Hallo, ich suche etwas um zwei Leiterplatten zu verbinden. Und zwar nicht mit Kabel sondern mit Buchsen/Stecker, die sie auch mechanisch verbinden. Was könnt ihr empfehlen? Riesen Dank!
Das hängt vermutlich ab von deinen Anforderungen. Anzahl Kontakte? Signalart? Abstand? wirken statische, oder dynamische Kräfte? Typischerweise (sofern hohe mechanische Anforderungen gegeben sind) wird man das doppelt auslegen: a) mechanische stabile Kopplung durch z.B. Abstandsbolzen b) elektrische Kopplung gemäß der detaillierten Anforderung
Anzahl Kontakte 7-10 Signale 5V Abstand 1.27 oder 2.54 Belastung - könnte vibrieren.
Die Platten liegen flach übereinander. Sicherheitshalber könnte ich die Platten auch mit Komponentenkleber sichern. Wichtig ist, dass die Verbindung flach baut.
Wie meinst Du das? Plan übereinander?
Dann wird es schwierig, da einen Steckverbinder dazwischen zu
bekommen...
Ich meine allgemein die geometrische Lage. Platz darf es schon dazwischen haben... Zur Not würden ja Stiftleisten gehen. Ich will nur wissen ob es bei den gängigen Händlern Alternativen gibt.
arser schrieb: > Die Platten liegen flach übereinander. Löten? Ich meine, wenn du die Platinen so designst, dass sie entsprechende Masseflächen bieten, könntest du sie zusammenlöten. Das hält wahrscheinlich recht gut.
