Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik SPI Slave 16 Bit empfangen
von Alina K. (alinakoch)
Hallo!
Ich arbeite gerade an einem Projekt und versuche, die Daten von einem 16
Bit AD-Wandler (AD977) über SPI einzulesen.
Mein Microcontroller (ATMega328) ist der Slave und der AD-Wandler ist
der Master.
Der AD-Wandler sendet mir die passenden Daten, und ich werte sie
folgendermaßen aus:
int i = 0;
word bData=0x00;
byte nData = 0x00;
void setup_spi()
  SPCR  &=~ (1<<SPIE);  //Interrupt ausschalten
  SPCR  |=  (1<<SPE);  //SPI einschalten
  SPCR  &=~  (1<<DORD);  //MSB zuerst
  SPCR &=~  (1<< MSTR); //SPI als Slave
  SPCR  &=~ (1<<CPOL);  //Clock Polarität
  SPCR  &=~ (1<<CPHA);  //Clock Phase
  DDRB|=0x01; //RC 8
  DDRB&=~0x04; //SS 10 (BUSY bei ADC)
  DDRB&=~0x08; //MOSI Eingang 11
  DDRB |=0x10; //MISO 12, Ausgang !!!!
  DDRB&=~0x20;//Clock 13
void adc()
23
24
  //PORTB |= 0x01;
25
  delayMicroseconds(100);
26
  PORTB &=~ 0x01;
27
  int i =0;
28
  while(i<100) i++;
29
  PORTB |= 0x01;
30
31
  //erste 8 Bit
32
  while(!(SPSR & (1<<SPIF)));
33
  bData = SPDR <<8;
34
35
36
   //zweite 8 Bit
37
38
  bData=SPDR;
39
40
  //Serial.println(bData);
41
  //Serial.print("          ");
42
  //Serial.print(nData);
43
44
Seit dem ich aber die zweite Übertragung hinzugefügt habe, also die
zweite while-Schleife, funktioniert das Programm nicht mehr.
Weiß jemand, woran das liegen könnte?
Liebe Grüße
Alina
von spess53 (Gast)
Hi
Ich würde mal auf SPIF tippen.
MfG Spess
von Florian (Gast)
Sendest Du denn 2 Bytes aus? Ev. wartet sich Deine while - Schleife zu
Tode weil gar nix mehr kommt?
von Karl H. (kbuchegg)
Was heißt 'funktioniert nicht mehr'.
  bData = SPDR <<8;
   //zweite 8 Bit
  bData=SPDR;
die letzte Zeile muss
  bData |= SPDR;
lauten.
von Alina Koch (Gast)
Müsste ich dann vor der zweiten while-Schleife das SPIF zurücksetzen?
Mit SPSR &=~(1<<SPIF)?
> MfG Spess
LG
>   bData = SPDR <<8;
>    //zweite 8 Bit
>   bData=SPDR;
> die letzte Zeile muss  bData |= SPDR;
> lauten.
Funktioniert nicht mehr heißt, das der AD-Wandler dann überhaupt keine
Daten mehr sendet.
Oh okay danke.
Die Übertragung wird mit dem Setzen des RC-Pins gestartet:
PORTB &=~ 0x01;
int i =0;
while(i<100) i++;
PORTB |= 0x01;
Wenn ich davor Bytes aussende ändert sich leider auch nichts...
>> MfG Spess
//erste 8 Bit
  bData = SPDR;
    SPSR&=~(1<<SPIF);
  SPDR=0x00;
  //zweite 8 Bit
  nData=SPDR;
Habe es so versucht, aber leider funktioniert es immer noch nicht..
von spess53 (Gast)
Hi
Schon mal das Datenblatt gelesen? Bei AVRs werden Interruptflags meist
durch Schreiben einer 1 gelöscht. Das Datenblatt sagt zu SPIF:
Bit 7 – SPIF: SPI Interrupt Flag
When a serial transfer is complete, the SPIF Flag is set. An interrupt
is generated if SPIE in SPCR is set and global
interrupts are enabled. If SS is an input and is driven low when the SPI
is in Master mode, this will also set the SPIF
Flag. SPIF is cleared by hardware when executing the corresponding
interrupt handling vector. Alternatively, the
SPIF bit is cleared by first reading the SPI Status Register with SPIF
set, then accessing the SPI Data Register
(SPDR).
MfG Spess
>     SPSR&=~(1<<SPIF);
Das kann schon mal nicht funktionieren, weil das hier ein Interrupt-Flag
ist, welches durch einschreiben einer 1 gelöscht wird.
Aber im Grunde braucht das auch keiner. Lies dir mal die Beschreibung
durch, wie dieses Flag wieder automatisch gelöscht wird. Durch die
Kombination aus Zugriff auf das SPSR Register und Zugriff auf SPDR
löscht die Hardware dieses Flag ganz von alleine.
Ich denke man sollte jetzt mal eines klären:
Liegt das Problem auf AVR Seite oder liegt es auf AD977 Seite.
Wie taktest du die Übertragung? Den Takt würde ich mal verlangsamen und
mir ansehen, ob aus dem AD977 überhaupt 16 Bit rausgetaktet werden oder
nicht. Den Takt mach ich deswegen langsamer, damit ich mit meinen
beschränkten Messmöglichkeiten (im großen und ganzen eine popelige LED)
was feststellen kann. Ein Logikanalysator wäre eleganter, aber sowas hab
ich nicht.
Ich denke, das wäre jetzt mal meine erste Untersuchung: Taktet der AD
überhaupt 16 Bit raus: ja oder nein.
> ich nicht.
Danke für deine Antwort.
Beim AD-Wandler funktioniert alles einwandfrei, wie im Timing Diagramm,
dass habe ich mit dem Oszilloskop gemessen.
> Durch die
Das steht ja im Datenblatt:
Alternatively, the SPIF bit is cleared by first reading the
SPI Status Register with SPIF set, then accessing the SPI Data Register
(SPDR).
Weißt du, wie ich dass dann softwaremäßig lösen müsste?
Liebe Grüße
> (SPDR).
Schaun wir mal.
Das hier
  bData = SPDR <<8;
ist dein Code.
Was steht im Datenblatt
* the SPIF bit is cleared by first reading the SPI Status Register with
SPIF set
Also. SPIF muss im SPSR gesetzt sein.
Die while Schleife
wird nur dann verlassen, wenn genau das der Fall ist. SPIF ist gesetzt
Was steht weiter im Datenblatt
* then accessing the SPI Data Register (SPDR).
Wie gehts in deinem Code weiter
  bData = SPDR <<8;
ich würde sagen, das qualifiziert 100%-ig als 'accessing'.
Fazit: Beide Voraussetzungen erfüllt. -> die Hardware löscht das Flag ->
du brauchst gar nichts tun.
> Liebe Grüße
Ja das stimmt, aber trotzdem funktioniert es nicht :(
Ich danke dir trotzdem für deine schnelle Antwort.
