Hallo zusammen, habe durch Zufall dies Forum gefunden und bin begeistert von der Vielzahl der einzelnen Unterforen und auch der Tiefe der Beiträge und daraus folgenden Diskussionen. Ich selbst bin Mitte 50, habe etwa um mein 30. Lj. eine Umschulung zum Industrielektroniker absolviert, ca. 15 Jahre in der Industrie als Elektroniker gearbeitet und beschäftige mich seit etwa 20 Jahren mit PCs, Betriebssystemen, Software etc. Neben meinem Job habe ich berufsbegleitend das Abi nachgeholt, das Grundstudium E-Technik gemacht und anschließend noch 8 Semester Wirtschaftsinformatik. Doch nun zu meinem eigentlichen Anliegen (falls ich das falsche Forum gewählt habe, bitte ich den Mod um Verschiebung - danke sehr): Habe einen Mobilfunkrouter von Huawei, für die einzulegende SIM-Card ist ein Standardprofil eingerichtet. Es lassen sich zwar nachträglich weitere Profile einrichten, doch verbindet sich das Gerät immer nur über das Defaultprofile. Dieses würde ich gerne ändern. Dabei habe ich daran gedacht das Image zweimal per JTAG auszulesen, einmal nur mit dem Standardprofil, danach ein weiteres SIM-Profil hinzufügen und dieses geänderte Profil wiederum auszulesen. Danach möchte ich die beiden Images miteinander vergleichen, um die Stelle im Image zu finden, an der das Standard- bzw. geänderte Profil beginnt, und das zweite ausgelesene Image dann wie gewünscht zu editieren. Anschließend muss das Image ja wieder in den Router hinein, dieser muss somit geflasht werden. Als Router habe ich dabei an den Huwaei B260a oder die Easybox 802 (aus Preisgründen) gedacht. Mir fehlen hierzu zu viele Kenntnisse und obwohl ich denke, dass es eine Menge Einarbeitungszeit bedeutet, möchte ich diese Aufgabe gerne durchführen, um mich a) mit dem Raspberry Pi etwas mehr zu beschäftigen und b) über das Auslesen von Daten aus E-Geräten zu lernen. Kann mir jemand einen Link zu den von mir benötigten Informationen über den Einsatz von JTAG und RPI geben oder direkt einen Tipp, wie ich das Image aus dem Router auslesen kann? Da beide Geräte auch über Netzwerkbuchsen verfügen, wäre möglicherweise auch das Auslesen über das Netzwerk möglich, nur weiß ich auch hier nicht genau wie das vonstatten geht und wäre ebenfalls dankbar über Tipps. Gibt es jemanden der mir hier weiterhelfen könnte? detleve
Ich wuerde vermuten, dass der Router das zusaetzliche Profil irgendwo in seinem RAM speichert und deswegen kein Unterschied sichtbar sein wird. Dass der sich selbst seinen Flash umprogrammiert ist mehr als unwahrscheinlich. wendelsberg
wendelsberg schrieb: > Ich wuerde vermuten, dass der Router das zusaetzliche Profil > irgendwo in > seinem RAM speichert und deswegen kein Unterschied sichtbar sein wird. > Vielleicht nicht im RAM (wenn er nicht betteriegestützt ist), eher im EEPROM. Er soll sich die Profile ja auch bei Stromausfall merken. Aber auf keinen Fall wird er in seinem eigenen Flash herumschreiben, da stimme ich mit dir überein.
Wo lebt Ihr denn... Mit der allergroessten Selbstverstaendlichkeit werden Konfigurationsdaten im Flash gespeichert. "Ordentliche" Systeme haben dafuer ihre eigene Partition/Slice mit einem zugehoerigen Eintrag im Device-Filesystem. Geraete die sich das Prozessor- oder Systembedingt nicht leisten koennen, schreiben einfach in feste Offsets. Mir ist schonmal ein Geraet* beim Neukonfigurieren an danach korruptem Flashinhalt verreckt und musste per JTAG neu belebt werden. *) Linksys WET11
Oder ein Firmwareupdate besorgen und dort nach dem Profil suchen. Mit etwas Glück kann man den Stick mit der gepatchten Version flashen wenn keine Prüfsumme im Spiel ist. Was willst du am Profil ändern die DNS Adresse?
Hallo, sorry, komme erst heute wieder dazu hier weiter zu lesen. In diesem Huawei-Router ist als Standard-Profil Base eingetragen. Möchte momentan jedoch gerne o2 dort eintragen, dann könnte ich damit Anrufe auf meine O2-Nummer weiterleiten, ohne Rufumleitungskosten bezahlen zu müsasen. Ähnlich sähe es auch bei den Vodafone-Routern aus, bei denen eben VF eingetragen ist. Interessiert mich hauptsächlich grundsätzlich, ob es möglich ist und wie es gemacht wird, da ich mit JTAG, µCs usw keine Erfahrung habe und mich einfach mal etwas darein denken will und es mir am leichtesten feällt, michin solche Projekte einzuarbeiten, statt stumpf irgend wleche Anleitungen zu lesen.
