Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Was ist eine gute Kalibrierquelle
von Andreas H. (andreas1993)
Guten Tag,
meine Frage wäre schon im Betreff gestellt. Was ist eine gute
Kalibrierquelle ( bzw. was ist überhaupt eine Kalibrierquelle)?
Ist das so was ähnliches wie ein Frequenzgenerator?
Andreas
von Udo S. (urschmitt)
von Raimund R. (corvuscorax)
Da stellt sich pauschal erst einmal die Frage, welche physikalischen
Größen Du 'kalibrieren' möchtest?
Dann geht es weiter mit der generellen Frage, ob Du ein Gerät nur
'justieren' willst oder tatsächlich 'kalibrieren' musst?
Denn:
Kalibrieren bedeutet die Abweichung des Istwertes zum Sollwert
aufzuzeigen unter Angabe der Messunsicherheit und der verwendeten
Messmittel, die natürlich besser (in Genauigkeit und Auflösung) sein
sollten als das zu vermessende Objekt.
Kalibrierte Messmittel sind auch auf Ihre Urformen (die für Deutschland
überwiegend bei der PTB in Braunschweig stehen) rückführbar.
Z.B. steht das Zeit-/Frequenznormal dort, von der dann die offizielle
Zeit bei einem Sender (bekannt unter "DCF77") in Mainflingen (bei
Frankfurt/M) ausgestrahl wird.
Für Längen wäre es das Ur-Meter, dass, wenn ich mich recht erinnere,
irgendwo in Paris (Frankreich) steht.
von Bitflüsterer (Gast)
Seit 1960 ist es nicht mehr die Grundlage.
Hier: http://www.helmut-singer.de/stock/x18.html
kannst Du Dir mal verschiedene Geräte und Bauteile anschauen die man zum
Kalibrieren benutzt.
von Harald W. (wilhelms)
Davon hat aber damals fast jedes Land eine Kopie bekommen.
Die PTB hat m.W. inzwischen drei. :-)
Allerdings ist das Meter schon längere Zeit über die Licht-
geschwindigkeit definiert.
Gruss
Harald
von U. B. (Gast)
Damit kann man schon einiges machen (nicht ganz billig):
http://cal-center.com/images/products/5720A_1355493755_9648.jpg
von M. K. (sylaina)
Also ich finde ja, eine gute Kalibrierquelle ist eine Quelle, die
überall, zu jeder Zeit die exakt selbe Menge abgibt. Aber die Ansichten
sind ja verschieden… :D
von Wolfgang (Gast)
Nein, ein Frequenzzähler ist ein Frequenzmesser, genaugenommen ein
Frequenzvergleicher. Er zeigt an, wie die Frequenz eines zugeführten
Signales im Verhältnis zum eingebauten oder extern angeschlossenen
Vergleichssignal ist. Das Vergleichssignal kann von einer
Kalibrierquelle kommen.
von Axel S. (a-za-z0-9)
Thema verfehlt. Gefragt war nach einem Frequenz_generator_.
@Andreas: Kalibrierquelle für welche physikalische Größe? Spannung?
Widerstand? Frequenz? Masse?
Häufig verwendet man im Hobbybereich keine Kalibrierquelle mit genau
bekanntem Wert, sondern nimmt eine normale kurzzeitstabile Quelle und
ein Vergleichsmeßgerät. Das sollte natürlich deutlich besser sein als
das zu kalibrierende (oder abzugleichende) Gerät.
Die Quelle für eine Spannung könnte dann z.B. ein Labornetzteil sein. Da
schließt man einfach beide Meßgeräte an und stellt die gewünschte
Kalibrierspannung ein (gemessen mit dem Vergleichsgerät).
XL
von lalala (Gast)
Und mit welcher Abweichung ist bei Dir exakt noch exakt?
Wenn es sich dabei um eine elektrische Spannung handelt,
ginge das nur mit einem Referenzelement, welches auf den
Josephson-Effekt beruht.
