Hallo, ich würde bei meinen Bastelrojekten gerne mal einen Überblick über den zeitlichen Aufwand bekommen. Gibt es Programme, die messen können, wie lange ein anderes Programm z.B. Eclipse / AVR Studio / Eagle geöffnet ist und nach dem Beenden des Programms die Zeit in eine Log-Datei schreiben? Alternativ könnte man so etwas bestimmt auch über eine Batch-Datei lösen. -> Aufruf des Batch-Skriptes startet Timer (loggt Anfangszeit) und startet das gewünschte Programm. Anschließend wird gepollt, ob das Programm noch läuft und wenn es beendet wurde wird die vergangene Zeit gespeichert. Es muss nicht wirklich genau sein. Aber um den Aufwand bei zukünftigen Projekten abzuschätzen ist ja bestimmt ganz hilfreich, wenn man Vergleichswerte aus abgeschlossenen Projekten hat. Außerdem könnte es ganz interessant sein, wenn mal wieder für jemand Andern "schnell" was zusammengefrickelt werden soll. Macht ihr soetwas? Falls ja wie? Alternative wäre natürlich das Notizbuch :) Viele Grüße Jan
Wie wäre es dafür ein AVR-Projekt zu starten ;-) Jetzt mal im Ernst: Es gibt entsprechende Apps für genau diesen Zweck. Ich habe auch mal gesehen, dass jemand eine Art Makro für eine Textdatei hatte (hat Datum + Uhrzeit des öffnens geloggt). Gruß Max
Ich verwende dafür ManicTime. Es speichert einfach den Titel jedes fokusierten Programms, man kann damit also auch z.B. die Browserhistory nachvollziehen, wenn die Webseite im Programmtitel steht.
SMPS schrieb: > ManicTime Das sieht ganz interessant aus. Nach weiteren Apps werde ich mal die Augen offen halten. Danke schonmal bis hierhin!
Literaturtip zum Thema: ISBN 9780201006506 "The Mythical Man-month: Essays on Software Engineering" bereits 1975 erschienen. Neuauflage 1995 ISBN 9780201835953 Hab das mal gelesen, enthält Aussagen der Art "je mehr Leute dran arbeiten umso länger dauert es"
Jan schrieb: > ich würde bei meinen Bastelrojekten gerne mal einen Überblick gute Idee, wir machen das bei unseren Projekten auch schon seit langem, mit sehr interessanten Ergbnissen. > Gibt es Programme, die messen können, wie lange ein anderes Programm > z.B. Eclipse / AVR Studio / Eagle geöffnet ist Wenn die Programme auf dem Server liegen, wird bei uns die Lizenzblockzeit gemessen. Das verwenden wir aber nicht, weil es sich gezeigt hat, dass das kein Kriterium ist. Was man daraus aber ableiten kann, ist, wieviele Lizenzen man statistisch im Mittel und im Maxbereich pro Entwickler benötigt. Die Zahl schwankt zwischen 0,3 und 1,3.
Dafür nutze ich ToDoList. Ist eigentlich ein Freeware Programme zur To-Do-Listen Verwaltung. Dort dann jeweils ein Eintrag für jedes Projekt und dann kann man immer noch Untereinträge für beispielsweise Software, Layout etc eintragen. Dann einfach den Eintrag "Software" auswählen unten auf "Zeit messen" und nebenbei laufen lassen. Einfach und genial. Link zur Software: http://www.abstractspoon.com/tdl_resources.html
Jan schrieb: > -> Aufruf des Batch-Skriptes startet Timer (loggt Anfangszeit) und > startet das gewünschte Programm. Anschließend wird gepollt, ob das > Programm noch läuft und wenn es beendet wurde wird die vergangene Zeit > gespeichert. Warum so kompliziert? Die Shell wartet doch automatisch auf Beendigung des Programms, wenn man nichts anderes sagt. Zur Laufzeitmessung nimmst du einfach das time(1)-Programm und schreibst dessen Output (anhängend) in eine beliebige Datei. Diese Datei wertest du dann aus, wenn du wissen willst, wie lange das Programm geöffnet war. Wenn dein time sowas hat, kannst du auch das entsprechende Flag zum Wählen des Output-Formats nutzen, das macht die Aufbereitung vielleicht etwas einfacher. Geht aber auch ohne. Damit du jetzt nicht vergisst, dein Eclipse o.ä. über das angelegte Skript zu starten, packst du es unter gleichem Name in ein Verzeichnis, das im Suchpfad vor dem echten Eclipse liegt.
Konkret meine ich das z.B. so (für GNU time): /usr/bin/time -f %E -ao /pfad/zu/logdatei /usr/bin/eclipse Wenn du das in ein Shellskript packst und Eclipse darüber aufrufst, wird die Laufzeit jedes Mal im Format Stunden:Minuten:Sekunden in einer neuen Zeile an die Logdatei angehängt. Wenn du %e als Format nimmst, bekommst du nur Sekunden, das ist vielleicht besser. Wenn du das jetzt noch 'eclipse' nennst und in ein Verzeichnis tust, das vor dem echten Eclipse im Pfad ist, dürftest du auch nicht vergessen, Eclipse über das Skript aufzurufen. Wichtig ist, dass du nicht den in der Shell integrierten time-Befehl benutzt, da dieser die erweiterten Optionen für Format und Outputdatei in der Regel nicht kennt. Einfach mit vollem Pfad (/usr/bin/time o.ä.) aufrufen, anstatt nur mit 'time'. Wenn du nun wissen willst, wie lange du insgesamt mit Eclipse verbracht hast, summierst du einfach die Zeilen der Logdatei.
>Gibt es Programme, die messen können, wie lange ein anderes Programm z.B. Eclipse / AVR Studio / Eagle geöffnet ist und nach dem Beenden des Programms die Zeit in eine Log-Datei schreiben? Dann gibt es Leute, wie mich, die haben eine Vielzahl von Programmen dauernd offen und die (fast)nie booten. Ich seh grad, das letzte Mal hab ich Ende Oktober gebootet, das waere dann vor 4 Monaten. Dazwischen immer Hibernate.
Auf einer anderen Maschine waere der letzte Bootzeitpunkt 9.Sept.13 gewesen, vor 6 Monaten, und es gibt Programme, die seit da auch durchlaufen.
