Hallo Leute, vielleicht nur ein triviales Problem, aber ich komm nicht so recht auf eine konkrete Lösung. Im bekommen von einer Messeinrichtung ein lineares Signal 0-200mVAC. Dieses würde ich gerne mit einem ADC Eingang meines Mega8 auswerten. Dementsprechend will ich das Signal auf 0-5VDC kriegen. Mein Problem ist, dass ich nicht so genau weiß, wie ich hier von der Reihenfolge vorgehe. Also entweder: Verstärken -> Gleichrichten -> Tiefpass, oder Gleichrichten -> Tiefpass -> Verstärken Könnt Ihr mir sagen, ob ich damit überhaupt auf dem richtigen Weg bin? Und da ich faul bin: Gibt es außer einfachen OPs evtl. ICs die diese Aufgabe übernehmen? Habe zwar schon gesucht, weiß aber nicht so recht, nach welchen Begriffen ich genau suchen muß. Danke & Gruß Björn
Schau die mal den Präzisionsgleichrichter mit OPV an. Vllt. gibt es auch eine Schaltun die Gleichrichter und Verstärker in einem ist.
vielleicht wäre ein "RMS to DC" Konverter für dich interessant: http://www.digikey.de/product-search/de?FV=fff40027%2Cfff8029c&k=rms+dc&mnonly=0&newproducts=0&ColumnSort=1000011&page=1&stock=0&pbfree=0&rohs=0&quantity=&ptm=0&fid=0&pageSize=500
In deinem niedrigen Spannungsbereich wirst du Probleme mit dem Gleichrichten haben: Die Vorwärtsspannung der Diode ist zu groß. Selbst mit Schottky-Dioden kommst du vielleicht nur runter auf minimal 50mV. Alles darunter geht nicht mehr. D.h. du musst erst Verstärken und danach gleichrichten.
Danke schon mal. Guter Hinweis mit dem Gleichrichten. Stimmt bei max. 200mV wird das wohl problematisch. Werde mir mal die RMD to DC ICs angucken...
Wie wärs damit? Präzisionsgleichrichter, Verstärker und Spitzenvertdektor in einem.
Wenn die Frequenz nicht zu hoch ist (also etwa 50 Hz / 100 Hz), und der µC noch Rechenzeit frei hat, könnte auch der µC die Gleichrichtung übernehmen: also die Wechselspannung etwa 8 fach Verstärken und mit einem Offset (z.B. 2,5V wenn der ADC mit 5 V Ref Arbeitet) versehen.
Björn schrieb: > Im bekommen von einer Messeinrichtung ein lineares Signal 0-200mVAC. > Dieses würde ich gerne mit einem ADC Eingang meines Mega8 auswerten. Eine gute Lösung wäre da bei nicht zu hoher Frequenz, einfach nur zu verstärken auf 5V SpitzeSpitze und den Rest mit dem µC zu machen. Gruss Harald
Frank M. schrieb: > Die Vorwärtsspannung der Diode ist zu groß. Liegt die Diode in der Rückkopplung des OP ist die Schwellenspannung nicht wirksam.
Björn schrieb: > ein lineares Signal 0-200mVAC. Noch ein paar kleine Konterfragen: Welche Frequenz? Welche Impedanz? Welche Kurvenform? > Dieses würde ich gerne mit einem ADC Eingang meines Mega8 auswerten. Wofür? Nur zur Anzeige? Welche "Reaktionszeit" brauchst du?
Hallo, @Lothar Miller Frequenz wird zu 99% 50 oder 60Hz Sinus sein. Impedanz: Gute Frage. Kann ich aktuell nicht beantworten. Das ganze soll angezeigt und, je nach Dauer der Messung, im 1-10s Intervall aufgezeichnet werden. @Ulrich und Harald Wilhelms Könnt ihr mir den Vorschlag das den µC machen zu lassen mal etwas näher erläutern, oder einen Link anbieten, wo ich was dazu lesen kann. Habe so etwas noch nie gemacht. Danke schon mal Gruß Björn
Frank M. schrieb: > In deinem niedrigen Spannungsbereich wirst du Probleme mit dem > Gleichrichten haben: Die Vorwärtsspannung der Diode ist zu groß. Dann guck dir mal einen Präzisionsgleichrichter an. Da spielt die Vf der Dioden gar keine Rolle, weil der OP direkt die gleichgerichtete Spannung unabhängig von den Dioden als Ist-Wert mißt. http://de.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A4zisionsgleichrichter
Die Auswertung der Wechselspannung kann man in Software, als RMS-Wert machen. Also erst die Werte (weniger DC wert) Quadrieren, dann aufsummieren / mitteln und dann die Wurzel ziehen. Den Mittelwert (DC Level) zieht man erst einmal grob ab, und bestimmt dann auch neben der Summe der Quadrate auch die Summe der Werte (weniger DC Wert). Damit lässt sich dann der RMS wert berechnen und dabei ggf. auch das Eigenrauschen des Systems mit berücksichtigen. Die Zahl der ADC werte sollte man so bestimmen, das es ein Vielfaches der Netzperiode wird - also z.B. 0,5 s. Den Großteil der Rechnung (Aufsummieren) kann man schon während der Messung machen. Die einzelnen ADC-werte müssen also nicht gemerkt werden.