Gruss
Harald
In Experimentalphysik hättest du für die Aussage ein "ungenügend"
erhalten.
In Messtechnik auch :-)
von Wolle G. (wolleg)
muss Dich korrigieren
1m ist gleich 1 650 763,73 Wellenlängen der orangefarbenen Spektrallinie
des Krypton 86 (meine Literatur Stand von 1975)
Hatten wir zu der Zeit in D nicht noch einen Kaiser?
http://de.wikipedia.org/wiki/Meter
von U. B. (Gast)
@wolle g.:
Seit 1983 ist das Meter aus der Basiseinheit 1 Sekunde und der
Vakuumlichtgeschwindigkeit definiert, s.u.:
http://de.wikipedia.org/wiki/Urmeter#Neudefinitionen_des_Meters_aufgrund_Optik_und_Zeitmessung
von Bastler (Gast)
ich stelle mal eine Anschlussfrage:
Wenn ich mein Multimeter kalibrieren möchte ("ganau genug einstellen"
reicht auch aus...), was wäre die genauste Spannungsreferenz welche ein
Hobbyanwender in Chipform zu bezahlbaren Preisen (also max. im 50 Euro
Bereich) bekommen kann ?
Also sowas wie ein Präzesions 7805 (wobei es mir aber nicht auf die 5V
ankommt - es kann auch jede andere "sinnvolle" Spannung sein), aber
ähnlich einfach in der Beschaltung ?
Wie gesagt - es geht nicht um die "perfekte, zertifizierte"
Kalibrierquelle - sondern um das auf einfachen und bezahlbaren Weg für
einen neugierigen Hobbyisten.
mfg
   Bastler
Bastler schrieb:
> auf einfachen und bezahlbaren Weg für einen neugierigen Hobbyisten.
Ladegeräte für Li Akkus sollten bei vollem Akku normalerweise
4,2V bei einer Genauigkeit von 1% haben. Neue Zinkkohleelemente
eine Ausgangsspannung von 1,64V bei ebenfalls 1%. Vielleicht
reicht Dir das ja schon. Es muss ja nicht immer gleich ein
Josephson-Element sein. :-)
Gruss
Harald
von Daniel (Gast)
von Anja (Gast)
Hier wird Dir geholfen:
http://www.voltagestandard.com/
oder such mal nach AD584LH in der Bucht.
Alternativ kannst Du auch eine ISL21009 Referenz (0.5mV bei 25 Grad)
oder einen MAX6350 verwenden.
Gruß Anja
Ein Glück, dass ich eine Jahreszahl angegeben hatte!
sonst: peinlich,peinlich
Wobei diese "Definition" fragwürdig ist.
Genau genommen ist das nämlich keine Definition, sondern nur ein
Meßwert. Schon bei der Lichtgeschwindigkeit ist deren konstanter Wert
nur postuliert. Die Sekunde leitet sich aus der mittleren Länge des
Sonnentages ab, von der man seit einigen Jahrzehnten weiß daß sie nicht
wirklich konstant ist (die Erde rotiert immer langsamer, womit die Länge
des Tages zunimmt). Das Meter ist ursprünglich definiert als der
40-millionste Teil des Erdumfangs, was angesichts von Plattentektonik
und relativistischer Raumkrümmung auch nur näherungsweise konstant ist.
Am Ende sind alle Einheiten (außer vielleicht der Lichtgeschwindig-
keit) nur Übereinkunft. Wenn das "wahre" Meter doppelt so lang wäre wie
unseres und die "wahre" Sekunde ebenso, dann würden wir überhaupt keinen
Unterschied bemerken können. Oder anders gesagt: wenn die Franzosen
damals das Meter nicht als den 40-millionsten, sondern als den
50-millionsten Teil des (geschätzten) Erdumfangs definiert hätten,
dann wäre der Nennwert der Lichtgeschwindigkeit heute eben 375 Mio km/s.
Sobald man eine der Größen (willkürlich) festlegt, erhält man den
passenden Wert der anderen.
