Hallo zusammen, das ist mein erster Beitrag hier im Forum, obwohl ich schon seit langer Zeit als aufmerksamer Leser dabei bin :-) Ich möchte folgendes Projekt verwirklichen oder besser gesagt umbauen: Ich steuere z.Zt. die Weichen meiner Modelleisenbahn mit einem Raspberry Pi. Dazu verwende ich die GPIO-Pins (3.3V), welche Relais vom Typ Y14H-1C-3DS (3V Spule) ansteuern. Diese wiederum schalten den Lastkreislauf (Weiche an Spannungsversorgung 16VAC). Es gibt zwei dieser Lastkreisläufe pro Weiche (einen für jede Richtung) mit gemeinsamer Masse. Also kommen 2 GPIO-Pins und 2 Relais pro Weiche zum Einsatz. Nun möchte ich die Relais durch Transistoren ersetzen. D.h. die GPIO-Pins sollen an das Gate angeschlossen werden, und die Kollektor-Emitter-Strecke an die Spannungsversorgung (16VAC). Ich bin mir aber nicht sicher wie die Schaltung genau aussehen muss, z.B. Masse für Emitter ist GND vom RPi denke ich mal. Aber wie muss ich die Anschlüsse der Spannungsversorgung (16VAC) schalten? Und welchen Transistor(en) kann ich verwenden? Wie muss ich den Vorwiderstand am Gate wählen? Mit kommt es dabei auf eine einfach zu verstehende, mit wenigen, einfachen Bauteilen aufgebaute Schaltung an. Schließlich benoetige ich diese Schaltung dann pro Weiche zweimal. Auf Relais möchte ich wenn möglich verzichten. Folgende Transistoren habe ich z.Zt. bei mir rumliegen: NPN: 2SC1815Y, 2SC1815GR, BC547B PNP: 2SA1015 N-MOSFET: FQPF3N90 ??? Es wäre mir sehr hilfreich wenn ihr euch einfach ausdrückt, evtl. mit einfacher Skizze :-) da ich auf diesem Gebiet gerade erst anfange mich einzuarbeiten. Deswegen tue ich mich auch schwer aehnliche Beitraege fuer meinen fall umzusetzen. Mein Ziel ist dann eher die SW-Programmierung um die Pins der GPIO fehlerfrei anzusteuern und deren Funktion zu verknüpfen. Aber ich würde halt gerne zuerst die Schaltung verwirklichen so dass ich sie auch verstehe. Vielen Danke für jede produktive Antwort! Michael
16V AC bedeutet: WECHSELSPANNUNG !!!! Das geht soooo einfach nicht (weder mit Bi- noch mit Unipolartransistor). Die Norm das zu schalten hierfür sind Triacs ! Die Störungen die du hier einfangen kannst sind auch nicht ohne, hier "sollten" die Ausgänge des RbPI auf Optokoppler gehen, deren Ausgänge die Triacs zünden. Der RbPI sollte hierfür dann eine Stromversorgung haben, die gänzlich von der der Weichen unabhängig ist . Gruß Ralph
Vielleicht sind PhotoMOS-"Relais" geeignet, die gibt es auch bipolar ( = für AC geeignet). https://www.google.de/#q=photomos
jjflash schrieb: > 16V AC bedeutet: WECHSELSPANNUNG !!!! Multiple exclamation marks are a sure sign of a diseased mind. > Das geht soooo einfach nicht (weder mit Bi- noch mit > Unipolartransistor). Ach was. Der Brückengleichrichter ist erfunden. > Die Norm das zu schalten hierfür sind Triacs ! Wo ist diese Norm nachzulesen? An den OP: Nimm Optokoppler dazu. Das erspart Dir im Fehlerfall das Sterben der RasPi-Ausgänge.
Michael Gast schrieb: > Ich steuere z.Zt. die Weichen meiner Modelleisenbahn mit einem Raspberry > Pi. Nun möchte ich die Relais durch Transistoren ersetzen. Warum? Relais sind in einer solchen Anwendung wesentlich einfacher und zuverlässiger. Ausserdem ist das Schalten von Wechselströmen mit Transistoren kompliziert und ergibt einen grossen (Verlust-) Spannungsabfall am Schaltelement. > Mit kommt es dabei auf eine einfach zu verstehende, mit wenigen, > einfachen Bauteilen aufgebaute Schaltung an. Schließlich benoetige ich > diese Schaltung dann pro Weiche zweimal. Das ist die Relaisschaltung, wenn Deine Ausgänge den Strom für Deine Relais treiben können. > Deswegen tue ich mich auch schwer aehnliche Beitraege > fuer meinen fall umzusetzen. Hast Du denn irgendwo überhaupt einen Beitrag gefunden, wo Weichen mit Wechselstrom mit Transistoren geschaltet werden? Gruss Harald
Ok, danke für eure Kommentare! Damit das nicht zu kompliziert wird, habe ich mir überlegt die Weichen evtl. mit Gleichspannung zu versorgen. Ich hab’s mal probiert und die lassen sich mit ca. 6.5VDC schalten. Ich würde dann entweder die Spannung vom Trafo gleichrichten oder von einer anderen (DC-) Spannungsquelle bereitstellen. Jetzt komme ich wieder auf die Fragen vom Anfang zurück, bzgl. Transistorschaltung, Vorwiderstand usw. Danke, Michael
Guckst du hier (englisch): http://elinux.org/RPi_GPIO_Interface_Circuits Achtung: Deine Weiche wird sicherlich mit einem Elektromagneten geschaltet. Daher ist die Freilaufdiode lebenswichtig, siehe "Driving a relay" (du schaltest zwar nicht ein Relais, aber trotzdem eine induktive Last).
Michael Gast schrieb: > Ok, danke für eure Kommentare! Damit das nicht zu kompliziert wird, habe > ich mir überlegt die Weichen evtl. mit Gleichspannung zu versorgen. Es läuft ja z.Z. ein weiterer Weichenthread. Dort hiess es, Gleich- strombetrieg würde zu Aufmagnetisierung führen. Gruss Harald
Michael Gast schrieb: > ich mir überlegt die Weichen evtl. mit Gleichspannung zu versorgen. Ich > hab’s mal probiert und die lassen sich mit ca. 6.5VDC schalten. Du schreibst ja nicht welche Marke Du einsetzt, aber bei 6,5V habe ich so meine Zweifel. Das geht vielleicht mal auf dem Labortisch. Ich schalte auch mit Gleichstrom, aber mit 15V. Und das ist teilweise schon knapp im Alltagsbetrieb mit Temperaturschwankungen, Schmutz und Staub. Micha
