Wie kann ich bei einem Drehstrommotor (Synchronmschine) feststellen, ob die Wicklungen im Dreieck oder im Stern geschalten sind? Es ist keine klassische Asynchronmaschine wo man eine Anschlussbelegung hat. Auch kann ich die Wicklungen nicht verfolgen ohne den Motor zu zerstören. Der Hersteller schweigt sich aus. Den Spulenwiderstand kenne ich auch nicht. habt Ihr eine Idee?
Bertl schrieb: > Wie kann ich bei einem Drehstrommotor (Synchronmschine) feststellen, ob > die Wicklungen im Dreieck oder im Stern geschalten sind? Was spielt das denn für eine Rolle?
Bertl schrieb: > Wie kann ich bei einem Drehstrommotor (Synchronmschine) > feststellen, ob die Wicklungen im Dreieck oder im Stern > geschalten sind? Es ist keine klassische Asynchronmaschine > wo man eine Anschlussbelegung hat. Auch kann ich die > Wicklungen nicht verfolgen ohne den Motor zu zerstören. Unter diesen Bedingungen: Gar nicht. Die Stern-Dreieck-Umwandlung ist, soviel ich weiss, eine äquivalente Umformung. Das bedeutet: Wenn man die Struktur der Innenschaltung nicht kennt, ist es unmöglich, durch Messung an den Klemmen herauszufinden, welche Schaltung mit welchen Bauteilwerten vorliegt. Dasselbe anders ausgedrückt: Zu jeder Sternschaltung lässt sich eine Dreieckschaltung angeben, die exakt dasselbe Klemmenverhalten hat. Folgerung: Reale Struktur ist egal. Lässt sich sowieso umrechnen.
Eventuell kannst du HF Reflexionen ausmessen. Und bei Stern sollten andere auftreten als bei Dreieck. Alternativ röntgen.
Ich habe auch schon überlegt, ob man das mit einspeisen einer höherfrequenten Schwingung das herausfinden kann. Nur kenne ich die Spule nicht. Ich sehe nicht alle Windungen. Daher kann ich nicht den ohmschen Widerstand und die Impendanz berechnen. Bleibt offensichtlich nur mehr Röntgen oder CT.
Bertl schrieb: > Bleibt offensichtlich nur mehr Röntgen oder CT. Uebertreib es nicht. Wie andere schon sagten laesst sich das mit messen nicht rausfinden, von da her ist es Egal.
Stromaufnahme messen und mit Typenschildangaben vergleichen? In Stern ist die Leistung um einen bestimmten Faktor geringer als in Dreick.
Es müsste sich doch durch kurzzeitiges Bestromen von zwei Phasen mit einem hohen Strom und einer Widerstandsmessung bestimmen lassen. Bei einer Sternschaltung fließt der Strom nur durch zwei Wicklungen, diese erwärmen sich und der ohmsche Widerstand in diesen Wicklungen ändert sich. Die dritte Wicklung müsste kalt bleiben, wenn entsprechend kurz bestromt wird. Bei Dreieck-Schaltung würde sich der Strom auf alle Wicklungen aufteilen, es gibt also bei allen drei Wicklungen eine Widerstandsänderung. Das müsste man doch Messtechnisch unterscheiden können.
Strom so lange an 2 Anschlüssen erhöhen, bis sich der Widerstand erhöht. Wird es schlagartig hochohmig ist es wohl eine Sternschaltung, wird es nur etwa 3 mal so hoch war es dreieck und die direkte Spule dazwischen ist durchgebrannt.
@ Einfach (Gast): > Stromaufnahme messen und mit Typenschildangaben vergleichen? > In Stern ist die Leistung um einen bestimmten Faktor geringer als in > Dreieck. Natürlich ist das hier nicht relevant, weil die Verschaltung fest vorgegeben ist. Und auf eben diese Verschaltung beziehen sich die Angaben. @Johannes E.: > Es müsste sich doch durch kurzzeitiges Bestromen von zwei Phasen mit > einem hohen Strom und einer Widerstandsmessung bestimmen lassen. Die Idee klingt erst mal pfiffig. Der Haken ist nur, dass bei der Widerstandsmessung nach der Bestromung auch im Fall der Sternschaltung mindestens eine der erwärmten Wicklungen wiederum mitgemessen wird, ein Sternpunkt ist ja nicht herausgeführt. Egal, welche Schaltung nun vorliegt: Misst man nach der Bestromung, ist bei zwei Anschlussmöglichkeiten der Widerstand gering höher, bei der dritten Möglichkeit noch etwas grösser, als im kalten Zustand.
U. B. schrieb: > Die Idee klingt erst mal pfiffig. > Der Haken ist nur, dass bei der Widerstandsmessung nach der Bestromung > auch im Fall der Sternschaltung mindestens eine der erwärmten Wicklungen > wiederum mitgemessen wird, ein Sternpunkt ist ja nicht herausgeführt. Ja, du hast recht. Ich habs gerade mal mit Zahlenwerten durchgerechnet; es macht keinen Unterschied zwischen Stern und Dreieck.
Danke für Eure Beiträge. Offensichtlich gibt es keine einfache Möglichkeit Stern und Dreieckschaltung zu unterscheiden.
