Hallo liebes Forum, ich möchte meinen Funkeninduktor mit einem IGBT ansteuern. Bei 10V/2A (Labornetzteil) mit ordentlich ELKO-Strom Reserve 1kHz und 200µs Pulsbreite funktioniert die Ansteuerung auch schon prima. Zum testen hatte ich einen IRGB14C40L genommen im TO-220 Gehäuse ausgelegt für 14A. Dieser verflüssigt allerdings nach kürzester Zeit das Lötzinn ;) aber das Teil taugt was denn sobald das Lötzinn wieder fest wird geht er wieder ;) Das sich die Wärmeentwicklung bei anderen TO-220 IGBTs wahrscheinlich nicht wesentlich anders verhalten wird, müsste ich wohl schon die Kanonen auspacken, also die richtig großen IGBTs wie zum Beispiel solche im 'SEMITRANS' Gehäuse.(z.B. SKM75GB12V). Allerdings sind dort gleich zwei bipolar Transistoren drinne. Nun zu Frage: Kann ich die zwei Bipolartransistoren in SEMITRANS IGBTs gleichzeitig beschalten, also mit ein und demselben Treiberausgang? Vielen Dank und beste Grüße, Bernd
Wärs nicht einfacher den Transistor auf einen ausreichend großen Kühlkörper zu schrauben?
Sicherlich ist ein Kühlkörper eine gute Idee. und Schande Über mein Haupt, dass ich dass nicht gleich gemacht habe aber ein 1-3 K/W Kühlkörper kostet auch gleich 10€ und die großen IGBTS sind bei eBay schon für 20€ zu haben. Aber wahrscheinlich ist ein IGBT im TO-220 mit möglchst geringem RDSon und ausgelegt für 30A in Kombination mit dem o.G Kühlkörper die am besten vorhersagbare Kombination, aber trotzdem interessiert mich die Beschaltung der eingangs genannten IGBTs in dieser oder ähnlichen Bauform. Besten Dank, Bernd
Bernd schrieb: > > Aber wahrscheinlich ist ein IGBT im TO-220 mit möglchst geringem RDSon Bernd, Du solltest Dich erst einmal über IGBTs schlau machen bevor Du einen Fettnäpfchenparcour erster Klasse hinlegst. >Kann ich die zwei Bipolartransistoren in SEMITRANS IGBTs gleichzeitig >beschalten, also mit ein und demselben Treiberausgang? Kannst Du. Aber ob das die Lösung Deiner Probleme ist brauche ich nicht zu bezweifeln. Wg. Kühlkörper - geh in das nächste Wertstoffhof- was auch immer (oder wie sich das in D nennt) oder zu einem Schlosser und frag ganz höflich nach einer Aluplatte. das kostet keine 10€. Grüße MiWi
