Hallo zusammen, ich suche einen Mini-Server der eigentlich nur auf einen TCP/IP- Ping-Request antwortet. Der Hintergrund ist wie folgt. Wir vergessen immer wieder in der Garage das Licht auszuschalten. Zwischen der Garage und meinem Heimnetzwerk liebt ein CAT5-Kabel. Ich würde diesen "Mini-Server" in den Stromkreis der Garagenbeleuchtung aufnehmen (per Trafo natürlich) und könnte dann von beliebiger Stelle prüfen, ob das Licht an oder aus ist. Ein raspberry oder AVR-Net-IO ist mir für diese Lösung viel zu groß. Gibt es da etwas, das kann auch eine Eigenentwicklung sein. Danke und Gruß Plata
Frank Kachelmann schrieb: > Ein raspberry oder AVR-Net-IO ist mir für diese Lösung viel zu groß. > > Gibt es da etwas, das kann auch eine Eigenentwicklung sein. Ist jetzt ein wenig komisch deine Aussage, aber ja, es gibt z.B. Lantronix Produkte: http://www.lantronix.com/device-networking/embedded-device-servers/?tab=0
Vielleicht einen alten printer-server ? Oder einen ethernet-hub/switch ich weisz nicht ob die auch ein eigenes IP adress haben
Ein Lantronic XPORT mit Steckernetzteil? ...das wäre klein (im Sinne von groß), aber nicht billig. Allerdings könntest Du mit dem ARV-NET IO das Licht auch an- und ausknipsen ohne rauszugehen... ;) Mirko
Patrick C. schrieb: > Oder einen ethernet-hub/switch ich weisz nicht ob die auch ein eigenes > IP adress haben Oder ein altes Brötchen, das hat evtl. auch eine eigene IP-Adresse.
Da musst Du ja trotzdem noch zur Garage und das Licht ausschalten. Ich wuerde das Licht ueber einen Taster einschaltbar machen, der ein kleines 230V Relais mit einschaltet, das sich selbst haelt. Wenn dann im Haus in der Verteilung der Automat kurz abgeschaltet wird, faellt das Relais ab und das Licht ist aus. wendelsberg
Das sollte jeder alte Router können sofern dessen Stromversorgung mit der Beleuchtung geschaltet wird. Wenn Du selbst keinen mehr hast, guck mal im nächsten Sperrmüll...
Es gibt Aufgabenstellungen, da frage ich mich: wie konnten wir jemals ohne Internet von den Bäumen runterkommen? Bevor es das alles gab, haben die Leute jahrelang mit Bewegungsmelder ganz einfach das Licht geschaltet. Das war recht praktisch, weil das Licht automatisch anging, wenn man in den Raum hineingeht und nach einiger Zeit automatisch verlöscht, wenn niemand mehr im Raum ist. Bevor es Bewegungsmelder gab, hat man sich mit einfachen Zeitschaltuhren geholfen, die als Treppenhausbeleuchtung Furore gemacht haben, in der Komfortversion für den Lüfter am stillen Örtchen auch eine Zeiteinstellung erlauben. Nein, heutzutage ist das alles nichts mehr. Heut muss ein direkter Upload zu einer bekannten Video-Plattform sein und am besten gleich auch noch zu Gesichtsbuch, damit man dann fürs vergessene Licht auch noch mindestens 500 Likes bekommt. Am besten lässt man sich dann auch gleich noch eine SMS schicken, in der einem mitgeteilt wird, dass das Licht vergessen wurde auszuschalten. Das ist mega-cool, allerdings muss man immer noch in den Raum gehen und händisch das Licht abschalten. Das musste man mit den alten Lösungen nicht, die funktionierten einfach so. Aber ... das war ja auch nicht so cool.
Karl Heinz schrieb: > Aber ... das war ja auch nicht so cool. Genau! Deshalb plädiere ich in diesem Fall für eine Webcam, welche das aktuelle Bild direkt nach Facebook schickt. So wissen dann auch die Nachbarn, dass in meiner Garage noch Licht brennt und können direkt einen entsprechenden Kommentar hinterlassen: "Dein Auto ist noch da! Ich sehe es!"
