Hallo! Ich möchte es in meiner Wohnung schön hell haben, und ich möchte dafür Halogen-Leuchtmittel mit ca. 120W Leistung verwenden (E27-Sockel). Bisher habe ich so eine IKEA-Lampenaufhängung: http://www.ikea.com/de/de/catalog/products/00067854/ Die ist leider nur bis 60W ausgelegt, und wenn ich die doppelte Leistung drin habe, hätte ich schon Bauchschmerzen... Solche Lampenaufhängungen/Schnurpendel/Lampenpendel scheint es leider überall nur bis 60W Leistung zu geben, zumindest habe ich bei den üblichen Verdächtigen nirgendwo welche gesehen, die für höhere Leistungen ausgelegt sind. Alle haben sie nur diese billigen Kunststoff-Fassungen. Das ist wohl eine Folge der EU-Initiative "Europa soll dunkler werden"... Wo bekomme ich so ein Schnurpendel in weiß mit E27-Sockel? Es sollte mindestens für 100W ausgelegt sein, damit ich ohne Bedenken ein 120W-Leuchtmittel verwenden kann...
Geschickter Vergifter schrieb: > Es sollte mindestens für 100W ausgelegt sein, damit ich > ohne Bedenken ein 120W-Leuchtmittel verwenden kann... Naja, wenn man ein Bauteil um 20% überlastet, kann man wohl nicht mehr von "ohne Bedenken" sprechen. Grundsätzlich gibt es wohl im Baumarkt nach wie vor Messing/Porzellanfassungen, die für derartige Leistungen geeignet sind, und die Du statt der Plastikfassung in Dein Pendel einbauen könntest. Da diese Fassungen aber sehr heiss werden, kann es schon sein, das da umliegende Plasikteile in Mitleidenschaft gezogen werden. Gruss Harald
Da solltest Du wirklich eine "passende" Fassung auftreiben. Meist sind die aus Keramik und auch das Außenteil ist entsprechend Hitzefest. U.U. musst Du sogar eine hitzefeste Zuleitung anschaffen, weil es im Bereich der Verbindung (Kabel - Fassung) heiß her geht. Und in diesem Falle, eine negative Eigenschaft von Kupfer, gut Hitze leitend. Ist der Abstand: Leuchtmittel - Lampe gering oder die Befestigung derselben gut Hitzeleitend, kannst Du alles auf den Müll schmeißen. Ein bisschen hängt das Ganze aber auch von der Lampenkonstuktion selbst ab. Ist diese oben offen, gibt's "Durchzug"; ist diese oben geschlossen, gibt's Hitzestau. Man kann es nicht oft genug wiederholen: 120W sind nun mal 120W. Und, dem nach je, wie lange in Betrieb, geht’s nun mal heiß her.
Es gibt noch haufenweise gute Qualität eBay 301008591862 wenn man nicht im Restmüllladen Ikea guckt, aber zur Fassung gehört eine hitzefeste (Silikon-)Leitung mit eingewebenem Stahlseil als Aufhängeschnur und die unteren, vereinzelten Adern sollten mit Glasfaserisolierschlauch überzogen werden. Also alles aus der Spezialitätenbude und nichts wo Oma Gehrke einkauft.
Willst du wirklich ein 120W-Leuchtmittel verwenden, in Anbetracht der Stromkosten? Es gibt auch LEDs mit ähnlicher Leuchtkraft. Die sind zwar etwas klobig, aber machen viel Licht bei einem Bruchteil der Stromkosten.
Ein 24 Watt warmweißes LED Leuchtmittel macht genau so viel Licht wie eine 120W Halogenlampe und da die LEDs immer gekühlt sind (kleiner Lüfter oder genügend groß dimensionierte Kühlrippen) gibt es da auch keine Probleme mit der Wärmeübertragung zum Sockel. Ich würde die LED aber gegen eine helle Wand strahlen lassen oder einen Diffusor nehmen um das Licht großflächig zu verteilen, es ist ungünstig direkt in eine LED hineinzuschauen.