Und deswegen habe ich arge Bauchschmerzen dabei, die Festlegung, was
denn ein amtlicher Meter sei, auf Basis der Lichtgeschwindigkeit eine
Definition zu nennen. Denn genau genommen ist es nur die willkürliche
Festlegung auf einen (von vielen möglichen) Meßwerten für die
Vermessung des "echten" Meters. Hätte man diese Messunng 10 Jahre später
durchgeführt, dann hätte man wegen des dann längeren Sonnentags halt
eine andere Zahl heraus bekommen. Und die wäre praktisch genauso gut
gewesen.
XL
von Kai S. (kai1986)
> des Tages zunimmt).
Das ist die Herkunft der Sekunde, im Zuge der Neudefinition aller
Basiseinheiten wurde die aber neu Festgelegt.
http://de.wikipedia.org/wiki/Sekunde
> nur postuliert.
Naja, praktisch deuten alle Experimente der letzten 100 Jahren darauf
hin, das die Lichtgeschwindigkeit in allen Bezugssystemen den gleichen
Wert hat. Als einzige Abweichung von der konstanz der
Lichtgeschwindigkeit wird im Moment die Abhängigkeit von der Wellenlänge
gehandelt. Die liegt aber wenn im Moment noch unter unserer
Längenmessfähigkeit. Wenn sich diese Vermutungen bestätigen sollten
müsste man dann lediglich noch die Frequenz festlegen, bei der die
Lichtgeschwindigkeit gemessen werden soll.
Es wird zudem seit vielen Jahren (Jahrzehnten) Aufwand getrieben, alle
Basiseinheiten so festzulegen, das sie sich physikalisch sehr genau und
einfach messen lassen. Zudem sollen sie ja Unveränderlich sein.
Das die Größen irgendwann mal willkürlich festgelegt wurde liegt in der
Natur der Sache, da es keine "natürliche" Einheit gibt.
Gruß Kai
von Achim H. (anymouse)
> des Tages zunimmt).
Vorher Sonnentag, um die 1900-Jahrhundertwende dann mittlere Länge und
Sternentag (die Erde eiert auch etwas), und ab 1967 dann die Definition
über die Cäsiumfrequenz.
> Und die wäre praktisch genauso gut gewesen.
Ja, wäre sie, und vermutlich auch mit der davor etwas ungenaueren
Definition in Übereinstimmung.
Aber das ist doch genau das, was man mit der Definition einer
Größeneinheit erreichen will: Eine Vorschrift zu haben, mit der man
(möglichst) unabhängig von sonstigen Einflüssen einen (möglichst) genau
bestimmbaren Wert erhält. Ob der Meter nun das 39,37007-fache oder das
39,37008-fache der Daumenbreite eines bestimmten Menschens sind, ist ja
eigentlich egal; wichtig ist nur, das alle sich auf einen bestimmten
Wert geeinigt haben, und leicht ihre Messgeräte anhand dieser Messlatte
einstellen können (selbst wenn besagter Mensch mal zu- oder abnimmt oder
stirbt).
von EinName (Gast)
Udo Schmitt schrieb:
> Kommt darauf an für welches Maß? Für die Zeit wäre das zum
> Beispiel ganz
> brauchbar:
> http://www1.symmetricom.com/csac/?product_name=Chi...
<-70 dBc/Hz
Nunja... Ob das ein guter Standard ist, sei mal dahingestellt.
von EinName (Gast)
10 Hz phase noise...
von Ralph B. (rberres)
Welches Multimeter?
Ein preiswertes Handmultimeter, bei welche sämtliche Messbereiche
gemeinsam mit einem Trimmer justiert wird, gibt es wie oben schon
angeführt preiswerte und dennoch recht genaue Lösungen.
Bei modernen Multimeter, welches auch Rechnergestützt justiert werden
kann,
Z.B. HP34401, muss jeder Messbereich für sich justiert werden.
