Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Variable (int) nimmt unmöglichen Wert an
von Henning V. (armselig)
Hallo und guten Tag,
ich programmiere zur Zeit die Firmware (Programmiersprache C) eines
Mikrocontrollers (LPC2148) und habe ein Problem, bei dem ich mir selber
nicht mehr weiterhelfen kann.
Und zwar habe ich eine Variable (int) die ich mit jedem "Durchgang" um
eins erhöhe.. also ganz trivial:
int counter;
while(counter < 100)
   // Andere Funktionen und Anweisungen
   counter++;
   // Ausgabe der Variable counter in ein Logfile
Nun passiert es jedoch, dass, wenn ich mir die Werte in ein Logfile
ausgeben lasse die Variable counter ab und zu folgende Werte annimmt:
40
41
42
43
741749554
-> hier bricht das Programm ab, da 741749554 größer als 100 ist
Kann mir jemand einen Tipp geben, wie so etwas möglich ist?? Woher kommt
diese abnormal hohe Zahl (die im übrigen immer so im 700 Mio.-Bereich
ist.
Wie kann ich das eventuell vorbeugen?
Über Ratschläge würde ich mich freuen!
VG
von THaala (Gast)
Das Problem liegt hier:
das wirst Du einfügen müssen bzw. ein Listing anhängen.
Gruß T.
von M, nicht Q (Gast)
Stack versemmelt. Anderen Speicherbereich vesemmelt. Interrupts
versemmelt.
> Gruß T.
Vielen Dank für die schnelle Antwort!
Kann der Fehler auch dort liegen, obwohl ich die Variable counter sonst
nirgends "anfasse" also auslese oder verändere?
von lalala (Gast)
z.B. hier
nicht auf Array Elemente ausserhalb der gültigen Bereiche zugreifen.
von THaala (Gast)
>>> sonst irgends "anfasse" also auslese oder verändere?
Ja. Genau darum geht es...
Entferne den Kram dazwischen und das Problem verschwindet auch.....
Gruß T.
von Karl H. (kbuchegg)
Du musst nicht explizit auf die Variable zugegriffen haben. Es reicht
völlig, wenn du an irgend einer anderen Stelle im Programm den
Speicherbereich (in dem die Variable liegt) niedergebügelt hast.
Arrayzugriffe sind beispielsweise dafür ein heißer Kandidat:
int i;
int a[3];
int j;
  i = 5;
  j = 5;
  a[3] = 8;
die Chancen stehen gut, dass durch das Beschreiben von a[3] (welches
nicht existiert), entweder i oder j seinen Wert ändert.
von Irgendwer (Gast)
> int counter;
hier dürfte schonmaldas erste Problem sein das du mit einem völlig
undefinierten Wert beginnst.
int counter=0;
