MySQL4 Datenbank "emulieren" oder "trancoden"
Gast #3540866
Hallo Leute,
Habe eine Software (Cao Faktura)die nur mit der MySQL4 Version
zusammenarbeitet. Und genau da liegt das Problem.
V4 wird von meinem Hoster nicht mehr unterstützt. Nur V5.
Gibt es ein Programm, welches ich lokal installiere und die mir die
Version "transkodiert" bzw. V4 "emuliert" aber auf den Online Server V5
zugreift?
Gast #3540923
Leider habe ich keine Sourcen von Cao Faktura. Ich bin nur Benutzer.
Laut Forum von CAO ist alles in Delphi programmiert und der Source
>50MB.
Eine Neuentwicklung währe nötig um auf V5 zuzugreifen.
Daher suche ich eine Möglichkeit, der mir die Version "umbiegt".
#3540927
> zusammenarbeitet.
Glaub ich nicht. Überhaupt: welche 4er Version? Zwischen 4.0 und 4.1
gabs massig Änderungen, viel mehr als später zwischen 4.1 und 5.0.
Und um das mal zeitlich einzuordnen: das erste stabile Release von
MySQL-5.0 war 5.0.15 vom 19. Oktober 2005. Also vor weit über 8 Jahren.
Der offizielle Support für MySQL-4.1 düfte dann 2 Jahre danach
eingestellt worden sein, also vor über 6 Jahren. Willst du ernsthaft
dermaßen alte Software einsetzen? Und ich rede nicht nur von MySQL
selber, auch die Fakturierung ist ja mindestens genauso alt.
Wozu? Wenn du so ein Programm lokal installieren könntest, dann könntest
du auch ein MySQL-4.x installieren.
XL
Gast #3540928
>>50MB.
so schlimm kann es kaum sein.
http://dev.mysql.com/doc/refman/5.0/en/upgrading-from-previous-series.html
auf den ersten Blick würde ich sagen, das nur die Änderungen an Datum
Problem machen könnten.
Man müsste wirklich erst mal rausfinden, wo das Problem wirklich liegt.
Hast du die Möglichkeit einfach mal gegen eine V5 Datenbank zu testen?
#3540942
Glaube ich ebenfalls nicht. Das MySQL-Protokoll ist sehr sehr weit
abwärtskompatibel. Ein Client von MySQL-4.1 kann auf alle Versionen von
MySQL bis einschließlich die aktuelle 5.6 zugreifen. Da allerdings die
Authentifizierung zwischen 4.0 und 4.1 geändert wurde, geht ein 4.0er
Client nur wenn der Server entsprechend konfiguriert ist. Siehe
http://dev.mysql.com/doc/refman/5.6/en/old-client.html
Ich denke mal, die Cao-Leute wollen das Zeug einfach nicht mehr pflegen.
Oder Garantien abgeben, daß es auch mit neuen MySQL-Versionen
funktioniert.
Du hast jetzt 3 Optionen:
1. einfach probieren ob es mit dem MySQL deines Hosters funktioniert.
2. wenn das nicht klappt, ein passendes 4.x auftreiben und installieren
3. wenn das auch nicht klappt, etwas Neues suchen
XL
Gast #3540971
Läubi .. schrieb:
> Wozu brauchst du dafür einen Hoster? Wäre es nicht schlauer das kurz
> selber aufzusetzen? Das scheint ja nun keine dedizierte Webanwendung zu
> sein.
nicht jeder hat zu Hause einen Server laufen (ja so etwas soll es
wirklich geben!). Und auch ein Mietserver kann nicht jeder so einrichten
das er sicher ist. Also überlässt man diese Arbeit einen Hoster und
dieser will scheinbar die alte V4 nicht mehr unterstützen. Eventuell
gibt es ja sogar Sicherheitslücken die nie geschlossen wurden. Dieses
Problem hat man dann auch wenn man es selber hostet.
Gast #3541000
Hallo Peter,
> wirklich geben!).
Was spricht denn gegen einen Raspberry Pi als kleinen Server für daheim?
Da müßtest Du MySQL4 zwar manüll kompilieren, aber das ist ja kein
Hexenwerk.
HTH,
Karl
Gast #3541013
Karl Käfer schrieb:
> Hallo Peter,
>> wirklich geben!).
das das ding eigentlich extrem Langsam ist. Hast du mal versucht ein
einem PI ein größere Projekt zu übersetzen?
