Forum: Compiler & IDEs PB4 am atmega32 will nicht
von Sebastian (Gast)
ich habe ein (vermutliches kleines) Problem und ich hoffe ihr könnte mir
helfen, bzw. einen Denkanstoss geben.
Ich habe hier eine Matrix aus mehreren Tastern die ich abfragen möchte,
es wird auch alles soweit korrekt erkannt, außer bei PB4, hier wird kein
Signal erkannt.
Ich nutze kein SPI oder der gleichen, womit könnte dies zusammen hängen?
// Eingänge definieren
  DDRB &= ~( (1<<PB0) | (1<<PB1) | (1<<PB2) | (1<<PB3) | (1<<PB4) );
// PullUps aktivieren
  PORTB |= ( (1<<PB0) | (1<<PB1) | (1<<PB2) | (1<<PB3) | (1<<PB4) );
Mehr ist doch nicht nötig oder? Zumal ja wie gesagt die anderen Portpins
funktionieren.
von Karl H. (kbuchegg)
Doch.
Es gibt noch zig andere Möglichkeiten, was du in deinem restlichen
Programm noch alles angestellt haben könntest. Zb. könntest du dir
irgendwo unabsichtlich die Pullups abgeschaltet haben. Und das ist jetzt
nur ein erstes mögliches Problem, welches mir als Möglichkeit spontan
einfällt.
Also: poste dein komplettes Programm. Ist mir sowieso immer
unverständlich, warum da immer so eine Geheimniskrämerei drum gemacht
wird und man immer erst nachfragen muss. Im Zweifel: poste zu viel als
zu wenig.
So hier mal alles komplett :)
Ich weiß es ist nichts entprellt oder der gleichen.
#define F_CPU 8000000L
#include <avr/interrupt.h>  //dient zur Behandlung der Interrupts
#include <stdint.h>       //definiert den Datentyp uint8_t
#include <stdlib.h>         //nötig für Zahlumwandlung mit itoa
#include <util/delay.h>
#include "uart.h"      //UART Lib
#include "i2cmaster.h"    //i2c Lib
#define BAUD 9600       //Baudrate
void uart_puti_dec( const int val )
    char buffer[8];
    uart_puts( itoa(val, buffer, 10) );
int main(void)
  uart_init((UART_BAUD_SELECT((BAUD),F_CPU)));
24
        sei();
25
26
  uint8_t c;
27
  uint8_t hit_val;
28
  DDRA = 0xFF;
29
30
31
  DDRC &= ~( (1<<PC2) | (1<<PC3) | (1<<PC4) | (1<<PC5) | (1<<PC6) | (1<<PC7) );
32
33
  DDRD &= ~( (1<<PD5) | (1<<PD6) | (1<<PD7) );
34
35
36
  PORTC |= ( (1<<PC2) | (1<<PC3) | (1<<PC4) | (1<<PC5) | (1<<PC6) | (1<<PC7) );
37
38
  PORTD |= ( (1<<PD5) | (1<<PD6) | (1<<PD7) );
39
40
  while(1)
41
42
    for(c=0;c<8;c++)
43
44
      DDRA &=~ (0XFF);
45
      DDRA |= (0X01<<c);
46
                        hit_val = 0;
47
48
      if ((PIND & (1 << PIND7)) == 0 ) {
49
        hit_val = 8 * 8 + c;
50
51
52
      if ((PIND & (1 << PIND5)) == 0 ) {
53
        hit_val = 9 * 8 + c;
54
55
56
57
      if ((PINC & (1 << PINC2)) == 0 ) {
58
        hit_val = 10 * 8 + c;
59
60
61
      if ((PINC & (1 << PINC3)) == 0 ) {
62
        hit_val = 11 * 8 + c;
63
64
65
66
      if ((PINC & (1 << PINC4)) == 0 ) {
67
        hit_val = 12 * 8 + c;
68
69
70
      if ((PINC & (1 << PINC5)) == 0 ) {
71
        hit_val = 13 * 8 + c;
72
73
74
      if ((PINC & (1 << PINC6)) == 0 ) {
75
        hit_val = 14 * 8 + c;
76
77
78
      if ((PINC & (1 << PINC7)) == 0 ) {
79
        hit_val = 15 * 8 + c;
80
81
82
      if ((PINB & (1 << PINB0)) == 0 ) {
83
        hit_val = 16 * 8 + c;
84
85
86
      if ((PINB & (1 << PINB1)) == 0 ) {
87
        hit_val = 17 * 8 + c;
88
89
90
      if ((PINB & (1 << PINB2)) == 0 ) {
91
        hit_val = 18 * 8 + c;
92
93
94
      if ((PINB & (1 << PINB3)) == 0 ) {
95
        hit_val = 19 * 8 + c;
96
97
98
      if ((PINB & (1 << PINB4)) == 0 ) {
99
        hit_val = 20 * 8 + c;
100
101
102
      if ((PIND & (1 << PIND6)) == 0 ) {
103
        hit_val = 21 * 8 + c;
104
105
106
      if(hit_val > 0) {
107
        uart_puti_dec(hit_val);
108
        uart_puts("\n");
109
        hit_val = 0;
110
        _delay_ms(100);
111
112
113
114
von Bülent C. (mirki)
sieht eigentlich soweit ok aus...Hast Du auch mal die Schaltung/Platine
geprüft, ob am PB4 wirklich alles sauber beschaltet ist?
Ja, habe auch schon direkt ein Signal angelegt, auch dies brachte kein
Erfolg.
Was für ein Signal??
Du musst den Pin zum testen auf Masse ziehen, da Du ein PullUp hast.
Das meinte ich damit.
Jetzt ist mir eben was aufgefallen, ist mir ja echt peinlich, ich habe
irgendwie beim ganzen hin und her drehen von der falschen Seite gezählt,
es handelt sich um PC3 der nicht korrekt arbeitet.
JTAG ist deaktiviert, wenn ich jedoch dort Masse rauflege macht der µC
einen Reset oder der gleichen.
So okay, danke an alle die Hinweise gegeben haben.
Ich sitze wohl schon zu lange an dem Fehler und habe mich wohl echt
verrannt, es war eine kleine Brücke zwischen PC3 und +5V.
Nun funktioniert alles bestens.