Dazu zählen auch zunehmend die modernen Handmultimeter der oberen
Einstiegsklasse.
Da braucht man dann eine Kalibrierquelle entsprechender Genauigkeit,
welche für jeden Messbereich die erforderliche Größe zur Verfügung
stellt.
Diese sind leider garnicht billig, und liegen schnelle bei 20000 Euro
und mehr. Da kommt man fast nicht dran vorbei es zum Kalibrierdienst zu
geben.
Ralph Berres
von Soul E. (Gast)
Wobei es diesen "Kalibrierdienst" in jeder größeren Firma oder Uni gibt.
Nennt sich "Prüfmittelüberwachung". Vielleicht ist ja was passendes in
Deiner Nähe, wo Du Deine Kiste in der Mittagspause mal an den Fluke
MetCal hängen kannst. Die werden Dir zwar kein DKD-Zertifikat
ausstellen, dafür bist Du aber mit ein paar Paketen Kaffee dabei.
von A + B = B - A (Gast)
> Was ist eine gute
Nein, eine Stimmgabel*.
*)Die Qualität der Antworten ist direkt proportional zur Qualität der
Fragen.
> nur postuliert.
So ist es. Aber der Zustand, das jedes Staatsinstitut seine eigene
Meterdefinition verwendet, wäre wesentlich schlechter. Die derzeitige
Lösung hat den Vorteil, das bei einer Neudefinition der Sekunde (Die
Definition über die Cäsiumfrequenz ist im Prinzip schon überholt),
nicht auch gleich das Meter neu deiniert werden muss.
> wenn die Franzosen damals das Meter nicht als den 40-millionsten,
Die Definition hiess "Der zehnmillionste Teil des Erdquadranten"
und das war eine runde Zahl. :-)
Da bist Du vermutlich nicht der Einzige. Wichtig ist es aber, das
man eine Definition findet, auf die  sich alle relevanten Personen
auf der Welt einigen können.
Gruss
Harald
>> nur postuliert.
> Wert hat.
Es gibt z.Z. durchaus Überlegungen, ob solche "Konstanten" wirklich
konstant sind. Aber um da Messungen machen zu können, braucht man
zuerst eine Neudefinition  der Sekunde über sog. optische Uhren.
Genauer gesagt: "Durch physikalische Gesetze festgelegt."
Bei einigen Grössen, wie die Masse oder die Stromstärke, ist
das leider noch nicht gelungen.
Gruss
Harald
von U. B. (Gast)
Wobei die Geschwindigkeit eine abgeleitete Grösse ist, mit der Dimension
Länge mal Zeit ^-1  ...
Das Ampere ist schon "festgelegt",
http://de.wikipedia.org/wiki/Ampere#Aktuelle_Definition
nur auf diese Art blöd herzustellen.
In der Praxis ist man auf Umwege angewiesen:
http://www.ptb.de/cms/index.php?id=ampere
von M. K. (sylaina)
> erhalten.
Korinthenkacker gibts halt überall. Da wir hier aber weder in der
Experimentalphysik sind noch in der Messtechnik sondern in einem Forum
bekomme ich halt nur dumme Sprüche gedrückt. Damit kann ich ja leben ;)
Ja, man definiert den Strom über den Quotienten von Spannung und
Widerstand, weil diese Größen über phyikalische Gesetze definiert
sind. Das gleiche hätte man aber gern auch für den Strom. Daran
wird seit vielen Jahren gearbeitet; bislang ist es aber noch nicht
gelungen, eine Definition mit der erforderlichen Genauigkeit
zu machen.
Gruss
Harald
von Martin B. (statler)
Für Spannung würde ich eine BandGap-Referenz wählen
Zeit (Frequenz) mit einem Empfänger für den Sender der DCF77
(http://fa2010.softxl.net/02/DCF77/Baumappe_DL1SNG_DCF77-Frequenznormal.pdf)
von Arc N. (arc)
> zu machen.