Dann sollte es doch mindestens eines der alternative sein, die schneller
sind.
Eventuell hat CaoKennerOderNicht nicht mal DSL Anschluss sondern nur G3
mit nat. Wir wissen es nicht. Nicht überall kann man einen Server
betreiben.
Gast #3541055
Hallo Peter,
Peter II schrieb:
> Karl Käfer schrieb:
>> Hallo Peter,
>>> wirklich geben!).
Ja, habe ich. Ich habe auf dem Pi sogar mal Linux-Kernels übersetzt, das
dauert je nach Modulauswahl etwa sieben bis zehn Stunden. MySQL sollte
problemlos in maximal zwei bis drei Stunden durch sein.
Außerdem macht man das Übersetzen ja nur einmal. Der Datenbank-Betrieb
ist problemlos möglich; ich selbst betreibe mehrere RasPis als
Datenlogger mit PostgreSQL-Speicherbackend und habe auch mit größeren
Datenbanken > 1 GB keine Probleme damit. PostgreSQL ist nur wenig
anspruchsvoller als MySQL4 und damit grob vergleichbar.
Ich würde das nicht vorschlagen, wenn ich nicht wüßte, daß es geht. Ich
halte es sogar für wahrscheinlich, daß das Ganze am Ende schneller läuft
als wenn die Datenbank bei Deinem Hoster läuft, Stichwort Netzlatenz.
> sind.
Du kannst MySQL4 auch unter Windows installieren. Auf der Webseite von
CAO Faktura werden noch Downloads für MySQL 4.1.22 angeboten.
> betreiben.
Ich weiß nicht, was Du mir damit sagen willst, aber aus meiner Sicht
fehlt dem, was Du da schreibst, jeder Zusammenhang. Selbstverständlich
kann man überall einen Server betreiben, wenn man ein bisschen davon
versteht -- auch hinter einem veralteten Sturmgewehr von Heckler & Koch.
Liebe Grüße,
Karl
Gast #3541065
Karl Käfer schrieb:
> Hallo Peter,
> Peter II schrieb:
>> Karl Käfer schrieb:
>>> Hallo Peter,
>>>> wirklich geben!).
ich weiss nicht welche Last die Datenbank macht. Ich kenne genug "dumme"
Software die auch eine Datenbank auf einen I7 so umständlich abfragt das
es langsam ist. Und ja es sind meist Buchhaltungsdatenbanken die langsam
sind. Aus dem Grunde würde ich mich nicht darauf verlassen das es
ausreichend schnell läuft.
>> betreiben.
Du und Ich können das eventuell, ein typischer Nutzer einer
Buchhaltungssoftware nicht.
Gast #3541073
Ich habe bereits einen Server gemietet.
Wenn ich jetzt lokal einen V4 aufsetze, müsste ich jeden PC über VPN auf
meinen V4 Server verbinden.
Ein Mietdatenbank kostet auch Geld :-(
Warum doppelt zahlen?
Ist der Rasperry gratis?
Kann ich den dann gratis übers Web erreichen?
Ist die Datensicherheit auf dem Pi sichergestellt (getrennte
Feuergeschützte,.. Räume?).
Das Ziel ist es, denn V5 Online Server zu verwenden.
Für den zahle ich ja.
Gast #3541082
ja, aber keine ROOT Server - denn sonst könntest du ja einfach die V4
installieren
wenn man einen root Server hat, muss man nicht doppelt zahlen. Man hat
nur mehr arbeit damit weil man alles selber machen muss
nein, denn ist es ein Kleinst-Computer für 35€
wie jeden andere Computer auch.
wenn du dort reinlegst ja.
du brauchst aber eine V4, also hilft dir eine V5 ja nicht weiter.
Gast #3541099
Hallo Peter,
"Ausreichend schnell" bedeutet hier: ähnlich schnell wie beim Hoster,
denn das ist hier der Vergleichsmaßstab. Da der Flaschenhals beim
Hosterbetrieb das Netzwerk ist, dürfte sich das unterm Strich
schlimmstenfalls nichts tun. Bestenfalls ist der Betrieb auf einem
lokalen RasPi sogar bedeutend schneller, weil der Netzwerkzugriff
schneller ist.
