Hallo, ich habe heute versucht über einen anderen Programmer (USB-ISP) zu flashen. Beim USB anstecken des Programmers wird diesem in der Systemsteuerung allerdings kein COM Port zugewiesen. Er erscheint extra als "Jungo Connectivity und darunter dann als AVRISP mkII. Wie soll ich ihn in meinem Programm einstellen? Er ist am USB(COM Port 7) angesteckt... danke
Das habe ich schon im Programm getan, aber der Programmer wird nicht erkannt, ich denke weil er nicht als COM Port in der Systemsteuerung steht. :o(
was denn nun? Heino M. schrieb: > Er ist am USB(COM Port 7) > angesteckt Heino M. schrieb: > weil er nicht als COM Port in der Systemsteuerung > steht. entscheid dich mal...
Wenn er sich als AVRISP MKII meldet dann stellst Du AVRISP MKII an USB im AVR-Studio ein. Ein AVRISP MKII wird nicht über einen Com-Port angesprochen.
Also vorab erstmal: es ist so ein Programmer hier: http://www.ebay.ca/itm/Neu-USB-ISP-USBASP-Programmiergerat-Programmierer-fur-Atmel-AVR-ATMega-51-ATTiny-/360861824863?pt=Bauteile&hash=item54050a775f So, dieser Programmer steckt am USB anschluß am Rechner, wird aber in der Systemsteuerung nicht an genau diesem USB Port erkannt, aber gesondert aufgeführt. Das habe ich ja schon beschrieben: (Beim USB anstecken des Programmers wird diesem in der Systemsteuerung allerdings kein COM Port zugewiesen. Er erscheint extra als "Jungo Connectivity und darunter dann als AVRISP mkII.) Gegenbeispiel: wenn ich an genau diesen USB Steckplatz (wo jetzt mein Programmer dran steckt) einen Stick anschließe, dann wird dieser Stick als Gerät am Com Port 7 erkannt. So wie es also sein sollte. Warum ist das beim Stick so und nicht beim Programmer? Ich hoffe das kam jetzt verständlicher rüber, sorry
Heino M. schrieb: > So wie es also sein sollte. es ist mir neu, dass USB-Sticks als COM-Ports erkannt werden sollen...meine werden es zum Glück auch nicht...
Heino M. schrieb: > Er ist am USB(COM Port 7) > angesteckt... Heino M. schrieb: > wenn ich an genau diesen USB Steckplatz (wo jetzt mein > Programmer dran steckt) einen Stick anschließe, dann wird dieser Stick > als Gerät am Com Port 7 erkannt. Ich glaube, Du gehst fälschlicherweise davon aus, dass jedem USB-Stecker eine feste COM-Nummer zugeordnet ist.
Ja Du hast Recht beim Stick funktioniert´s nat. nicht. War ein blödes Beispiel. Aber bei einem anderen USB-ISP Programmer geht das schon und den stecke ich ja auch genau so über USB an den Rechner an. Und 2. ich muß ja in meinem Programm einen Port auswählen, damit´s funktioniert. Ich kann ja aber in dem Fall nicht wissen, welchen Port der Rechner dem Programmer dann zugewiesen hat wenn er es mir nicht anzeigt. Auch wenn ich der Meinung bin, dass es der COM Port 7 sein könnte, oder sein muß, es kommt ja im Programm nicht umsonst die Fehlermeldung, dass der Programmer nicht gefunden wurde (natürlich habe ich im Programm auch AVRISP mkII ausgewählt). Ich habe auch COM1 - COM9 probiert in den Einstellungen des Programms, ohne Erfolg. Das verstehe ich nicht.
Ein ähnliches Problem (oder das gleiche?) wird momentan hier besprochen: Beitrag "AVRISP MK2 kommt nicht in den Programming mode"
Ich würde sagen, ähnlich aber nicht gleich. Dann muß ich es wohl doch mit nem anderen Programmer probieren. Schade, denn es war ein Geschenk...
Heino M. schrieb: > Ebay-Artikel Nr. 360861824863 Nach der Beschreibung ist das ein USBasp, kein AVRISP. Der wird von AVR-Studio nicht unterstützt, unter BASCOM sollte er aber laufen, du kannst auch AVRDude benutzen.
