemand Lust? Alleine ist
es mit gerade zu viel zu stemmen. Umfangreiche Messtechnik ist im QRL
vorhanden und kann genutzt werden.
Ausserdem Pollin hat die gleichen Einheiten auch für 38GHz, erkennt aber
wohl den Unterscheid nicht - ist also immer eine Glückssache was man
bekommt.
Passende IDU:
Bis auf das Gehäuse ( das bei meienr Bestellung kaputt war, und das
Netzteil HF Technisch langweilig, allenfalls das Basebandboard. und ein
Pigtail N auf SMA
Netzteile: Gut
Digitalboard: enthält schnelle DA und AD Wandler wenn das jemand mag.
HF Board: Interessante Mischung aus Mischern, Filtern, Splittern, VCOs,
VGAs. Im Prinzip wäre alles dabei um einen 9cm Transverter daraus zu
bauen (Die Frage ist nur: Was ist auf dem 9cm Band los ;) Daneben 19
Hochwertige SMA Buchsen auf dem PCB
Die Sende und Empfangsweichen sind unbrauchbar und lassen sich nicht auf
das AFU Band abstimmen. Ausgefräst ergeben Sie jedoch schöne HF Gehäuse
mit 3 SMA Buchsen.
Interessant sind die PAs je 20 Watt, funktionieren auch noch
hervorragend im 9cm Band. im 13 cm Band leider nicht mehr. Dies liegt an
Xinger Filtern und Kopplern in der PA, diese gibt es jedoch auch für
2.4GHz - daher sollte sich das ganze mit etwas Aufwand umbauen lassen.
Dies einmal als erste Übersicht
Grüße Sepp
von Tüftleer (Gast)
Pollin hat die Artikelbeschreibung geändert! Jetzt steht auch was von
13, 23 oder 38 GHz dtinn! Also vorsicht! Am Ende bekommt man Teile die
man nicht brauchen kann!
Tüftleer schrieb:
> Am Ende bekommt man Teile die man nicht brauchen kann!
Naja, dann hast du doch immer noch ein ganz normales Rückgaberecht. Da
hat sich Pollin auch nicht allzu zimperlich damit.