Liebe Grüße,
Karl
Gast #3541110
ich habe einen DSL-Upload von 512k, bei 35ms Latenz - bei meinem
Provider habe ich 100Mbit mit 5ms.
Das als gleich zu bezeichnen ist schon verdammt merkwürdig.
Gast #3541116
Es gibt Mysql Connectoren, die erlauben es eine andere Datenbank mittels
Mysql Protokoll zu benutzen. Zusammen mit einem Mysql client sollte es
einfach und rasch möglich sein, so eine Bridge zu erstellen.
Auch zwei Server, mysql-json sowie json-mysql bridge ist denkbar.
Gast #3541122
wenn er eine V4 installieren könnte, dann währe er ja schon fertig. Es
kann keine 2. DB installieren!
(Firma: Q3) #3541127
Das größte Kompatibilitäts-Problem ist die Passwort-Verschlüsselung bzw.
Hash-Formel. Wenn das überwunden werden kann, sollte die alte Software
auch mit der 5er Version laufen. Habe ich selber auch schon bei einer
anderen Sache gehabt und genau so gelöst (steht ein par Postings höher)
Gast #3541136
Der Herstelle der Software scheibt aber, das viele Teile der Anwendung
neu geschrieben werden müssen. Auch wenn er übertreibt, kann man wohl
davon ausgehen das es nicht nur der Login ist. Der Herstellen verkauft
seine Software ja und hat ein gewisses Interesse das sie auch weiterhin
läuft.
So einfach wird das nicht sein. Es habe sich auch Eigenschaften von Date
und Now() geändert, dann kann durchaus zu Problemen führen.
Persönliche Seite #3541137
Dann offensichtlich den flaschen...
Hä? Also entweder hast du einen Server, dann muss der sich damit
verbinden können aber doch nicht der Client.
Tja...
Keiner sagt das du doppelt zahlen sollt, sondern du hast einfach nicht
geschrieben wie die Rahmenbedingunge genau aussehen weswegen hier
fröhlich geraten wird.
Gast #3541165
Lokal über VPN? Wozu?
Die Mietbüchse kann man dann natürlich kündigen.
Den muß man natürlich kaufen. Ist die Mietbüchse gratis?
Wenn Du es richtig machst: ja, natürlich.
Solange Du kein Backup einrichtest, nicht.
Tja, da hast Du wohl ein Problem. Du kannst Dir ja selbst einen "Proxy"
schreiben, viel Spaß.
Liebe Grüße,
Karl
Gast #3541180
> zugreift?
Das war das Erste Posting.
> Darum war ja die Frage wegen dem "V4 Emulator".
> Also kann man alle Meldungen zusammenfassen:
> SOWAS GIBT ES NICHT.
Das war irgendwann mal in der Mitte.
Ich würde sagen, die Frage ist beantwortet.
Habe mich mal in diesem CAO Forum umgesehen.
Ich glaube nicht das dort nur "dudes" herumlaufen, die sich nicht
auskennen.
Wenn es mit der Version >5 gehen würde, währe eine Lösung über Google zu
finden.
Gast #3541181
Hallo Peter,
Dann hast Du insgesamt höchstens 512k mit 35ms Latenz. Auf meine
internen RasPis habe ich 100 MBit/s mit 0,2ms Latenz. Merkst Du was?
LG,
Karl
Gast #3541189
Karl Käfer schrieb:
> Hallo Peter,
was soll ich merken? Glaubst du CaoKennerOderNicht arbeitet alleine nur
zu Hause auf der Datenbank?
Ich bin bis jetzt davon ausgegangen, das die Datenbank von verschiedenen
Personen und oder PC genutzt wird. Sonnst hätte sie ja auf dem PC
installieren können.
Gast #3541262
Hallo Peter,
Ja, glaube ich.
Wie gesagt, ich nicht. Von mehreren Benutzern hat der TO nichts gesagt,
im Gegenteil: "Habe eine Software" statt "Haben ...". Zudem verbinde ich
mit CAO-Faktura eine recht einfache Buchhaltungslösung ohne
Mehrbenutzer- und Mandantenfähigkeit. So war es zumindest, als ich mir
diese Software das letzte Mal angeschaut habe, was allerdings zugegeben
schon lange her ist.
> Sonnst hätte sie ja auf dem PC installieren können.
