Hey zusammen, ich habe bei einem Gerät ein Netzteil das 30V-50V (ungeregelt und variabel) erzeugt, und würde gerne ein STM32f4 Discovery-Board möglichst ohne zusätzliches Netzteil einbauen. Da das Gerät dauerhaft läuft, wäre es schön, wenn der Schaltregler o.Ä. möglichst wenig verluste hat. Kann mir jemand einen Tip geben, welches Bauteil man dafür verwenden könnte? Ich habe z.B. den L 4971 D (*) gefunden, bin mir aber nicht sicher, ob es was sinnvolleres gibt. Schöne Grüße, Max (*) http://www.reichelt.de/L-4971-D/3/index.html?&ACTION=3&LA=446&ARTICLE=109301&artnr=L+4971+D&SEARCH=step+down
Ist gerade neu auf dem Markt zu haben: http://www.maximintegrated.com/datasheet/index.mvp/id/7171 Bietet bei kleinstem Bauraum höchste Effizienz!
Unsere bayrischen Freunden haben einen Qualitäts DC/DC Wandler für diesen Bereich. Wenn du sicherstellen kannst, das die Eingangsspannung über 32V bleibt (dadrunter schalten sie ab) schau dir die mal an: http://www.pollin.de/shop/dt/NjA1OTQ2OTk-/Stromversorgung/Spannungswandler/DC_DC_Wandler/DC_DC_Wandler_OET020ZEHH_A.html Haben UL/CSA/TÜV und liefern neben den 3,3V auch noch +12V und -12V.
Das modul sieht auch gut aus Matthias! Preis unschlagbar! Aber mit 51x51mm ist das ja nicht wirklich kompakt... Mein Vorschlag bekommst du auf 15x15mm locker mit allen komponenten rauf!
Martin D. schrieb: > Das modul sieht auch gut aus Matthias! Preis unschlagbar! > Aber mit 51x51mm ist das ja nicht wirklich kompakt... Von Grösse war ja auch nicht die Rede, hehehe. Die Dinger sind aber wirklich sehr brauchbar. Ich treibe damit den MC und die Sensoren für einen 4kW/48V BLDC und speise den Wandler aus dem 48V Batteriesatz (E-Mobil). Da die Sensoren leider 5V brauchen, habe ich also noch einen 7805, der aus den 12V (die stehen bei Pollin nicht drin, der Wandler liefert sie aber) die 5V macht. Auch Spannungspitzen bis zu 100V stören den Wandler nicht. Spassigerweise hat selbst Eagle den Footprint für die Dinger schon drin, das scheint irgendwie ein Standard zu sein.