Bearbeitet durch Moderator
Frank M. schrieb: > Deshalb plädiere ich in diesem Fall für eine Webcam Ein weiterer PC zur Auswertung könnte dann ja schauen ob das Licht an oder aus ist und Bewegungen erkennen. Wenn das Licht an ist und sich 15 Minuten nichts mehr bewegt hat könnte der PC ja eine Meldung absetzen, dass das Licht ausgeschaltet werden muss. Wenn das Licht dann nicht innerhalb von 30 Minuten ausgeschaltet wird könnte der PC dann ja auch gleich die Polizei rufen, da der Licht-Ausschalt-Mensch wahrscheinlich von der vietnamesischen Mafia entführt wurde und deshalb das Licht nicht ausschalten kann. Über die Webcam kann die Polizei dann nachvollziehen wer wann zu welcher Uhrzeit das Licht an und aus geschaltet hat. Wenn die Software erkennt, dass das Licht von einem Vietnamesen ausgeschaltet wurde, dann wird natürlich auch sofort die Polizei verständigt. Oder noch besser: Gesichtserkennung zum Licht An- und Aus-Schalten. Der PC überprüft jedes mal ob eine Berechtigung vorliegt und schaltet erst bei entsprechender Berechtigung das Licht. Das der PC dann auch selbstständig das Licht schalten könnte muss in der Software dann auskommentiert sein. Ist doch alles ganz einfach.
Marius S. schrieb: > Oder noch besser: Gesichtserkennung zum Licht An- und Aus-Schalten. Na endlich mal ein vernünftiger Vorschlag. Aber bitte zusätzlich mit Fingerprint-Erkennung. Sonst kann jeder Vietnamese das System mit einem popeligen gephotoshopten Tinstrahldrucker-Ausdruck austricksen.
Karl Heinz schrieb: > Aber bitte zusätzlich mit Fingerprint-Erkennung. Sonst kann jeder > Vietnamese das System mit einem popeligen gephotoshopten > Tinstrahldrucker-Ausdruck austricksen. Um die Schlitzaugen-Erkennung zu betrügen? Das könnte man mit der Forderung, derjenige müsse mindestens dreimal blinzeln und einmal die Zunge rausstrecken, erschlagen. Das kann Dein Photoshop-Druck nicht! ;-)
Frank M. schrieb: > Karl Heinz schrieb: > >> Aber bitte zusätzlich mit Fingerprint-Erkennung. Sonst kann jeder >> Vietnamese das System mit einem popeligen gephotoshopten >> Tinstrahldrucker-Ausdruck austricksen. > > Um die Schlitzaugen-Erkennung zu betrügen? Das könnte man mit der > Forderung, derjenige müsse mindestens dreimal blinzeln, erschlagen. Das > kann Dein Photoshop-Druck nicht! ;-) Wenn ich mein Tablet dabei habe, schon :-)
Karl Heinz schrieb: >> Um die Schlitzaugen-Erkennung zu betrügen? Das könnte man mit der >> Forderung, derjenige müsse mindestens dreimal blinzeln, erschlagen. Das >> kann Dein Photoshop-Druck nicht! ;-) > > Wenn ich mein Tablet dabei habe, schon :-) Äh. Ich mein natürlich: wenn er sein Tablet dabei hat. Oder sein neues Handy. Wahlweise.
Karl Heinz schrieb: > Wenn ich mein Tablet dabei habe, schon :-) Okay, dann noch eine Sprachausgabe, welche zufallsgesteuerte Befehle gibt: - Jetzt mit linkem Ohr wackeln! - Jetzt Zunge raus! - Linkes Auge: Blinzeln! - Zunge wieder rein! So schnell kommst Du mit dem Tablet-Programmieren gar nicht hinterher! :-)
wenn ich die Garage schon ein modernen Glasfaser Kabel geht, kann man doch einfach reinschauen, dann braucht man das ende nur Richtung Lampe zu hängen.
