Hallo zusammen, hat jemand schon mal folgendes Phänomen erlebt. Platinenmaterial bei F....l bestellt. Belichtet, entwickelt und geätzt mit Eisen3Chrolid. Lösung war schon ziemlich gesättigt, darum dauerte das Ätzen länger. Platine bestückt und mit dem Multimeter auf Fehler untersucht, keine Isolationsprobleme. Dann Iso-Test mit 500V am Prüfplatz. Nun passierte es, das es teilweise über Strecken von 5mm Überschläge gab. Beim reinigen der Überschlagsstellen, wurden Stromkanäle im FR4 teilweise in einer Tiefe bis zu 0,5mm gefunden. Kann es sein, das sich das FR4 mit der Lösung vollgesaugt hat und diese Überschläge dadurch entstehen? Gruß Martin
500V ISO-Test, 5mm Funkenstrecke und "0,5mm tiefe Stromkanäle im FR4"? Mit was prüft Ihr? Einem modifiziertem Schweissgerät? Mirko
Servus, nein kein Schweißgerät, Norm-Prüfgerät mit 100mA. 500V ISO-Prüfung ist bei Netzspannung vorgeschrieben. War ein richtig schönes Feuerwerk, jetzt ist alles frei gebrannt und hält. Gruß Martin
wiegen in den ofen bei 120° drei stunden backen und erneut wiegen dann weißt du wie vollgesoffen die platine war.
Jetzt wirds klar. Ich bin von einem Hand-Isomesser ausgegangen... Martin Baum schrieb: > Lösung war schon ziemlich gesättigt, darum dauerte das Ätzen länger. Vielleicht war noch ein "Resthauch" Kupfer auf der Platine?. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sich FR4 vollsaugt...Hartpapier dann schon eher. Soweit ich weiß ist trockenes FeCl3 nicht leitfähig. Mirko
Servus, das ist ja das Komische, unter der Lupe untersucht, meilenweit kein Hauch von Kupfer. Mit Glasfaserpinsel Überschlagsstelle gereinigt, man sah dierkt den Stromkanal im FR4. Musste mit Skalpell abgeschabt werden. Wenigsten hat das Feuerwerk am Prüfplatz Spaß gemacht. Platinen sind im Moment im Prototypen verbaut, kommen nicht ran zum auswiegen und ofentrocknen. Im Moment scheint alles freigebrannt zu sein. Gruß Martin
Martin Baum schrieb: > Servus, > > nein kein Schweißgerät, Norm-Prüfgerät mit 100mA. > 500V ISO-Prüfung ist bei Netzspannung vorgeschrieben. > War ein richtig schönes Feuerwerk, jetzt ist alles frei gebrannt und > hält. Ist mir ein komisches Meßverfahren. Ich kenne das aus der Vergangenheit mit etwa 1500V Wechselspannung als Betriebsprüfung. Bei Überschlag wird auch sofort abgeschalten. Da entsteht kein Feuerwerk, außer man hat das Gerät absichtlich auf "Ausbrennen" geschalten.
