Hallo zusammen. Ich möchte eine Schaltung mit einem Li-Ion Akku betreiben. Der Akku hat 2,7V min und 4,2V max. Ich möchte außerdem den Akku laden können, wärend dessen die Schaltung noch funktionieren soll. Ich hab auch schon ein paar ICs gefunden, mit dem man recht einfach den Akku laden kann. Das Problem ist nun aber, das die zu betreibene Schaltung im Bereich von 1,9V bis 3,6V läuft. Das heißt, dass beim vollgeladenen Akku zu viel Spannung anliegt. Passend wäre ein IC wie z.B. MAX8934, der aus der Lade- oder Akkuspannung via LDO 3.3V macht. Jedoch "verschenke" ich die letzten 0,6V, da ja die Akkuspannung irgendwann unter 3,3V (bzw. 3,5V) fällt. Meine Idee war ein Analogswitch, der bei ca 3,5V von LDO-Ausgang auf Akkuspannung schaltet. Doch das kommt mir etwas Pfuschig vor. Wie löst man das Problem am besten? Um das am besten möglichst klein bzw in einem IC;)
Hi, Welche Spannung/strom brauchst du für dein System hinter dem LiIo Akku? Welche Ladespannung/strom steht zur verfügung? Das mit einer Einchiplösung ist mir nicht bekannt. Ich baue das üblicherweise getrennt auf. Also LadeIC und dann Buck/Boost Schaltregler. Lg.
Die Spannung der Schaltung kann variabel sein, sprich im ganzen Bereich von 1,9V bis 3,6V. Im Sleepmode sind es ca 1,5-2µA, beim Normalen, seltenen Betrieb bis zu 50mA. Laden möchte ich mittels externen Steckernetzteil. Die Spannung/Strom des Netzteils ist mir egal. Sollte aber gut verfügbar sein, sprich 5V oder 12V. Vielleicht geht der IC von Maxim doch noch. Im Datenblatt habe ich ein Diagramm gesehen (S. 12, links in der Mitte -> MAX8934), dass angibt, wie die Ausgangsspannung des LDO in Abhängigkeit der Eingangsspannung ist. Und wenn ich das richtig sehe, ist bei einer Batteriespannung von 2,8V noch eine Spannung aus dem LDO von ~2V. Somit ginge es ja noch gerade so. Und bis zum aller letzten Schluss muss ich den Akku ja auch nicht entladen.
Michael Skropski schrieb: > Wie löst man das Problem am besten? Mit einem low drop Spannungsregler der selbst möglichst wenig Strom verbraucht. Mit Glück tut es ein 3.3V Regler in SOT23. Bei 2.7V aus dem Akku liefert er eben 2.4V, reicht dir ja, aber such dir ein Modell das deinen Strom liefern kann. Dazu hast du NATÜRLICH nichts gesagt, musst aldo selbst suchen.
MaWin schrieb: > aber such dir ein Modell das > deinen Strom liefern kann. Dazu hast du NATÜRLICH nichts gesagt, musst > aldo selbst suchen. Klar hat er das, steht direkt paar Zeilen höher: Michael Skropski schrieb: > Die Spannung der Schaltung kann variabel sein, sprich im ganzen Bereich > von 1,9V bis 3,6V. Im Sleepmode sind es ca 1,5-2µA, beim Normalen, > seltenen Betrieb bis zu 50mA.
