Hi zusammen, ich suche für Ausfräsungen in Leiterplatten passende VHM-Fräser. Durchmesser sind 2mm hat da jemand eine Empfehlung was man da am besten nimmt für diesen Zweck? Als Fräsmotor habe ich einen Proxxon IBS/E. Kann ich da als Fräser die einfachen Spiralfräser verwenden? Ich habe da etwas bedenken wegen dem Eintauchen ins Material... Grüße Rolle
Leiterplatten hab ich keine Ahnung - daher keine Empfehlung In den Katalogen die ich kenne ist eigentlich immer angegeben für was für eine Bearbeitung der Fräser geeignet ist. Meist ein Piktogram. 2 Schneider die ich kenn können immer tauchen. 3 und 4 Schneider nur wenn ein Zahn über die Mitte geht. Noch mehr Schneiden - nur besäumen
Rolle schrieb: > nimmt für diesen Zweck? Als Fräsmotor habe ich einen Proxxon IBS/E. Bekommst du damit 1/8" gespannt? http://hartmetallwerkzeuge.kemmer-praezision.com/de/Micro-Fraeser/DMFBM
Hi, Rolle schrieb: > Kann ich da als Fräser die einfachen Spiralfräser verwenden? Ich habe da > etwas bedenken wegen dem Eintauchen ins Material ICh kann jetzt nicht sagen ob es vielleicht besser geeignete oder günstigere Fräser gibt, aber für Ausfräsungen, Konturfräsungen usw. bei Leiterplatten verwende ich den Proxxon HM Fräser 28759. (Gibt es auch in 1 & 3mm, aber wenn es nicht sein muss würde ich nicht unter 2mm gehen, der hält schon einiges aus ohne abzubrechen...) HAbe den damals Probeweise im örtlichen Geschäft gekauft (7 Euro) und der funktioniert nach ettlichen Leiterplatten immer noch gut. Also nehmen kann man die Problemlos, bleibt nur die Frage ob es nicht was günstigeres gibt. Gruß Carsten
Hallo zusammen, danke für die Tips, Wegen ein paar Euro mehr mach ich jetzt keinen Laden auf. Ich schau mal ob ich im örtlichen Fachhandel den besagten Proxxon Fräser kaufen kann und probieren den. Danke an alle beteiligten! Rolle
Für Leiterplatten VHM spiralverzahnt; wenn Du von Hand fräsen willst brauchst Du mindestens 1,6mm, besser 1,8mm Durchmesser, sonst brechen die gerne ab. EDIT: Diamantverzahnt geht auch, ist den Aufpreis aber nicht wert. Bei Handbetrieb brechen die eh ab bevor sie stumpf werden.
Ich verwende normalerweise Fräser von VHF und kann darüber nur gutes berichten. https://shop.vhf.eu/catalogs/Verbundstofffraeser-W_F_LK.htm Preis, Leistung, Standzeit und Beratung (wenn man sie mal braucht) passen. Für Leiterplatten würde ich auf jeden fall die Diamantverzahnten verwenden. Für fast alles andere die Zweizahn mit Fischschwanz. Christian_RX7
ich denke die hier reichen für deine Belange: http://www.lerrox.de/fraeser/diamantverzahnte-fraeser/index.php
