Forum: Digitale Signalverarbeitung / DSP / Machine Learning Digitaler Gehörschutz - IC Suche
von F. F. (foldi)
Hallo Forum,
hatte mir so einen aktiven Gehörschutz gekauft, mittlerweile etwas
umgebaut, aber nachdem ich so einen von MSA getestet hatte, würde ich
gern etwas in dieser Art bauen, wenn möglich.
Der jetzige basiert auf einen TDA2822M und schaltet bei Geräuschen über
85dB einfach weg.
Der MSA Sordin Suprem Pro verstärkt leise Geräusche sehr gut, sodass
auch von vielen Metern Entfernung ein Flüstern gut zu verstehen ist und
ein Gewehrschuss wir so weit gedämpft, dass ein gerade stattfindendes
Gespräch nicht überlagert wird.
Gibt es IC's die so was leisten?
Wäre dankbar für Vorschläge.
Da ich mich nie mit Audio beschäftigt habe, bin ich dahin gehend
ziemlich blank und kann mir auch nicht selbst eine komplette Lösung
erarbeiten.
Gerne auch Schaltpläne, wie man so was aufbaut, aber ich will keinen DSP
programmieren müssen. Das sollte der IC schon alles intern fest
implementiert haben.
Vielen Dank für eure Hilfe!
von Uwe (Gast)
von F. F. (foldi)
Vielen Dank erstmal!
Werde mich ab Mai damit auseinander setzen, aber jetzt suche ich
eigentlich nur ein IC und vielleicht noch ein paar Schaltungen.
Trotzdem interessant.
von Max B. (theeye)
F. Fo schrieb im Beitrag #3539711:
> Gibt es so was nicht oder ist das Thema so uninteressant?
> Außerdem ist das ein Push.
Bemerkung am Rande: Nach etwas über einer Stunde zu pushen ist mehr als
nur übertrieben.
Gruß Max
: Wiederhergestellt durch Admin
von operator (Gast)
Ich bezweifle stark, dass es einen fertigen Baustein dafür gibt. Lasse
mich gerne eines besseren belehren, aber ich denke das ist eher ein Fall
für Sonova/Phonak ;-)
von Klaus I. (klauspi)
Die Verstärkung/Abschwächung der nicht-gedämpften stellt man ja ein.
Aber wie meinst Du das mit "nicht überlagert"? Ich höre während des
Knalls noch immer die Grillen zirpen oder meinst Du da etwas anderes?
Ich muß zugeben, ich habe da noch nie so darauf geachtet ob man bei der
Schußabgabe noch die leisen Geräusche hört.
von F. F. (foldi)
Vielleicht etwas doof ausgedrückt, ich meinte eher, dass ich dann noch
den Gesprächspartner höre und der Schuss nicht lauter als das Sprechen
des Gegenüber ist.
Vermutlich hast du recht und diese MSA Dinger sind deshalb so irre
teuer.
von Kurt H. (Firma: KHTronik) (kurtharders)
Hallo Klaus,
für meinen Hörverstärker mit Frequenzkorrektur werde ich als nächstes an
einem Kompressor arbeiten. Da für den Hörverstärker auch ein
Aussenmikrofon angedacht ist, werde ich mich auch mit der "Mischung" der
beiden Signale (Nutzsignal und Aussengeräusch) befassen müssen.
Der Hörverstärker verwendet für die Filterbank einen ADSP-21261 mit
Audio-Codec 48kHz/24 Bit. Erste Ansätze für einen Kompressor sind da,
und werden für die nächste Version weiterentwickelt. Vielleicht können
wir ja beim Thema Kompressor uns austauschen?
Grüße, Kurt
von F. F. (foldi)
Leider hatte ich noch keine Zeit mich richtig ins Thema rein zu lesen,
aber ich habe schon mal ein wenig über die IC's recherchiert.
Würde gern selbst eine Schaltung für so einen aktiven Gehörschutz bauen,
aber nicht so aufwändig wie diese MSA Teile, sondern mit ein bis drei
IC's und gern mit drei Mikrofonen.
Zwei Mikrofone für rechts und links und über ein Mikrofon sollte
eigentlich nur der schädliche Lärm erfasst werden und dann ein Mute
ausgelöst werden. vielleicht kann man das ja auch von beiden Mikrofonen
abgreifen?
Einen möglichen IC habe ich schon gefunden. Würde der TDA7284 dafür
funktionieren.
Nicht zu vergessen, alle IC's müssen mit wenig Spannung auskommen.
Üblicherweise sind in diesen Gehörschutzen zweimal AAA eingebaut.
von F. F. (foldi)
Ich habe noch einige LM358 hier und auch einige Lautsprecher und
Mikrofone aus verschiedenen Headsets. Würde das zum probieren und zum
sammeln von Erfahrungen auch funktionieren?
