Hallo zusammen, bin gerade dabei eine Spannungsversorgung aufzubauen und stehe da bei einer Kleinigkeit an. Habe ein 20V Schaltnetzteil 150Watt von welchem ich mit Hilfe eines LM2576T-12 eine 12VDC generieren möchte. Mein allgemein zu erwartende Laststrom Beträgt ~1,5A. Nun stehe ich bei der Wahl der Spule an. Kann mir da jemand evtl. einen Rat geben? Werde aus der Tabelle im Datenblatt nicht ganz schlau. Danke für eure Unterstützung.
Michel Ruoss schrieb: > Habe ein 20V Schaltnetzteil 150Watt von welchem ich mit Hilfe eines > LM2576T-12 eine 12VDC generieren möchte. Kann man Dein 20V-Netzteil nicht durch Modifikation des Ausgangs- teilers auf 12V umbauen? Gruss Harald
Hallo Harald, das Netzteil ist ein fertig Einkauff aus Asien. Hab dazu keinen Schaltplan daher möchte ich an dem Ding nicht rumbauen. Gruss Michel
Michel Ruoss schrieb: > Kann mir da jemand evtl. einen Rat geben? Werde aus der Tabelle im > Datenblatt nicht ganz schlau. Aus Fig 25 (TI Datasheet) ergibt sich bei 20V/1,5A eine Spule von 220µH.
Michel Ruoss schrieb: > Hallo Harald, > das Netzteil ist ein fertig Einkauff aus Asien. Hab dazu keinen > Schaltplan daher möchte ich an dem Ding nicht rumbauen. Nun, in 90% solcher Netzteile ist da die gleiche Schaltung mit einem TL431 und einem Spannungsteiler laut Datenblatt verbaut. Grundsätzlich kann das Hintereinanderschalten von zwei Schalt- netzteilen zu Problemen führen, da sich die beiden Schaltfre- quenzen manchmal gegenseitig stören. Gruss Harald
Ok super und von der Spezifikation der Spule muss ich da auf was spezielles achten ? mal abgesehen das Sie sicher 1,5A vertragen muss. Gruss Michel
Laut Inductor selection guide Figure5 für 12V Ausgangsspannung, 20V max Eingangsspannung und 1,5A Laststrom liegt man im Bereich L220 also 220uH oder L150 also 150uH. Wir benutzen für den Regler eine TDK SLF12575T-221M1R3-PF die geht allerdings gerade bis 1,3A. Sonst nimmst du die TDK SLF12575T-151M1R3-PF die geht gerade bis 1,6A. Das sind beides Drosseln mit Luftspalt. Sehr wichtig!! Gruß Greg
Michel Ruoss schrieb: > Ok super und von der Spezifikation der Spule muss ich da auf was > spezielles achten ? Speicherdrossel, keine Funkentstördrossel. Reichelt L-PIS... beispielsweise. > mal abgesehen das Sie sicher 1,5A vertragen muss. Plus 15%, siehe S.15 oben.
hab schnell bei Distrelec nachgeschlagen und diese Spule gefunden. Passt das? Danke euch für die rasche Unterstützung. Gruss Michel
Michel Ruoss schrieb: > Habe ein 20V Schaltnetzteil 150Watt von welchem ich mit Hilfe eines > LM2576T-12 eine 12VDC generieren möchte. Kann ich Dir den L5973D empfehlen? Gibt es auch bei Reichelt.
Hallo a3tzz235 , was ist an diesem regler soviel besseres als an dem von mir gewählten?
Er arbeitet mit 250/500kHz (je nach Typ D oder AD) und ist im SO8-Package verfügbar.
Ich bitte um entschuldigung der Vorteil bleibt mir hier verborgen.
Michel Ruoss schrieb: > Hallo zusammen, > bin gerade dabei eine Spannungsversorgung aufzubauen und stehe da bei > einer Kleinigkeit an. > > Habe ein 20V Schaltnetzteil 150Watt von welchem ich mit Hilfe eines > LM2576T-12 eine 12VDC generieren möchte. > Mein allgemein zu erwartende Laststrom Beträgt ~1,5A. > Nun stehe ich bei der Wahl der Spule an. > > Kann mir da jemand evtl. einen Rat geben? Werde aus der Tabelle im > Datenblatt nicht ganz schlau. > > Danke für eure Unterstützung. Hallo kann ich nun meinen Regler mit dieser Spule Speicherdrossel 220 uH 3 A , 744136, Würth Elektronik, Nenninduktivität 220µH, Nennstrom 3A realisieren?
