Hallo Wuerde es Sinn machen den Stator zu drucken statt einzelne Bleche zusammen zu kleben? Das wuerde doch Gewicht sparen und die Wirbelströme werden bei BLDCs doch nicht so hoch sein oder? Denke das drucken kommt billiger als Bleche per CnC scheiden zu lassen oder taeusche ich mich da? Ist nur ein kleines Projekt ca. 12Cm x 4-5cm
Den Stator kann man schon drucken. Nur funktioniert der Motor dann nicht. Du würdest auch einen PC drucken wollen, weil das ja viel billiger ist und weniger wiegt.
Natürlich kannst Du den drucken. Wieso sollte das nicht gehen? Wenn Du die passende Hardware hast...
Trion schrieb: > Denke das drucken kommt billiger als Bleche per CnC scheiden zu lassen > oder taeusche ich mich da? Dann nenn doch mal den Dienstleister, der so etwas aus dem geeigneten ferromagnetischen Material druckt.
OK das mit dem Drucken hat sich dann wohl erledigt. Gibt es denn eine kostengünstige Möglichkeit einen stator nach eigenem Wunsch zu gestalten bzw. Zu bauen. Koennte man ihn evtl. Aus dickerem Blech 3oder5mm Fraesen oder werden die Wirbelströme da zu gross?
