Hallo, kann jemand einen Fertiger empfehlen, der mir kleine Drehteile (ca. 1 cm³) aus Alu in kleinen Stückzahlen (20 Stück) herstellen kann. Idealerweise kann der diese Teile auch noch farbig eloxieren. Frank
Mal Drehereien anrufen(gelbe Seiten). Eloxieren, da denke ich an Galvanikbetriebe oder selbermachen. Nur bestimmte Alu-Legierungen lassen sich gut eloxieren. MfG
Mit farbig Eloxieren sieht bei Firmen es oft schlecht aus. Zwei, drei Standardfarben, mehr ist meistens nicht drin. Ich eloxiere hobbymässig und mische die Farbe extra an wenn es sein muss, bin also sehr flexibel. Wegen den Teilen, wie kompliziert sind die? Kleine Zeichnung mit Toleranzangaben?
Hobbydreher schrieb: > Kleine Zeichnung mit Toleranzangaben? Anbei habe ich mal zwei Zeichnungen. Bin kein Metaller, also hab Verständnis für die Zeichnung :-) Als Toleranz reichen mir +/- 0.1 mm. Die Farbe beim Eloxieren ist zweitrangig, irgendeine Standsrdfarbe würde reichen. Frank
kannichauch schrieb: > Nur bestimmte Alu-Legierungen lassen sich gut eloxieren. Genau. Deshalb suche ich jemanden, der sich damit auskennt und mir das komplett erledgt. Frank
Das mit dem Zylindersackloch wird nicht gehen, weil Bohrer vorn spitz sind und ein 2,4mm Fräser nicht zum Standard gehört, mit dem man das so, wie gezeichnet, machen könnte.
Bittersüß schrieb: > Das mit dem Zylindersackloch wird nicht gehen, weil Bohrer vorn > spitz sind und ein 2,4mm Fräser nicht zum Standard gehört, mit > dem man das so, wie gezeichnet, machen könnte. 2mm Fräser gibt es, mit denen man durchaus ein 2,4mm Loch erzeugen kann. Unglaublich was heutzutage alles machbar ist.
Bittersüß schrieb: > Das mit dem Zylindersackloch wird nicht gehen, weil Bohrer vorn > spitz sind und ein 2,4mm Fräser nicht zum Standard gehört, mit > dem man das so, wie gezeichnet, machen könnte. Das Sackloch darf auch mit einem normalen Bohrer hergestellt werden. Auch die Angaben der Fasungen sind als ungefähre Angaben zu betrachten. Nur die Maße 9.5 mm und die Höhe 10 mm sind wichtige Maße, die möglichst genau einzuhalten sind. Frank
Kleine Werkstatt in der Nähe suchen. Mit Zeichnungen hinfahren und Fertigung absprechen. So ein alter Meister sprich Fachkraft erklärt dir besser wie er fertigt und was wie geht. Da kommt keine Zeichnung eines Bachelor Absolventen mit. Aber ohne Ortsangaben kann die hier keiner einen Geheimtip geben.
Wolfgang R. schrieb: > Kleine Werkstatt in der Nähe suchen. Ich komme aus der Umgebung von Kassel. Vielleicht kann ja jemand in der Tat ein kleine Werkstatt in meiner Umgebung empfehlen? Frank
Frank Werner schrieb: > Nur die Maße 9.5 mm und die Höhe 10 mm sind wichtige Maße, die möglichst > genau einzuhalten sind. Schon wieder eine ungenügend in Konstruktion. WAS ist "möglichst"? Toleranzangaben?
Spacer1 sieht aus wie ein Teil das ich mal gemacht habe. Sind die für Lautspecher?
Udo Schmitt schrieb: > Schon wieder eine ungenügend in Konstruktion. > WAS ist "möglichst"? > Toleranzangaben? Ach Mensch ... ich bin Software-Entwickler ... Toleranz +- 0.1 mm reicht mir völlig aus. Frank
heinz schrieb: > Spacer1 sieht aus wie ein Teil das ich mal gemacht habe. > Sind die für Lautspecher? Stimmt, die Lautsprecher-Entkoppler sehen ähnlich aus. Ich benötige die Spacer für einen Reflow-Ofen. Frank
Ich hab die (länger her) für etwa 1,5 EUR / Stück gemacht. Allerdings in Edelstahl und weit höhere Stückzahl. Wenn Du nicht eloxieren musst, dann lass es. Ich zahl da als Mindestauftrag 80 EUR.
heinz schrieb: > Ich hab die (länger her) für etwa 1,5 EUR / Stück gemacht. Allerdings in > Edelstahl und weit höhere Stückzahl. Hallo Heinz, Edelstahl wäre eine interessante Alternative. Kannst Du sowas für mich herstellen? Dann schick mir mal ne PN. Frank
Hallo Frank Ich bin im Rhein Neckar Raum und denk daher dass das nicht sinnvoll ist wenn ich das mache. Sinnvoller ist sicher ein Fertiger bei Dir um die Ecke?
heinz schrieb: > Ich bin im Rhein Neckar Raum und denk daher dass das nicht sinnvoll ist > wenn ich das mache. Ich wußte nicht, daß es im Rhein-Neckar-Raum keine Post gibt :-) Die Teile sind doch klein genug um sie im Polster-Umschlag zu verschicken. Ist aber ok, wenn Du kein Interesse hast. Kein Problem. Frank
Das war nicht böse gemeint. Es ist einfach besser wenn man was persönlich abspricht, gerade bei jemand der wie Du sagst kein Metaller ist. Ich mach relativ viel fürs Ausland, aber auch da kenn ich alle (fast) Ansprechpartner persönlich.
heinz schrieb: > Das war nicht böse gemeint. Nee, nee, das hab ich nicht böse aufgefasst. Ich habe es schon so verstanden, wie Du es gemeint hast. Du hast auch Recht, ein persönlicher Kontakt macht die Absprache einfacher. Frank
Sitterbüss schrieb: > 2mm Fräser gibt es, mit denen man durchaus ein 2,4mm Loch erzeugen kann. > Unglaublich was heutzutage alles machbar ist. Kannst ja deine CNC dafür ruhig anwerfen(sofern du eine hast). Konventionell musst du mir das erst mal vormachen.;-b
Stichel schleifen, dann gehts auch konventionell
Hallo Herr Werner, die Teile sind kein Problem, machen so etwas laufend. Eloxieren (farblos, schwarz, rot, gold, grün, violett) können wir selber. Anfragen an: tks-online@email.de
Wenn du immer eine sucht für Alu kleine Alu-Drehteile sucht kann ich das machen. Bitte ich dich mit mir in Verbindung zu setzen. Meine Tel. Nr.: 015146333176. Email.:maggiopasquale@t-online.de
Hallo, die Teile sind längst fertig und im Einsatz :-) Aber trotzdem danke für das Angebot. LG, Frank