Aktuell (wahrscheinlich dieses Jahr) ist/wird die Definition
Elementarladungen pro Sekunde. Genauer gesagt: Der Wert der
Elementarladung wird dann exakt festgelegt.
Das Kelvin wird ebenso neu definiert indem die Boltzmann-Konstante exakt
festgelegt wird...
http://www.bipm.org/utils/common/pdf/si_brochure_draft_ch123.pdf
(ab 2.4.4 und 2.4.5)
von CulCul (Gast)
Ist ja niedlich!
Etwa 32 von 34 ENGAGIERTEN Beiträge, die NIEMANDEN außerhalb der
Klugscheißer-Riege interessieren!
Nicht mal (verständlicherweise) den TO...
von U. B. (Gast)
> Ist ja niedlich!
ALLEN Schreibern der
> Etwa 32 von 34 ENGAGIERTEN Beiträgen, ...
war halt nicht gegenwärtig, dass letztere
> ... NIEMANDEN außerhalb der Klugscheißer-Riege interessieren!
Das dafür notwendige Einfühlungsvermögen ist nunmal nicht jedem gegeben;
der TO wird sich sicher darüber freuen, dass er diese seine eigene
Auffassung gar nicht selber kundtun muss.
Wobei der TO nicht einmal  geschrieben hat, was er genau sucht.
Der zweite der immerhin ein Spannungsnormal sucht, auch nicht genau
geschrieben hat, was er nun justieren möchte.
Es ist nun leider mal so, das die zur Zeit aktuellen Multimeter ab der
oberen Einstiegsklasse nicht mehr mit nur einer stabilen 2V Quelle
auskommen, somit für jeden Messbereich eine passende stabile Quelle
vorhanden sein muss.
Die Kalibriergeräte, die das justieren sämtlicher Messbereiche ( also DC
und AC bis 1000V und einige Ampere ) ermöglichen, gibt es nicht als
Bastlergeräte zum fast Nulltarif. Die kosten auch gebraucht eher über
10000 Euro, neu über 20000 Euro. Da ist es in der Regel billiger sein
Gerät einen Kalibrierdienst anzuvertrauen. Die verlangen zwar auch ca.
200 Euro, aber das ist immer noch weit billiger als 10000 Euro und mehr
zu investieren.
Man sollte aber darauf bestehen, das das Gerät nach dem Kalibrieren auch
justiert wird, und dann wieder kalibriert wird. Damit man ein vorher
nachher Vergleich hat, um zu sehen welche Messbereiche wie weit
weggedriftet sind.
Allerdings driften die modernen 5 und 6stelligen Multimeter selbst nach
vielen Jahren nur unmerklich weg. Die daraus resultierende Unsicherheit
reicht für den Hobbybereich immer noch bei weiten aus. Es betrifft also
für den Hobbyisten nur Multimeter die nach einer selbst durchgeführten
Reparatur merklich ungenau geworden sind.
Die Anmerkung jede Uni hat so ein Gerät. Schön wäre es. Es muss schon
eine verdammt große Uni sein, mit verdammt vielen Multimetern, welche
alle einen Kalibrierschein benötigen. Sonst lohnt sich die Investitionen
auch nicht. Die Hochschule Trier hat jedenfalls nur ein Kalibriergerät
für 3 1/2 Stellige Multimeter, welches noch komplett von Hand betätigt
werden muss.
Ralph Berres
von Peter R. (pnu)
Ein Kalibriergerät muss so gut sein, wie mans braucht.
Eine Größenordnung besser als das eigene Gerät ist ausreichend und im
betreffenden Fall das beste, weil sinnvolle Kalibriermittel.
Kalibriergeräte, die die Grenze der Technik ausloten, sind doch ....
In der üblichen Elektrotechnik werden Spannungen oder Ströme nie genauer
als mit 1%Fehler vorliegen. Eine Spannungs-oder Stromquelle, die um eine
Größenordnung besser ist, also z.B. 1mV Fehler je Volt, ist dann  völlig
ausreichend.