Tja, hätte er wohl. Andererseits kenne ich genug Leute, die Windows
aufgrund ihrer Erfahrungen damit so sehr mißtrauen, daß sie ihm keine
wichtigen Daten anvertrauen wollen. Und außerdem, mal ehrlich: man kann
MySQL (oder PostgreSQL) auf Windows betreiben, aber richtig wohl werden
sich beide nur unter UNIX-artigen fühlen.
LG,
Karl
Gast #3541266
das ist nun kompletter Unsinn. Klar läuft Mysql auf einen Windows-PC
genauso wie unter Linux. Und wenn sie MS nicht trauen hilft es auch
nicht die Daten auf einen Linux Server zu legen, wenn der Client auf MS
läuft.
Gast #3541290
>SET PASSWORD FOR 'CAO_Useraccount'@'Irgendwo' =
>OLD_PASSWORD('********');
Word! So ist es, das was die kompatibilitätsprobleme ausmacht sind die
unterschiedlichen Techniken zum hashen des passortes. Einmal im neuen
Format gehast und schon läuft die Bude...
Gruß jibi
#3541317
habe bis zum letzten Jahr auch CAO-Faktura lokal auf nem Winows-PC
genutzt, daher war es für mich kein Problem mit der mySQL-Datenbanbk.
Habe den mySQL-Dienst nur manuell gestartet, wenn ich offline war.
Soweit ich mich erinnere, wurde das Passwort zwischen der Version 4 und
5 durch einen anderen Hash verschlüsselt, mit dieser
Passwortverschlüsselung kommt CAO-Faktura nicht so ohne weiteres klar.
Es gibt ja nun die Freie Warenwirtschaft und außerdem noch die
kostenpflichtige Version. Habe allerdings schon seit mehreren Jahren
nicht mehr auf der CAO-Seite nachgeschaut, da es keine aktuelle
Problemstellung dafür mehr gab.
Möglicherweise wäre eine Option, falls es die kostenpflichtige Version
noch gibt, diese Version einzusetzen, denn die gab es bis vor etwa drei
Jahren noch im Netz im Angebot.
Außerdem hat der eigentliche Entwickler Jan ... die Pflege und
Verwaltung vollständig abgegeben, es gibt nur noch einen Nachfolger, der
sich mit einigen anderen Aktivisten mit dem Vertrieb und der Pflege
weiter beschäftigt(e).
Falls du die Sourcen brauchen solltest, so habe ich diese einmal dort
angefordert und könnte sie mit etwas Zeitaufwand heraus suchen.
Aus Gründen der langfristigen Sicherheit wäre es bestimmt angesagt, eine
Datenbankversion > 4 einzusetzen, falls das WaWi online gehostet und
genutzt wird.
Falls ich behilflich sein kann, bitt enochmal per PM melden.
Viel Erfolg
detleve
Gast #3541321
Hallo Peter,
Ach Du liebe Güte. Daß es läuft, hat doch niemand bestritten. Aber es
läuft in seiner nativen Umgebung eben einfach runder. Demzufolge kenne
ich keinen einzigen professionellen Admin, der eine produktive,
nennenswert belastete MySQL-DB freiwillig unter Windows betreiben wollen
würde, wenn es keine wirklich triftigen Gründe dafür gibt.
> Und wenn sie MS nicht trauen hilft es auch nicht die Daten auf einen
> Linux Server zu legen, wenn der Client auf MS läuft.
Natürlich hilft das. Ein Server ist nun einmal weniger exponiert und
fehleranfällig als ein Client, vor dem ein fehleranfälliger Anwender
arbeitet und fehleranfällige Dinge tut. Ein kaputter Treiber, ein
defektes Dateisystem oder ein Virus/Wurm/Trojaner ist unter Windows halt
mit einer viel höheren Wahrscheinlichkeit eingefangen als auf einem
Server, der nur eine präzise spezifizierte und definierte Schnittstelle
anbietet.
Liebe Grüße,
Karl
Gast #3541331
Hallo jibi,
Hast Du das denn schonmal mit CAO-Faktura getestet?
Liebe Grüße,
Karl
Gast #3541406
Karl Käfer schrieb:
> Hallo jibi,
> Liebe Grüße,
> Karl
Das würde ich auch gerne wissen !!!