Peter II schrieb: > wenn ich die Garage schon ein modernen Glasfaser Kabel geht, kann man > doch einfach reinschauen, dann braucht man das ende nur Richtung Lampe > zu hängen. Der TO schrieb was von einem CAT-5-Kabel.... man könnte an beide Seiten Glasfaser-Koppler hängen. Vielleicht klappt es ja dann :-)
Wenn eh schon ein Kabel liegt, legt man den Saft von der Lampe drauf - einfaches Anfassen im Haus verschafft Klarheit.
Erstmal herzlichen Dank für die ersten 3 Antworten, die ja durchaus konstruktiv waren, insbesondere der Hinweis zum LANtronix hat mich auf den richtigen Weg gebracht. Unahängig von der hier vereinfacht dargestellten Anwendung - das eigentlichen Projekt ist deutlich komplexer- hatte ich im Kern nach einem Micro-Server mit Ping-Reply-Funktion gefragt. Die Lösung heisst zum Beispiel "Wiznet Wiz830mj" mit einem hard-codierten TCP-Stack in Kombination mit einem Atmel, dazu gibt es im Netz Anleitungen und Codings. Es geht wohl auch VIPAR, hier habe ich aber keine weiteren Informationen gefunden. Erstaunt bin ich über die nicht konstruktiven und unqualifizierten Vorschläge, die hier den größten Anteil ausmachen. Alles sehr lustig, aber ohne Wertbeitrag und ohne Antwort auf die eigentliche Frage, ... vergeudete Zeit.
Frank Kachelmann schrieb: > Erstaunt bin ich über die nicht konstruktiven und unqualifizierten > Vorschläge, die hier den größten Anteil ausmachen. Alles sehr lustig, > aber ohne Wertbeitrag und ohne Antwort auf die eigentliche Frage, ... > vergeudete Zeit. Lieber Frank, sei den Kollegen nicht böse, und sieh das nicht als unqualifizierte Vorschläge, sondern eher als verbales, schmunzelndes Kopfschütteln an. Wer ein CAT5 Kabel in der Garage hat und über einen Webserver abfragen will, ob das Licht noch an ist - ich bitte um Entschuldigung, wer da nicht ins Schmunzeln kommt... da ist die Kluft zwischen Problem und Lösung einfach zu groß. Das kannst Du nur mehr mit Humor füllen. Ich denke, es meint keiner böse, aber das ist schon ein bißchen wie samstags mit einem LKW zum Markt zu fahren, der in Sichtweite ist, um sich eine handvoll Eier zu holen. Michael ;-)
Bei CAT5 hast du trotz Ethernet noch ein paar Adern frei. Eine Relaisspule parallel zum Licht würde es auch tun. Der Kontakt des Relais schließt 2 freie Adern des CAT5 kurz. Auf der anderen Seite hänge ne LED oder sonst was wo Dir anzeigt dass das Licht in der Garage an ist. Nachteil ist ganz klar das Du den Status nicht Welt weit abfragen kannst. Dafür kostet es nichts bis 3EUR ;-)
Frank Kachelmann schrieb: > Die Lösung heisst zum Beispiel "Wiznet > Wiz830mj" mit einem hard-codierten TCP-Stack in Kombination mit einem > Atmel Zu teuer. Kauf die bei eHaJo den W5500 schon zusammen mit einem AtXmega8E5 (http://www.ehajo.de/SPI-Netzwerkadapter-Wiznet-W5500). Für den Selbstbau bräuchtest du W5500 (http://www.tme.eu/de/details/w5500/integr-sch-ethernet-schnittst/wiznet), MagJack (HanRun oder so, aliexpress), Atmega (z.B. guloshop), SMD Hühnerfutter, ein PCB (z.B. http://oshpark.com/orders/ITNetsbf, aber Vorsicht! ein Routing vom ISP Reset-Pin zum uC fehlt) und etwas Zeit. Alternativ den AVR-NET-IO von Pollin mit ENC28J60 (http://www.pollin.de/shop/dt/MTQ5OTgxOTk-/Bausaetze_Module/Bausaetze/Bausatz_AVR_NET_IO.html). Ist aber recht groß und etwas veraltet (und braucht mehr Software im uC). LG, Sebastian
Wie wäre es mit einem billigrouter und OpenWRT? Das geht schon für ~10 EUR ohne viel Basteln.