Dazu liefern einige IC-Hersteller Spannungsquellen, die diese Grenzen
bei Auslieferung einhalten. (siehe ein paar Beiträge weiter oben
bzw.Datenblätter dazu)
Bei "Frequenz" ist ein passender Rundfunksender bzw. DCF schon viel zu
gut, um einen eigenen Frequenzgenerator zu justieren bzw. zu
kalibrieren.
> ausreichend.
Ich würde dem Rest der Leser hier nicht vorschreiben wollen, was für sie
genau genug ist.
Sofern man ein Multimeter hat, bei welche alle Messbereiche gemeinsam
mit nur einen Einstellregler für die Justierung versehen ist, trifft das
zu.
Viele Messgeräte ( insbesonders die aktuellen ) werden aber jeder
Messbereich gesondert justiert. Da kommt man mit einer Referenzspannung
leider nicht sehr weit.
> kalibrieren
Wieder der Versuch anderen vorzuschreiben, wie genau sein Messgerät zu
sein braucht.
Was nützt einen ein 8stelliger Zähler, bei welchen man die letzten 2-3
Stellen ebenso gut zukleben kann, weil überhaupt nicht mehr
aussagefähig?
Im übrigen gibt es insbesonders im Funkamateurbereich auch Anwendungen,
bei denen man eine genaue Frequenz benötigt.
Ralph Berres
von Peter R. (pnu)
Ich habe nur Beispiele genannt, wieso soll das eine Vorschrift sein ?
Ich gönne Jedem seine Spannungsquelle, mit der ein sechsstelliges DVM
kalibrierbar ist oder sein Cäsium-Frequenznormal, habe aber meine eigene
Meinung dazu.
Nur sollte man nicht den Grundsatz aus dem Auge verlieren "so viel wie
notwendig".
Nun ja Bastler hat ja nach einer Möglichkeit gefragt wie er preisgünstig
sein Multimeter justieren kann. Er hat uns leider nicht gesagt was für
ein Multimeter. Somit ist uns unbekannt, ob er mit einer Spannung z.B. 2
Volt auskommen würde. Wenn dem so ist, haben mehrere Teilnehmer hier
geschrieben, das es preisgünstige Spannungsreferenzen gibt, die für ein
3,5stelliges Multimeter genau genug sind, auch ohne vorherige
kalibrierung durch eine Kalibrierdienst.
Wenn er aber für die Justierung für jeden Messbereich seines Multimeter
eine entsprechende Spannung bzw. Strom sowohl für AC als auch für DC
braucht ( Widerstand lassen wir mal außen vor ), dann gibt es defacto
keine preiswerte Hobbylösung. Dann ist es eine persöhnliche Abwägung, ob
ihm das justieren seines Multimeters durch ein Kalibrierdienst das Geld
wert ist. Nicht mehr und nicht weniger will ich damit ausdrücken. So
ganz ohne Wertung welche Genauigkeit er persöhnlich benötigt.
Eine Investition in eine entsprechendes Kalibriergerät ist auf jeden
Fall
für den Hobbyisten nicht rentabel, da schnell im 4-5 stelligen
Eurobereich anzusiedeln.
Ralph Berres
ROFL
Erzähle mir doch mal was Kalibrieren NICHT mit Messtechnik zu tun hat?
Es hat ZUR GÄNZE mit Messtechnik zu tun.
Du disqualifizierst dich selbst wenn du nicht nur Unsinn schreibst
sondern die, die dich korrigieren auch noch versuchst zu beleidigen.
Naja, 1% ist die Mindestforderung für die Ladespannung
beim Laden von Li-Akkus.
Das ist ein gutes Beispiel, wie sich die Anforderungen an die
Messtechnik im Laufe der Zeit ändern. In der Zeit der Zeigerinstrumente
gehörten Geräte mit 1% Genauigkeit schon zu den guten Geräten.
Also sollte jeder seine Messtechnik an die Aufgabe anpassen.