Kannst es ja gratis runterladen.
Wirst schon sehen, das du es nicht zum laufen bringst.
#3542356
Da erinnerst du dich falsch. Dieser Wechsel war zwischen MySQL-4.0 und
MySQL-4.1.
> mit dieser
An dieser Darstellung habe ich Zweifel. Aus einem Post weiter oben
entnehme ich, daß es mit MySQL-4.1.22 funktionieren sollte. 4.1.22
benutzt aber schon den neuen Paßwort-Hash.
Zusammenfassend kann man sagen, daß CAO entweder nicht sagen kann oder
sagen will, warum ihr <zensiert> Programm nicht mit einem aktuellen
MySQL 5.5 oder 5.6 läuft. Ohne diese Information ist man so oder so
aufgeschmissen. Auch den "Emulator" den der TE sich vorstellt, kann man
ohne dieses Wissen nicht schreiben.
Was sich mir ebenfalls nicht erschließt, ist warum der Krempel auf einer
Maschine beim Hoster laufen muß. Eine Buchhaltung ist normalerweise kein
Service, der 24x7 laufen muß. 5 Tage die Woche zu Bürozeiten reicht
nicht?
Nächster Punkt: wenn schon Hoster, warum dann kein Rootserver, sondern
ein Angebot mit managed MySQL? Bei einem Rootserver würde man einfach
ein altes MySQL draufkloppen und fertig.
Läuft denn die Buchhaltung selber nicht ohnehin auf dem PC des TE? Warum
wöllte man dann den MySQL-Server dazu über das Internet ansprechen?
Lokal auf dem gleichen PC als automatisch startender Windows-Dienst
würde doch reichen oder nicht? Und wäre in der Tat deutlich schneller,
wegen der komplett(!) entfallenden Netzwerk-Latenz.
Ganz davon zu schweigen, daß man beim remote-Zugriff auf einen
MySQL-Server entweder SSL oder einen SSH-Tunnel verwenden will. Denn
sonst gehen die Buchhaltungsdaten im Klartext durch das Internet. Bietet
der Hoster denn überhaupt SSL an? Viele tun das nämlich nicht, weil es
CPU-Leistung frißt und limitieren den remote-Zugriff dann auf ihr
eigenes Netz (also z.B. ein anderer (Root)server beim gleichen Hoster).
Usw. usf.
XL
#3542379
Vollkommen richtig. MySQL kommt aus der UNIX-Welt und die Portierung auf
Windows hat jede Menge häßliche Ecken und Kanten. Was zumindest
teilweise daran liegt, daß der POSIX-Kompatibilitätslayer von Windows
lieblos zusammengestoppelt ist und Limitierungen hat (z.B. Anzahl offene
Files) die die native Windows-API nicht hat. Andererseits sind die
MySQL-Entwickler zu 99% UNIX-Leute, die gar nicht einsehen, warum sie
für die ungeliebte Windows-Plattform überall Sonderlocken einbauen
sollten.
Auf der anderen Seite ist eine Einzel-Mandant Buchhaltung eine eher
lächerliche Anwendung für MySQL. Wenn die noch dazu eine
Windows-Anwendung ist, dann spricht eigentlich gar nichts dagegen, das
MySQL auf der gleichen Windows-Büchse zu installieren. Vermutlich ist
das sogar schneller als ein Linux-Server im lokalen Netz, weil bei einer
interaktiven Anwendung das Hauptproblem die Latenz ist und gar nicht so
sehr der Durchsatz.
XL
Gast #3542748
Habe folgendes im CAO Forum vom Entwickler gefunden:
> Das Problem liegt in den Programmkomponenten nicht an der MySQL Version.
Die alten Komponenten können nicht mit MySQL 5 umgehen.
Außerdem wird in besagter Komponente die libmysql.dll eingebunden.
Ich habe jetzt keine Lust das nochmal zu erklären.
Was die Lizenz der libmysql.dll angeht wird jeder im Internet oder hier
im Forum fündig.
Soviel sei gesagt - In einem abgetrennten Entwicklungszweig läuft MySQL
5 bereits.
Die dort eingesetzen Komponenten "KÖNNEN" mit Firebird, Interbase,
MSSql, Oracle, Mysql, PosgreSQL und NexusDB umgehen.
Das ist aber wieder ein anderes Thema.
