Hallo, ich suche schon den ganzen Tag eine A/D-Wandler, aber bin nicht fündig geworden. Ich bräuchte mal einen guten A/D-Wandler. Wichtig ist dabei, dass der A/D Wandler folgendes mitbringen sollte. Kann mir da jemand HELFEN... - gute Auflösung - Zeitlicheauflösung - Genauigkeit - 10 bis 16 Bit Gruss Andreas
Andreas Hoffmann schrieb: > - gute Auflösung definiere 'gute Auflösung' > - Zeitlicheauflösung definiere 'zeitliche Auflösung' > - Genauigkeit definiere Genauigkeit Du musst schon mal auch ein paar Zahlenwerte nennen. Was für den einen 'mies' ist, ist für den anderen 'gut genug'
Hallo, wenn du die parametrische Suche der großen Versender nutzt wirst du sicher den passenden für dich finden. z.B. hier http://de.mouser.com/Semiconductors/Data-Converter-ICs/Analog-to-Digital-Converters-ADC/_/N-4c43g?Keyword=adc&FS=True Gruß Kai
René K. schrieb: > passt zumindest in die Anforderung an die Auflösung.. So wie wohl mindestens 80% aller erhältlichen AD-Wandler. :-)
Guck zuerst mal was du schon hast - vielleicht benutzt du schon einen uController mit on-board ADC der du benutzen kannst ?
Hallo, also ich bräuchte einen ADC der eine: - Auflösung von ungefähr 16 bit hat - eine SPI-Schnittstelle - eine Genauigkeit von ungefähr 0,003 % - einen Internen Voltage Reference - Betriebsspannungsversorgung 4.5 V to 5.5 V, 2.7 V to 5.5 V ich hab da zwar schon was gefunden, aber nur in externen Voltage Reference! gruß Andreas
Du hast schon einen gefunden ? Prima. Was ist das problem mit externen voltage referenz ? Selber benutze ich feur neue Projekten die PSOC-3 serie von Cypress - mit integrierten microcontroller, 20-bit ADC, spannungsreferenz, stromreferenz und viel mehr. Patrick
Patrick C. schrieb: > Du hast schon einen gefunden ? Prima. Was ist das problem mit externen > voltage referenz ? Es gitb kein Problem. Ich würde nur gerne ein zweiten ADC haben, mit einem inernen voltage refernz. gruss Andreas
Ich muss noch dazu sagen, dass der ADC Sampling Rate zwischen 50 und 250 kSPs haben sollte. Also ich hab schon bei diversen Anbietern geguckt, aber werde nicht so richtig fündig. Entwerder hat der ADC einen Externen Voltage Reference oder die o. erwähnten Punkte treffen nicht zu. Kann mir vielleicht jemanden Helfen? mfg Andreas
Die interne Referenz versteht sich halt nicht wirklich gut mit hoher Geschwindigkeit und Genauigkeit, da es sich nur schwer entkoppeln lässt. Ich denke nicht, dass du da fündig werden wirst. Zudem sind die Spannungsreferenzen schon eine Wissenschaft für sich. Da macht es wenig Sinn, die Wandler mit einzubauen, da man damit extrem eingeschänkt wäre, bzw. sehr viel mehr unterschiedliche ICs produziert werden müssten. Gruß Kai
moin moin, warum guckst du net bei reichelt, conrad oder sonstige anbieter ????? Andreas Hoffmann schrieb: > Es gitb kein Problem. Ich würde nur gerne ein zweiten ADC haben, mit > einem inernen voltage refernz. MAX187 ??
Jetzt schrieb: > Mach keine Zicken und nimm eine externe Referenz. Dies. > - eine Genauigkeit von ungefähr 0,003 % Das ist recht sportlich für eine interne Referenz. 0,003% Genauigkeit bedeutet 30ppm --> Benötigt einen "perfekten" 15Bit Wandler. Rechnet man mit INL und DNL von typischen 16bit SAR Wandlern, kommt man erfahrungsgemäß etwa auf einen Fehler von 30...70ppm. Dabei ist die Referenz noch nicht mit betrachtet! Schnellbeispiel Der 16bit SAR-Wandler ADS8586 hat eine interne Referenz mit u.A. 2,5V. Diese Referenz hat einen Fehler von +-15mV@2,5V (==60ppm) und driftet mit +-10ppm/°C weg. Dann kommen noch die Ungenauigkeiten des Wandlers, INL von 3LSB==46ppm und DNL 2LSB=31ppm dazu. Die geforderte Genauigkeit kann man so also vergessen.
jetzt schrieb: > Der Poster schafft eh kein solches Design... Das ist zunächst unwichtig. >- Auflösung von ungefähr 16 bit hat >- eine Genauigkeit von ungefähr 0,003 % >- einen Internen Voltage Reference Wenn OP diese Anforderungen präzise begründen und ausführen kann, wird man einen passenden alternativen Wandler auf den Tisch legen können.
