ARM cortex M4 IRQ Interrupts
Gast #3540670
weiß einer wie ich beim Cortex M4 (genauer ein XMC4500) die Interrupts
an und ausschalten habe.
Ich habe folgendes Problem ich muss für einen Funktionsaufruf die
Interrupts disablen und danach wieder enablen.
disable_irq();
fubar();
enable_irq();
als Beispiel. Bei AVR geht das ja mit sei(); und cil(); Ich hab für den
M4 so was ähnliches auch schon gefunden __enable_irq() und
__disable_irq() das problem nur ist die beiden Funktionen sind für den
ARM GCC Compiler den ich benutzen muss nicht verfügbar. Wisst ihr ob es
für den GCC Compiler auch solche Funktionen gibt?
Vielen Dank schon mal.
Viele Grüße
Thomas
#3540675
Musst du absolut alle Interrupts ausschalten, oder nur bestimmte?
Bestimmte Interrupts lassen sich über den NVIC abschalten, und der
zulässige IRQ-Level lässt sich elegant mit BASEPRI/BASEPRI_MAX steuern.
Für die Interrupts insgesamt müsste es was im CMSIS geben. Edit: Das ist
ebd. __disable_irq. CMSIS gibts auch für GCC.
Gast #3540726
Ich bin mir nicht sicher ob ich alle müsste oder ob nur bestimmte
reichen würden. Das ist ein altes Projekt dass ich portieren soll auf
den XMC4500. Dort werden alle Interrupts deaktiviert.
Hab mir auch schon gedacht, dass ich einfach die NVIC routinen verwende
und mir einfach dort dann alle Interrupts einzeln abschalte.
Ich hab die CMSIS Includs schon durch sucht, dass einzige was ich dort
gefunden habe war in der Datei core_cmFunc.h   __disable_irq und die
sind dort nur verfügbar wenn ein define __CC_ARM gesetzt ist also wenn
man den RealView Compiler verwendet.
Mehr hab ich leider noch nicht gefunden bzw.ich land eimmer wieder bei
den __disable_irq. Wenn die für ARM GCC verfügbar sind hab ich noch
nicht herausgefunden was ich includieren muss, damit ich die verwenden
kann.
Gast #3540751
Glaub ich dir ja. Ich hab gerade weiter gesucht nach dieser Beschreibung
http://www.keil.com/pack/doc/cmsis/Core/html/_templates_pg.html
sind das genau die 2 Funktionen die ich schon gefunden habe.
Ich hab jetzt nur das Problem wie verwende ich diese Funktionen. Schau
ich mir die Headerdatei core_cmFunc.h an in dem diese Funktionen
enthalten sind sind dort all Funktionen von
#if defined (__CC_ARM) /*----------RealView Compiler-----------*/
/*arm armcc speicific functions */
#end if
umschlossen und damit "ausgegraut". Ich hab nur gerade überhaupt keinen
Plan wie ich die jetzt verwenden kann. Kann auch sein das ich gerade
einfach nur auf der Leitung sitze.
Persönliche Seite #3540781
CMSIS, core_cmFunc.h:
#elif defined ( __GNUC__ ) /*------------------ GNU Compiler ---------------------*/
/* GNU gcc specific functions */
/** \brief  Enable IRQ Interrupts
  This function enables IRQ interrupts by clearing the I-bit in the CPSR.
  Can only be executed in Privileged modes.
__attribute__( ( always_inline ) ) __STATIC_INLINE void __enable_irq(void)
  __ASM volatile ("cpsie i" : : : "memory");
/** \brief  Disable IRQ Interrupts
  This function disables IRQ interrupts by setting the I-bit in the CPSR.
__attribute__( ( always_inline ) ) __STATIC_INLINE void __disable_irq(void)
  __ASM volatile ("cpsid i" : : : "memory");
23
Gast #3541714
Thomas schrieb:
> disable_irq();
> fubar();
> enable_irq();
Stelle deine Programmlogik lieber so um, daß du sowas überhaupt nicht
brauchst. Ich hatte ganz früher auch mal geglaubt, daß man das temporäre
Ausschalten von Interrupts brauchen würde, aber das stimmt nicht. Keiner
braucht sowas wirklich - wenn (ja WENN) man umsichtig und sinnvoll
programmiert.
Und wenn du ein altes Projekt auf neuer Hardware portieren mußt, dann
ist mit Sicherheit noch viel mehr an Umstellung erforderlich.
W.S.
Gast #3548172
> programmiert.
> W.S.
Die Programmlogik umzustellen würde alles viel zu viel Zeit verbrauchen.
Die Portierung ist Teil meiner Abschlussarbeit, aber ein sehr
unwichtiger teil wenn es um die Benotung geht, aber leider ein sehr
Zeitaufwendiger, darum will ich den Teil einfach ziemlich schnell
hintermich bringen damit ich mich um den "wichtigen" Teil intensiver
kümmen kann.
Ich habs jetzt einfach so gemacht, dass ich mit den NVIC functionen die
Interruptquellen abschalte, die einzige Interruptquelle die dann noch
läuft ist der SysTick timer, da dessen Interruptnummer negative ist, und
deshalb über die NVIC Funktion nicht abgeschaltet werden kann. Is nicht
die schönste Lösung aber es sollte Funktionieren Außerdem wird dort eh
nur eine Variable hochgezählt, die den eingeschlossen Teil nicht
beeinflusst.
Persönliche Seite #3548896
> __disable_irq(void)
Ich hab mich zwar eine Weile nicht mit ARM beschäftigt, aber soweit ich
mich erinnere gibt das entsprechende Intrinsic des armcc noch den
aktuellen Status zurück, so dass man den ursprünglichen Zustand bedingt
wieder herstellen kann anstatt die Interupts einfach wieder
einzuschalten.
