Hallo Zusammen, kann mir jemand helfen und über die angehängte Schaltung sehen, ob das so funktionieren würde und ob ich es so aufbauen kann. Die Schaltung läuft mit einer Versorgungsspannung von 24VDC. Am Ausgang sollte durch Umschalten des Codierschalters eine Spannung von 0-10VDC ausgegeben werden. Vielen Dank!
Fabian B. schrieb: > ob das so funktionieren würde Natürlich, die Schaltung macht genau das, was die Bauelemente in dieser Zusammenschaltung machen müssen. Aber das ist nicht das, was du möchtest. Die umschaltbaren Widerstände sind wirkungslos und die Verstärkung der OPVs ist etwa 1,1 und reicht damit nicht für 10V aus 5V.
Bei dem OPV muss ich also die Verstärkung ändern. Und was ist bei den umschaltbaren Widerständen falsch? Oder wie kann ich es anders machen damit ich mit den 16 Schaltstellungen einen positiven Spannungsanstieg bis 10V bekomme?
F. R. schrieb: > Und was ist bei den umschaltbaren Widerständen falsch? Oder wie kann ich > es anders machen damit ich mit den 16 Schaltstellungen einen positiven > Spannungsanstieg bis 10V bekomme? Erst mal die Werte der Widerstände im Schaltplan so platzieren das man die auch LESEN kann. Was du da gemacht hast ist nur Matsch. Was die Beschaltung angeht, befasse dich mal mit der Berechnung eines Spannungsteilers. Lt.Tabellenbuch wäre das U1/U2=R1/(R1+R2). Deine Schaltung hat nämlich keine, weil der Massebezug dafür fehlt. http://www.sengpielaudio.com/Rechner-TeilerUnbelastet.htm Hier kann man mit den Werten etwas spielen. Die Codierschalter würde ich dann zwischen R1 und R2 schalten, wobei R2 dann mehrere sein können/werden. Dann noch eine Wahrheitstabelle und die errechneten Werte durch die Parallelschaltungen, die sich da ergeben, eintragen, dann kommst du deinem Ziel schon näher. Linear wird das ganze vermutlich nicht werden. Das nachzurechnen erspare ich mir jetzt aber. Du kannst dir auch LTSpice auf deinen Rechner laden und das ganze mal simulieren. Wenn du nur mit positiven Werten arbeitest, kannst du auch die Negativversorgung für die OPVs verzichten und betreibst die halt asymetrisch.
Hmm, wofür genau sind eigentlich die 500R Widerstände (R37-R39) da? Zu den Spannungsteilern wurde schon was gesagt. Noch was: Wenn du am Ausgang wirklich 10V haben möchtest, dann musst du die OPVs mit mehr als 10V versorgen. Die kommen am Augang nicht an die Versorgungsspannung ran. Gruß, Christoph
F. R. schrieb: > Die Schaltung läuft mit einer Versorgungsspannung von 24VDC. Dann versorg deine LM358 doch mit dieser Spannung. Die halten das aus. BTW: wozu denn überhaupt die 5V? So ein 7805 hat übrigens je nach Hersteller gern mal eine Toleranz von +-5%... :-o > Am Ausgang sollte durch Umschalten des Codierschalters eine Spannung > von 0-10VDC ausgegeben werden. Welches Codierschalters (da sind viele)? Probier doch erst mal, mit dem Spannungsteiler nur genau diese Spannung zu erzeugen. Und diese Spannung dann hinterher mit einer Verstärkung von 1 oder auch 2 auszugeben. Müssen die Spannungen irgendwie voneienander abhängen, oder was soll diese seltsame "Summenschiene" mit den 10k Widerständen an den -Eingängen der OPs? BTW: es ist evtl. nicht gut, einfach die Ausgänge der OPs mit Schaltern kuzzuschließen...