Detlev E. schrieb: > Dabei habe ich daran > gedacht das Image zweimal per JTAG auszulesen, Du schreibst das so einfach dahin.. Also, JTAG ist für Dinge wie das Programmieren von Controllern, CPLD's usw. nur das Transportmittel, nicht aber das eigentliche Tool. Ursprünglich war JTAG nur für den Boundary-Scan gedacht, also letztlich das Finden von Bestückungsfehlern durch Abtasten der Pegel an den Pins. Je nachdem, was du nun als Hardware in deinem Router drin hast, gibt es im Chip eine davon abweichende Logik, die es ermöglicht, im Prozessor herumzufuchteln. Für das eigentliche Programmieren und Auslesen von µC wird normalerweise über die JTAG-Schnittstelle irgend ein kleines Programm in den internen RAM geschrieben, indem der PC via JTAG dem Prozessor die dazu passenden Befehle einzeln unterjubelt. Anschließend wird dieses kleine "Vor Ort Agent"-Programm gestartet und dient als verlängertrer Arm des im PC-Programm (oder im JTAG-Adapter) residierenden Programmier-Algorithmus. Vielleicht merkst du jetzt, daß du vor jedem Versuch des Image-Auslesens erstmal ganz genau die verbaute HW kennen und ein dazu passendes PC-Programm und einen dazu passsenden JTAG-Adapter haben mußt. W.S.
Das Profil koennte auch auf der SIM-Karte stehen. Auf meinem Schlaufon installiert die SIM-Karte auch ein Profilupdate. Soweit ich mich erinnere, gehoert das auch zum normalen spezifizierten Funktionsumfang von Mobilfunk-SIMs. Das brauche ich dann nur starten, und alle wichtigen Eintreage sind automagisch am richtigen Platz.
Eben nicht, das Profil befindet sich im Router und nicht auf der SIM-Card, denn sonst würde beim Austausch der SIM-Card ja auch das Profil geändert. Habe die SIM-Card aber momentan in meinem Smartphone, da ich darüber ne I-Net-Flat habe und habe eine o2-SIM-Card eingesetzt. Kann zwar neben dem Base-Profil weitere Profile einrichten, aber die zusätzlichen Profile haben keinerlei Einfluss auf die Verbindung über das Standardprofil, welches nun mal BASE ist. Generell möchte ich eigentlich nur wissen, ob es möglich ist solche Hardware auszulesen und dann gegebenenfalls nach dem Auslesen Änderungen einzubringen und diese dann wiederum zu flashen. Deshalb danke dir W.S., denn ich habe keinerlei Ahnung wie ich das anstellen kann und möchte hieran eben auch etwas lernen.
Wenns ein Androide ist, such mal nach "SIM Toolkit" bei den Applikationen. > ob es möglich ist solche > Hardware auszulesen und dann gegebenenfalls nach dem Auslesen Änderungen > einzubringen und diese dann wiederum zu flashen. Wenn die Hardware irgendwo JTAG-Anschluesse hat, und die auf einem PC laufende JTAG-Software die verwendetet CPU kennt, kann man mit einem zur Software passenden JTAG-Adapter den Speicher auslesen. Fuer ARM-CPUs und einige andere z.B. der Segger J-Link mit der Software JFlashARM. Exotischere CPUs werden vom Hersteller auch oft mit spezieller Software versorgt die haeufig ueber den PC-Parallelport an die Zielhardware angeschlossen wird. Bei Huawei wuerde ich mal bezweifeln, dass ensprechende Software fuer Endkunden verfuegbar ist. Die uebliche Hardcoremethode ist aber den Flash auszuloeten und in einem Eprommer auszulesen, den Flashinhalt gemaess den eigenen Vorstellungen zu aendern und den Flash dann damit zu programmieren. Zum Schluss kann es Dir dann immer noch passieren, das die Firmware ihre Integritaet mit Pruefsummen und Zertifikaten absichert. Da gibts dann hoechstens noch ein "Corrupted Image detected, rebooting..." in einer Dauerschleife auf einem seriellen Pin des Controllers zu sehen. SAT-Receiver nehmen da z.B. gern die MPEG-CRC ihres Inhalte, die dann ganz hinten im Flash steht. Summa summarum eine Menge Aufwand fuer ein unbekanntes Resultat.
Hallo, komme leider nicht immer dazu hier auf der sSeite kontinuierlich mitzulesen bzw zu antworten. Danke vielmals für die technischen Ausführungen, deren Kenntnis mir fehlte und für die Entmutigung/Ermutigung. Soll das heißen, ich soll jetzt meinen Forscherdrang einstellen, oder wie darf ich das verstehen? Das Gerät als solches hat nen 10er oder 20er gekostet und wenn es nach dem Erforschen nicht mehr tut - ein kleiner Preis für die Wissenschaft. Andererseits immer noch eine Herausforderung und wenn jemand da über Kenne verfügt und mir Tipps zum Auslesen geben kann, dann sind die nicht nur hilfreich sondern gern angenommen. Etwaige Ergebnisse würde ich hier sowieso mit anderen teilen - so verstehe ich den Sinn eines Forums. Auch wenn es scheinbar entmutigende Beiträge sind, können sie das genaue Gegenteil bewirken. Nochmals danke sehr.
